Страница 24 из 65 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #346
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    на вопрос о пользе замкнутости не дают.
    Третий раз только за вечер - плюс - нет на ней статического электричества, оно по оплётке стекает на землю. Этого плюса уже достаточно что бы заменить с этой мачты IV на пирамиду (странно совпала и высота мачты и точки крепления и кабель без балунов и пр. ерунды). Вопрос о шумности ЗАМКНУТЫХ рамок (Пирамида, квадрат, треугольник) и открытых диполей (таких как IV), не поднимаю и не обсуждаю.
    Но в точке питания этот периметр разомкнут.
    так замкните! и впаривайте в рамку энергию индуктивно, это не принципиально, но так проще, не надо СУ.
    Кстати, а есть ли такое описание, будет изобретенье.
  2. #347
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Антенна UP2NV была
    По сути, это суррогат...
    2 диполя на 80-40 м банды соединенные параллельно и запитанные кабелем...
  3. #348
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Ой, нет, Валентин. Не суррогат, а вполне резонансная антенна!
    По сути - антенна UP2NV - эта та же W3DZZ - но без фильтров-пробок... Думаю, что ее можно пересчитать и на другие диапазоны подобно W3DZZ...
    Ну, да ладно! Я привел эту антенну, как простейшую на 80-40-15, лично проверил как антенна UP2NV работает, и уверен, что она работает хорошо! Если Вам не нравится - забудьте! 73!
  4. #349
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    В брошюре Григорова "Практическая теория антенн"
    Почему то вспомнилось зеркало от Григорова и его фраза по поводу связи какой то аналогичности зеркала и "легендарной ртутной антенны"...
    Так, у рамки вида "квадрат +3,14 дб, для вида "ромб" +3,14 дб, у вида "круг +3,49 дб, у вида "треуг" +2,82 дб
    А математически (с точки зрения теоретической практики ) он чем то это объясняет?
  5. #350
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Ну, фильтр-пробки там присутствуют, их только распределили по конструкции (в описании объяснили как и почему), поэтому. как минимум ДВА диапазона, как и у W3DZZ, уже есть. Вопрос немного в другом. Как эти распределённые Ёмкость и Индуктивность справляются со своей задачей - работать этими ПРОБКАМИ. В типовой варианте первостепенной была необходимость высокой добротности резонансных контуров, нельзя было просто "подтянуть" катушку под имеющуюся ёмкость , казалось бы, чего проще. А добиться высокой добротности при распределённых параметрах "резонансного контура" антенне UP2NV трудно (да и как проверить), поэтому вполне допускаю и некорректную работу антенны UP2NV. ( а с другой стороны, если нет ничего другого, то пусть бы работала, но пока есть что - это я про себя)
  6. #351
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    По сему склонен считать, что это виток вокруг земли и не один.
    Еще в 1927г. обнаружили сие явление,это 1 из версий....
    Автор считает, что рассматриваемое явление можно объяснить, если предложить, что наряду с обыкновенным кругосветным радиоэхом, когда имеют место многократные отражения радиоволн от ионосферы, и Земли, возникают и волноводные радиоэхо. Это происходит, когда образуется сплошной (или почти сплошной) волновой канал вокруг Земли между двумя слоями ионосферы, например, между Е спорадическим и F1 и F2. Образование волнового канала вокруг Земли явление, связанное с определённой солнечной активностью и, как правило, с появлением полярных сияний. В средних и высоких широтах в нижнем слое волнового канала образуется область повышенной ионизации, как бы вкрапление в него. В результате он остаётся прозрачным для сигналов, частота которых превышает его критическую частоту, и вместе с тем способен отражать, когда волна попадает на области повышенной ионизации.
    В результате нижний слой волнового канала в этих широтах выполняет роль как бы пространственного клапана, периодически запирающего в волновом канале радиосигнал, посланный с Земли. Попав в него, он многократно отражается от внутренних слоёв и огибает Землю. Возможны случаи, когда сигнал частично попадает на Землю, продолжая оставаться в волновом канале до следующего отражения. В результате возникает несколько радиоэхо, от одного сигнала. При определённой частоте сигнала и параметрах волнового канала, близких к резонансным, затухание амплитуды сигнала, многократно обогнувшего Землю, будет небольшим.
  7. #352
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Я предполагаю, что Григоров нашел эти данные где-то в QST или еще в каком-то учебнике для высн школы. Не выкладывая все теорет расчеты в формулах-там сплошная высш математика, он выложил конечные данные в таблице.
  8. #353
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Юрий Васильевич,
    Не согласен. )))
    Именно фильтров-пробок (с конструктивными конденсаторами и индуктивностями) в антенне UP2NV не было. И в этом ее прелестть. Там в роли контура выступали параллельно расположенные провода, образующие на своем продолжении четвертьволновые отрезки линии... Как помнится, антенна UP2NV изотавливалась по приведенным в статье размерам с некоторыми запасами по длине плеч, часто из полевки. Антенные анализаторы тогда были не у всех, регулировали резонанс отрезанием кусочков полотна с контролем по КСВ-метру. Но, в результате, настраивалось на КСВ=1 и работало, и не плохо. ))))
  9. #354
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Я согласен... И вообще эта антенна??? Вообще не имеет ничего от идеи антенны W3DZZ.
    По сути, полотна на 80 и 40 м это полноразмерные диполя на один кабель. И они должны/будут работать как диполя. Здесь не нужна фильтр пробка/трап/, чтоб отсекать лишний кусок полотна излучателя, как в W3DZZ.
    Каким образом работает эта антенна на 10 м банде-непонятно? Намудрил этот UP2NV...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 01.04.2023 в 21:52.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #355
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Она ТАМ и не работает. Предназначена (в авторском варианте) только на 80-40-15 м )))
    Как она работает - можно понять, прочитав ссылки, но Вам, кажется, не интересно было даже посмотреть...
    73! Удачи в поисках!
  11. #356
    06.02.2013
    Троицк, Челябинская обл.
    117
    189
    288
    Валентин, расскажу почему поставили UP2NV (пост ранее). Антенное полотно проходило через стрелковый рубеж желающих пострелять из малокалиберной винтовки, а антенна находилась рядом со стрелковым тиром ДОСААФ. Каждый стрелок старался сбить банку с "фильтром пробкой W3DZZ". В то время все было проще. Поэтому UA9AB ex ua9acp решил поставить UP2NV. Труднее попасть из мелкашки. Потерялся у стрелков , смысл навредить. Да и попасть в провод - интерес пропал
  12. #357
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Возможно, я чего-то и не понял? По бандам 80-40 м понятно это "кривой" диполь... Поясните, как работает эта антенна на 15 м? Какой элемент есть излучатель?
  13. #358
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любой диполь согласуется на 3 гармонике с кабелем 50 / 75 Ом и стало быть работает.
    7 х 3 = 21
  14. #359
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот именно. Замкнутые антенны как и разомкнутые подвержены статике и грозовым разрядам. В месте установки требуют свободного объёма пространства и т.д.
    Но самое главное в том, что если, например антенна замкнутая как "пирамида" и "дельта", то расположение их вблизи многоквартирного жилого дома создаёт МАГНИТНУЮ рамку, которая согласно законам физики активно принимает электромагнитное поле всей аппратуры жителей дома. Щелчки от выключателей, урчанье ИБП, вой в эфире от микроволновки и т.п. - вот нескончаемый список "преимуществ" замкнутой рамки для приёма спектра электромагнитных помех.
  15. #360
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    7 х 3 = 21
    Для меня это новость... ... Дайте ссылку, где можно прочитать подробности этого "открытия".
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
