02.04.2023, 12:33 #376Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,772
- 504
- 982
коллеги,вопрос по простой ант . - ВОЛНОВОЙ петлевой вибратор (однодиапазонный) запитан + 1/4 симметричная линия этого же диапазона и запитано 50ом коаксиалом : ошибок нет ?
02.04.2023, 12:33 #377Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,887
- 2438
- 5100
Сравнивать думаю не стОит, всё таки это очень разное
Сравнить рамку расположенную параллельно дому и потом перпендикулярно ему, можно - она одна, а поток эл.маг.энергии измениться от мин до макс (через рамку или вскользь). Так бы и дипольную антенну можно проверить, но, опять же одну, в двух ситуациях.
По поводу самих помех. Где то рядом обсуждали - много. Сяда перетаскивать не буду, можно найти.
А по шумам там же, в НОВОМ Ротхаммеле
а сопротивления в таблице есть. или подробно в книге. (не реклама)Последний раз редактировалось R9LV; 02.04.2023 в 12:37.
02.04.2023, 12:41 #378
Пардон, это UA1OM давал ссылку...
Почему наибольшее эффект усиление показывает рамка в виде круга? Все просто. В теор расчетах фигурирует площадь S. Если замкнутую длину окружности-это длина волны, раскладывать по плоским фигурам: круг квадрат треуг-к, она наибольшая у круга.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.04.2023, 12:48 #379Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
02.04.2023, 12:57 #380Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
02.04.2023, 13:00 #381
02.04.2023, 13:05 #382Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,393
- 1015
- 914
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.04.2023, 13:14 #383ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,921
- 1101
- 9
Несколько сложнее.
У круглой рамки максимально разнесены участки наибольшего тока,
центры "тяжести" площадей эпюры тока. Как и у стека из 2 диполей,
по мере их разноса увеличивается усиление рамки. Потому у круглой
рамки усиление на 0,25...0,3 дБ больше, чем у квадратной рамки.
От площади рамки усиление зависит у магнитных рамок
с периметром много меньше лямбда. Здесь основную роль
играет площадь магнитного потока сквозь площадь рамки.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.04.2023 в 13:18.
02.04.2023, 13:17 #384Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
02.04.2023, 13:19 #385Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7685
Чем-то оно может быть и лучше ... Только вот один из главных параметров излучающего элемента сильно страдает в этом случае - сопротивление излучения.
Растёт ( резко!) добротность, а значит пропорционально увеличивается уровень реактивного поля вблизи рамки со всеми вытекающими, сужается полоса согласования.73! Владимир, RJ3FF.
02.04.2023, 13:28 #386Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,772
- 504
- 982
02.04.2023, 13:30 #387
02.04.2023, 13:55 #388Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,827
- 3730
вот господа, я не понимаю посыла чудаков
некто из города колыбели Революции, спросил об простой антенне. и кроет, что он давно в эфире, строил каких то антэнн...
нафига спрашивать?
для чего просить сцылки?
думаете, этот персонаж, что то построит? за долго лет работы в эфире, не понятно что ли как и какую антэнну построить?
не верю.
обторчаться вчерняк...
инвертед, это разве не диполь??? тот же самый, просто чуть с загнутыми концами к земле.
может просто ума или опыту не хватет?
хотя, не настроить диполь-постараться надо...
самая простая антенна это кусок проволоки.
более сложная, кусок проволоки, запитанная кабелем.
в чем проблемы? в поиске дешевых и простых антенн, и чтобы слышали везде?
таки нет таких.
сцылки... человеку говорят, что на третьей гармонике антенна работает, он прости сцылку...
для чегоо???
все равно этот диванный теоретик, который способен только рассуждать об работе антенны по сцылкам (желательно из иноземных источников) НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИТ.
ни того же интерента (ибо не возможно возбудить диполи с питанием из одной точки, сцылку дайте), ни просто диполь с возможностью проверки работы на третьей гармонике, ни вилку, потому что ему не попадались описания подобных антенн которые изготовляются "фирменными производителями".
фирменными производителями... , как сказано...Последний раз редактировалось RX3X; 02.04.2023 в 14:28.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.04.2023, 14:26 #389модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,126
- 16567
- 1816
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
02.04.2023, 16:54 #390
Сопротивление вибратора зависит от высоты очень сильно. Рассогласование в двух переходах (коаксиал, линия, вибратор) будет не минуемо, ибо у каждого своё сопротивление. Оно будет не минуемо и с изменением частоты по диапазону.
Я не применяю ни когда трансформаторы и всякого рода шлейфы. Всё это было пройдено и измерено приборами. Результаты не утешающие, от того и исключаю из схемы дополнительное согласование в виде разных ШПТ и повторителей.
Лучшее согласование, получается без труда у низко висящего вибратора или рамки. Непосредственное подключение кабеля в зажимам.
Одним словом, очень желательно для начала, измерить сопротивление вибратора в уже подвешенном месте. На зажимах не посредственно, или коротким куском кабеля.
А далее, по результату, уже принимать решение о согласовании.
Если такой возможности нет, наиболее оптимальное решение, воздушная симметричная линия. Она терпит и прощает любой КСВ. А к линии уже короткий кусок кабеля.
416Спасибо
