Страница 40 из 65 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #586
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Пунктирные линии на рисунке - это координатные оси XYZ.
    Я ставил отдельные (от лучей) оттяжки в 2 яруса на три стороны на высоту 10 и 15 метров. Верхние лучи - да, они немного растягивают вершину мачты в своей плоскости. Нижние лучи силовой нагрузки не несут.
    По распределению токов можно видеть, что по факту - это 4-элементный двухэтажный стек из четырех синфазно запитанных полуволновых диполей, причем каждый диполь запитан с "конца".
    Также видно, что ток в металлической мачте равен нулю.
    Второй (нижний) этаж не только дает прибавку в усилении за счет сужения лепестка в вертикальной плоскости, но и подавляет бесполезный лепесток излучения в зенит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 19:20.
  2. #587
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Где то я уже встречал нечто, подобное. Глаза то помнят, а вот память.......
    Я прекрасно понял схему, ибо описание очень подробное.
    Антенна действительно простая.
    В очередной раз- Благодарю!
    П.С. USA с вашего QTH- это 8-10 тыс. земных км. Прекрасное расстояние для проверки работы антенны. По другим "путям" следования радиосигнала в атмосфере, расстояние мне не известно.
  3. #588
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Я пропагандирую эту антенну по всем форумам с 2011 года Это как раз тот год, когда я возобновил эфирное увлечение после многолетнего перерыва с 80-х годов прошлого века.
  4. #589
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    12 тыс км были еще прекраснее для проверки в SSB на 3.6 МГц
    куска провода 41 м с балкона 3 этажа на 7 м столб
  5. #590
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Полярные трассы - самые сложные для традиционного многоскачкового распространения. На практике оно бывает там очень редко из-за очень больших затуханий в ионосфере в области Авроры. Но к счастью, с достаточной регулярностью на несколько десятков минут в день открывается рикошетное прохождение с малым затуханием, когда луч делает только один скачок вверх-вниз, а весь остальной путь проходит рикошетом выше поглощающей области Авроры, скользя вдоль сферической границы ионосферного слоя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 20:01.
  6. #591
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    ...На практике, при установке антенны на местности, наличие окружающих предметов влияет на реактивную составляющую импеданса, тем самым, изменяя резонансную частоту антенны, которую приходится настраивать изменением размера полотна либо вводом согласующего устройства.
    А интересно, в волновом канале с укороченными элементами, удлиняющая индуктивность в директоре, это согласующее устройство? Если да, то что с чем согласует? Как-то всегда казалось, что настройка вибратора и его согласование, это немного разные задачи. Не смотря на то, что часто в СУ, одни и те же цепи могут решать обе, хотя, это и не всегда так. IMHO.
  7. #592
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это элемент, устанавливающий требуемую фазу тока директора.
  8. #593
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    У меня нет в этом сомнений. Многие за годы работы в эфире, а особенно те кто стремиться, проходят этот этап и рубеж.
    П.С. Коллеге консультация нужна с противовесами.(сообщение в теме) Может ему что ни будь возможно по рекомендовать из моделей мманы?
  9. #594
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    как настроить систему противовесов в таких условиях?
    Не так сложно, как кажется.
    Я в таких условиях настраиваю противовесы по достижении минимального значения активной части входного сопротивления на рабочей частоте, что соответствует их исходному назначению - "подставить" вертикалу "землю" .
    Для этого я использую возможности прибора nanoVNA c программой NanoVNA Saver в компьютере.
    Сначала выполняется калибровка прибора в рабочей полосе частот вместе с кабелем, который будет подключен к антенне.
    Это позволяет измерять Zвх антенны прямо на её клеммах.
    Раскидываю вертикалы ( приподнятые) по месту, как получается на дачном участке, избегая по возможности острых углов на поворотах. заведомо чуть длиннее от простых прикидок. Подключаю кабель без СУ.
    Снимаю зависимость Zвх в пределах +/- 1...2 МГц МГц от рабочей частоты. Запоминаю этот файл. Смотрю на величину Rвх на необходимой частоте диапазона ( для CW-FT-SSB, куда нужно), не особо обращая внимания на всё остальное.( КСВ, типа "резонанс", Xвх).
    Потом у одного противовеса подгибаю с метр с конца, и повторяю измерение. Файл сохраняю. Теперь сравниваю две картинки по Rвх, и обычно чётко вижу, что в одном месте значение Rвх уменьшилось и "провальчик" двинулся к рабочей частоте, и значение Rвх на этой частоте тоже уменьшилось. И так постепенно добиваюсь минимального значения Rвх на рабочей частоте, и практически мало отличающегося от значения по расчёту в MMANA. Отметил, что настройка каждого противовеса независимая, на остальные не влияет. Настройка напоминают настройку фильтра со слабосвязанными контурами. Когда противовесы настроены, смотрим значение Rвх, Xвх., проектируем на MMANA СУ, и никакой подстройки не требовалось, ни на 80м, ни на 160. Потом, разбирая всё, обратил внимание, что противовесы на 80 м отличались по длине больше 2 метров - были в разных условиях проложены. Два приподнятых противовеса дают 80 % результата, а после 4-х таких противовесов дальше уже Rвх не изменяется.
    P.S. Мне Ваша идея опускать провод с вершины вниз не нравится - это равносильно укорочению вертикала. Насколько я курсе, в Саратове придумали похожую конфигурацию ( по механике), только более правильную- от верхушки металлической мачты провод вверх-в сторону на полвысоты удочки, а потом обратно, к вершине удочки, а потом с вершины снова вниз-в сторону, на полвысоты удочки . Так нет "затенения" при изгибах, и типа ёмкостной нагрузки получается, Rвх растет.
  10. #595
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Даже нихром может на той же частоте излучать в 6 раз больше,
    чем медь того же диаметра и длины
    А я надеялся, что глупее мощности батарейки уже ничего нельзя придумать.
  11. #596
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А кто придумал задачку про мощность батарейки?
    Он самый, R3MO. Хоть и позднее, но признание.
    А вот в исходной задаче, с антенной UR4III
    с двумя трансформаторами
    , ваш фокус не прошел.
    А насчет меди и нихрома, "смотри, считай и shut up"
    Вложения Вложения
  12. #597
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    "И скучно и грустно и " некому морду на...Извините.
    Очередная тема плавно перешла в помойку стараниями одних и тех-же диванных специалистов. Сценарий известный и давно описанный. Очередной троль вбрасывает свое оригинальное видение темы и не спешо подтягиваются антенные "гуру". Одни и те-же. Начинается научный ̶с̶р̶а̶ч̶ спор о резанансе, входном сопротивление, добротности АФУ и еще многое о чем.Через некоторое время очень изящно вставляется посыл об одноклемном питании антенны и теоретический спор переходит на новую стадию. Может хватит, одно и то же на протяжении многих лет.Хотелось бы обратится к UA4NE как наиболее грамотному и думающему специалисту, но не поддерживайте этот безумный троллинг бывших коротковолновиков, давно забывших свой позывной.
  13. #598
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И вы после этого полчаса молчали. Почему?
    Ждали когда будет фактура для вашего высокопарного эссе
    про облико морале, в том числе и давшего отпор троллю?
    p.s.
    чистоплюи
  14. #599
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    А это при чем в этой теме?
    Или
    высокопарного эссе
    про облико морале,
    Скорее очередное бу бу бу.
  15. #600
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    А я с интересом читаю этот спор специалистов... Много полезного вспомнилось, что-то новое узнал.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
