Страница 58 из 65 ПерваяПервая ... 848515253545556575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #856
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    укороч. 0.66 ?
    Да, Ку сохранится. Кабели можно соединить двумя способами. Последовательное - оплетки соединяются и висят в воздухе. Получается линия с двойным сопротивлением (100 или 150 Ом). Параллельное - на каждом конце оплетка одного кабеля соединяется с центральной жилой другого. Волновое сопротивление в результате вдвое меньше (25 или 37.5 Ом).
  2. #857
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    то коэф.укороч. 0.66 ?
    Если эта двухпроводка из двух центральных жил,
    то в соответствии с К укор. кабеля, из которых она сделана
    Если вы просто используете кабели как провод
    и ваша двухпроводка из двух экранов кабеля,
    то её К укор определяет внешняя оболочка кабелей.
    Тут простор для ваших расчетов или фантазий о К укор.
  3. #858
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    коллеги,такой вопрос: ежели делать ,,двухпроводку" из двух РК при условии что она будет функционировать как 1/4 линия ( далее одиночный кабель) для волнового диполя то коэф.укороч. 0.66 ?
    Конечно 0,66, а как же.
    Только таким образом согласовать не выйдет . Килоомы в точке питания 100-омная линия трансформирует в единицы Ом, а не в 50. Нужно делать именно "лесенку" из двух проводов с волновым сопротивлением примерно 500 Ом. Ку = 0.96.
  4. #859
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Попахивает тем, что вы не поняли суть, смысл сказанного.
    Например у вас диполь, довольно высоко подвешенный,
    подальше от домашних помех. Левое и правое плечо
    к точкам питания. Казалось бы все хорошо, но к одной
    из точек питания подключен еще один провод, внешняя
    сторона экрана коаксиала. И этот провод уходит в самую
    гущупомех, в дом, квартиру и т. п. Вот на него то, возле
    точки питания и ставится блокиратор тока.
    Выделить что-то для цитирования невозможно, поэтому процитирую всё и задаю вопрос - а где вторая точка питания? Правильно - второй луч диполя. Если "одноклеммное" питание отсутствует, то помеха достигла второго луча, значит помеха достигла и первого луча, так как лучи расположены вблизи друг друга. Поэтому так называемая помеха с внешней оплётки кабеля пришла на вход приемника как по внутренней оплётке кабеля, так и по центральной жиле.
  5. #860
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    73! Василий, ex RZ6MX
    Василий , соединить то можно, только что получится при подключении к центру волнового диполя ?
    Именно так. Но это всё справедливо. если Вы не отсекли ток ( дросселем, либо как-то ещё).
    А вот если отсекли, то он вовнутрь кабеля ( в идеале) не попадёт. Про второй дроссель, тем, кто не хочет ставить первый говорить не стану вообще.
  6. #861
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Очевидно вы не видели фото и показания С- метра с кабелем, внутри помещения. Я такие давал сегодня. Там нет помех и не может быть по определению.
    А сейчас давайте рассмотрим утверждение о том, что балун снимает токи шума, с внешней стороны (оплетки) кабеля.
    Мне не трудно было подняться на чердак и намотать балун, кабелем на феррите.
    Я это сделаю без труда и у трансивера. Если потребуется. Запас кабеля есть. Только ведь чудес то в физике не бывает и я это прекрасно знаю.
    Фото балуна и показания С- метра, прилагаю. Ранние фото без балуна с показаниями, так же в теме.
    Есть ещё что то, что я не правильно понял?
  7. #862
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    как так невозможно?
    А я как выделил? Правильно, мышкой ...
  8. #863
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На месте, где ей и положено быть.
    В цитируемом вами сказано:
    "Диполь. Левое и правое плечо к точкам питания."
    Не к точке, а к точкам, из чего следует, что есть и вторая.
  9. #864
    16.03.2013
    694
    358
    Именно так. Но это всё справедливо. если Вы не отсекли ток ( дросселем, либо как-то ещё). А вот если отсекли, то он вовнутрь кабеля ( в идеале) не попадёт. Про второй дроссель, тем, кто не хочет ставить первый говорить не стану вообще.
    Про вторую клемму питания как-то ни слова.
    P.S. Друзья, про невозможность выделения написал в плане логических рассуждений, чтобы не получился вырванный контекст. Спасибо.
  10. #865
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Похоже, что ничего не поняли. Кабель внутри шека ничего не примет. Нечем.
    Воткните в разъём трансивера пару метров провода , пускай себе висит. И послушайте эфир вместе с местными шумами.
  11. #866
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Хорошо, придется видимо повторить, всё мое образование, за последние 50 лет.
    Пойду учить Пушкина!
  12. #867
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Извините, но я в виде фоток и ютюбок принципиально не смотрю то,
    что можно было выразить одним - двумя числами или словами,
    . Да и какой смысл смотреть то, что сам их подавший не понимает
    и не может выразить словами. Pse, без обиды, как есть так и сказал
    p.s. to RJ3FF.
    Владимир, нам пора закругляться,
    чую, сейчас нам морду бить начнут
  13. #868
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Словами, хорошо.
    Ни какой балун, и ни какой любой другой пассивный элемент, не разделит токи шума и полезного сигнала, на одной и той же частоте.
    Соответственно, если токи шума 9 баллов, то и полезный сигнал, для уверенного приема нужен такой же величины.
    Это физика вопроса, коллега!
    А иначе, намотал балун и- Ура! Шума ноль, а полезный сигнал 9 баллов.
    Ни чего подобного! Снижение шума пассивными элементами, только со снижением полезного сигнала и ни как иначе.
  14. #869
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Понятия не имею. Я ответил лишь про соединение кабелей... Причем ответил не только основываясь на учебниках (например Э. Рэд) но и на собственном опыте. С такой 25-омной линией у меня сейчас в наличии 2 антенны, а 1/4-волновую 150-омную когда то применял для согласования штыря на 80-ке.
  15. #870
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Айзенберга!
    О Боже, какой бред!
    Ну, бейте же морду, прямо сейчас !
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
