Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #166
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Поэтому и делают именно ГП с сильно наклонными (-45 градусов к горизонту и ниже) противовесами
    Чем бльше наклон, тем больше излучение - это уже не совсем противовес... Неизлучающие противовесы должны быть горизонтальными.
    Добавлено через 11 минут
    Как получить низкое суммарное сопротивление? Соединив параллельно побольше высокоомных сопротивлений. Поэтому правило "противовесов много не бывает" с большим процентом правды можно считать аксиомой.
    Да. Тут всё взаимосвязано, но не как параллельное соединение сопротивлений... Низкое сопротивление будет только тогда, когда противовес не излучает и нет потерь в близлежащих предметах, земле.
    А количество радиалов на одной и той же высоте уменьшает потери (и сопротивление), потому, что доля поля каждого противовеса в земле с ростом числа радиалов уменьшается.
  2. #167
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот например эти антенны по излучению в открытом пространстве равнозначны
  3. #168
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Для обсуждения
    Я - технический лузер. Может даже хуже. Всех своих успехов добился экспериментальным путем, путем проб и ошибок. Как оказалось, так проще , вернее, результативнее... Но иногда хочется увидеть, обосновать научно то, что сделал.
    Последняя поделка требует всестороннего обоснование в ее живучести ... Я в ММАНЕ играться могу только с готовыми файлами, сори, ну гуманитарий я (слегка продвинутый)
    В общем, ситуация следующая:
    Металлическая башня 46 метров (коммерческая, на ней РРЛ, GSM и т.д.), на верху башни выступ 4,5 метра в сторону 0 градусов.
    С этого выступа вниз идет 39.9 метра полотно 2.5 квадрата медь в оболочке. Верхняя часть полотна спущена на веревке, т.е. само полотно где-то на уровне 41 метра с верху, и около 1м снизу, по отношению в 46м башне. Внизу 4 противовеса, они на 2,5 метра короче вертикального полотна. КСВ на 1820 кхз =2,5 (при настройке 1го противовеса КСВ было 1,5 на этой частоте)
    Вопросы знатокам:
    1. Какое влияние оказывает металлическая башня, расположенная в 4,5-5 метрах от полотна GP
    2. Почему, при настройке 1го противовеса КСВ было 1,5 а при при количестве 4х штук КСВ стало 2.5 при этом резонанс остался прежним.
    Объясните псе дилетанту , и практики и теоретики.
    GP это на 160 работает однозначно, первые 5ть минут CQ в кластере W3LPL дает мой спорт. Ранне, при использовании слорена (с той же башни) W хорошо слышали, но W3LPL Никогда (с 2010 года) меня не спотил.
    Вот и хотелось бы сию GP как-то технически, в графике увидеть.
  4. #169
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "По теории" четвертушка стоит прямо на земле
    Как-то так.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Gp40.maa (281 байт, Просмотров: 98)
  5. #170
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавлено через 1 минуту
    Хотите, чтобы я "разобрал" то, что Вы процитировали из его книги?
    Однозначно! И не только мне полезно будет.
  6. #171
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Одно мне непонятно - почему у четвертушки вх. сопротивление 23 Ом? По теории должно быть около 36...
    Добавляем радиалов в противовес. Не забывая о http://forum.qrz.ru/post798908-146.html и пользуясь...
    Пока не "разобрали".
    Вложения Вложения
  7. #172
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И, наконец, приходим к истокам теории воткнув четвертушку в идеальный по Изюмову и Макото Мори противовес - в землю, металлическую и бескрайнюю (только где её взять...).
    Только в море хорошо - см. диаграмму для диэлектрической постоянной 80 и проводимости 1000 мСим/м.
    Вложения Вложения
  8. #173
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...землю, металлическую и бескрайнюю (только где её взять...)
    Ну уж бескрайнюю... наверное, достаточно несколько кв. километров покрыть золотой фольгой...
    Видимо, это тот случай, когда сделать натурную антенну и промерить её - получатся более точные результаты, чем у комп. модели. Вот набросал примерную картинку - но очень сильная зависимость параметров антенны от конфигурации башни, толщины её элементов. Ясно только, что башня сильно понижает вх. сопротивление антенны, и является рефлектором для GP - в сторону башни диаграмма "задавлена" до 6 дБ. С одним противовесом направленность ещё более выражена. Может, кто-нибудь хочет ещё "повертеть" модель...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP160.maa (778 байт, Просмотров: 93)
  9. #174
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Смысл такой - хорошее заземление (а под башней оно наверняка есть), радиалы противовеса закопать тоже в землю (не выбрасывать же проволоку) и гамма согласование.
    Вложения Вложения
  10. #175
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Владимир, спасибо. Почти попали картинкой. На фото башня и расположение GP. Ноги башни, ну не знаю, диаметром см может 80...
    Да, забыл сказать, противовесы сделал из расплетенного полевика.
  11. #176
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Спасибо. Этот вариант проигрывает в усилении. Да и круговая диаграмма мне не нужна - за башней юг, там только JA и Океания. Для них есть слопер.
    Поиграл с файлом Владимира UA4HAZ, пришел к выводу, что все четыре противовеса лучше расположить с одной стороны, от 350 градусов (левее некуда) до 60 градусов, как раз то что мне нужно от этой антенны....
    в ММАНЕ "конфликтов" особо нет, может в этом варианте какие-то другие подводные камни могут всплыть?
  12. #177
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Но и сильно доверять модели тоже не нужно - уж очень близко башня и земля. Об этом говорит и очень низкое вх. сопротивление антенны - в реальности оно, судя по реальному КСВ, повыше (в т.ч. из-за потерь). Противовесы с одной стороны - конечно, можно попробовать. Можно ещё посоветовать нижний конец вертикала оттащить чуть подальше от башни - вырастет вх. сопротивление (уменьшится КСВ), увеличится усиление. То, что излучатель будет наклонным - ничего страшного.
    Вообще говоря, на этом месте напрашивается слопер длиной 76-78 м (т.е. наклонный диполь) - не нужна морока с противовесами, да и КСВ наверное получше будет. Ну, диаграмму надо будет посмотреть. Вот, чуть-чуть подправил модель, но ничего сильно не изменилось
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP160.maa (1.0 Кб, Просмотров: 61)
  13. #178
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Там есть 1/4 слопер, где-то на 330градусов.
    Почему 76-78 метров, полволны?
  14. #179
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну да, полволны, с учётом Кукор провода. А 1/4 wl - это HalfSloper ("полуслопер"), у него совсем другие свойства. Тоже хорошая антенна для DX...
  15. #180
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Да,да,да....точно
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
