Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #226
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Редко где такую глупость услышишь...
    Оно не так. Антенне ВСЕГДА нужен (и он всегда есть) противовес. ".
    Поиграем в слова:
    1) диполю противовес не нужен.
    2)Диполю земля не нужна.
    3) А вертикалу без противовесов потребуется земля
    по этому ОНО так и не так
  2. #227
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Поиграем в слова:
    Поиграем...
    У диполя второе плечо - "противовес", поэтому ему и земля не нужна.
    У замкнутых антенн "противовес" как бы замкнут на вибратор...
    Особенность симметричных антенн в том, что излучение их "противовесов" полезно, т.е. нам нравится.
    А вот у GP противовесы стараются сделать так, чтобы они меньше излучали...
    По большому счету противовес - это вторая клемма антенны, то, к чему подключается вторая клемма фидера.
    Антенна - двухполюсник. Если кто-то у какой-то антенны не видит противовеса, т.е. не видит второй клеммы, то это не значит, что его (её) нет на самом деле.
  3. #228
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Вы за всех не говорите,кроме вас тут еще есть кто разбирается в антеннах.
    Если противовесы "меньше излучают",то почему бы вам их совсем не убрать и работать на одну четвертушку с помощью согласующего устройства.
    И потом,что значит-меньше или больше- полуволновой вибратор излучает по всей длине одинаково и это есть полноценная антенна.
    Конечно,если часть полуволнового вибратора заменить землей,то эта часть излучать ничего не будет,а оставшаяся часть может работать только с тюнером так как ее необходимо будет электрически удлинить до полуволны.
  4. #229
    13.09.2006
    1,030
    288
    Уважаемый UA4SZ !
    Без противовесов в штырь ток не потечет и будет = 0
    Идеальные противовесы не излучают, так как их результирующее поле излучения=0 (располагаем их симметрично, 2шт,3шт,4шт..)
    А вот ВЧ ток в них идет полноценный, точно такой же, как в штырь!
    И если, к примеру в штырь идет 1 ампер, то при 3-х противовесах в каждый по одной трети ампера...
    Стоит откусить один противовес- остальные два (по 0.5 ампера) -начнут излучать...
    И что главное: и величину ВЧ тока, поступающего в штырь определяют именно противовесы!
    Имеем плохие противовесы(или плохую землю) - имеем ограничение тока в наш штырь, теряем мощность..
    ... будет греться то место, где ВЧ ток встретит препятствие...(например:плохая земля)
    А хорошая или идеальная земля препятствий для ВЧ тока не создаст. Например соленое море. Только где оно?
    И 0.25 кусок штыря 36 ом над морем будет работать просто идеально, почти без тюнера. КСВ= 1.5 (шасси соединяем с водой проводком)
  5. #230
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Наверное, проще будет понять на другом примере.
    Противовесы - увеличенные до максимума емкостные нагрузки одной половины диполя. Ток "сосут", но не излучают.
    Поэтому я сторонник умеренного подхода - ЕН на двух концах диполя. Кстати, резко уменьшают проблему высоковольтности опорного изолятора.
  6. #231
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, хорошие слова!
  7. #232
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Маленькая поправочка... Если от системы из трех противовесов, в которую течет ток 1А "откусить" один противовес, то и сопротивление антенны вообще и сопротивление системы противовесов в частности изменятся довольно сильно. Ток, соответственно, тоже...
    Величину тока определяет всё-таки подводимая мощность и входное сопротивление антенны, которое, конечно, зависит и от сопротивления противовесов. А распределение мощности между вибратором и противовесом определяется соотношением их входного сопротивления - вот что главное!!!
    Оригинальная трактовка и вполне верная!
  8. #233
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    [QUOTE=RU9HA;837351]Редко где такую глупость услышишь...
    Ну зачем так то...
    Давайте посмотрим на распределение тока в антенне...
    Попробуем перевернуть GP, и подумаем!
    И ещё- как то отделили (или разделили ) антенну на части.
    Собственно антенну( верт.часть) и противовесы?
    Это вроде не правильно.
    Излучение любого проводника антенны нужно рассматривать
    не сам по себе.
    Почему то это опустили из виду.
  9. #234
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,619
    475
    24
    А если противовесы не кусать, свести на одну половину окружности, или вообще располохить все в одну сторону?
    А если между излучателем и одним противовесом, оббем засыпать песком или еще чем то, а остальную часть оставить открытой?
  10. #235
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То же самое... Изменится входное противовесов, входное всей антенны. Противовесы начнут излучать.
    Добавлено через 4 минуты
    не сам по себе.
    Ничего не упустили - излучения противовесов, расположенных симметрично и в одной плоскости взаимно компенсируются (если окружающие предметы не мешают)
  11. #236
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот и ладненько, выяснили!
    А теперь ответьте -(следите за мыслью)
    Э/м поле между вертикальным элементом и системой противовесов, соединённых в (.) и имеющей для всех противовесов равный
    потенциал возникает, после того(или лишь после того) как будет подведена или наведена э/м энергия.
    Каким образом возбуждаем т.н. противовесы если мы к ним ничего не подвели?
    Игра слов?
    Если посмотреть на диаграмму направленности GP, то нетрудно заметить,
    что даже в 0 плоскости излучение присутствует?!!
    А Вы говорите про компенсацию?
    А вот под..., увы ничего!
    Это как?
  12. #237
    13.09.2006
    1,030
    288
    Как Вы заметили, речи о Rвх не велось...
    ... и при отсутствии противовесов их R будет = 0 и антнна работать не будет..
    Выводим из симметрии противовесы - они начнут излучать...Появится их суммарное Rизл.
    Засыпем песком один из трех, засыпанный повысит свое Rвх за счет Rпотерь в земле и ВЧ ток перетечет в оставшиеся два, в песок уйдет гораздо меньше... но все же что то уйдет, грея песок.
    Это как?
    Имеем два неизлучающих противовеса с их ВЧ током, равным току, поступающему в вертикал: первый противовес излучает(условно)-фазный ток, второй-противофазный. Общее поле излучения =0
    Стоит только сесть птице на один противовес, как он начнет излучать
    Получим их разное Rизл и эта разница за-излучает..
    Мы же тут уже писали, что в вертикал идет ВЧ тока ровно столько же, как в противовесы. Но R изл противовесов = 0 Излучения нет.
  13. #238
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну если так, то всё правильно!
  14. #239
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Ну уж, так уж и ничего... Это что же - если GP на высокой крыше, то на земле, в радиусе неск. сотен метров, сигнал не будет слышно?! Ещё как слышно! Просто все диаграммы показывают одну полуплоскость - может, это отсюда такое впечатление?
    ... и при отсутствии противовесов их R будет = 0 и антенна работать не будет...
    Точнее, R будет бесконечность. Впрочем, результат тот же...
  15. #240
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это уже из другой песни.
    Ну а так можно проверить, ...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
