29.03.2013, 23:11 #226
29.03.2013, 23:55 #227
Поиграем...
У диполя второе плечо - "противовес", поэтому ему и земля не нужна.
У замкнутых антенн "противовес" как бы замкнут на вибратор...
Особенность симметричных антенн в том, что излучение их "противовесов" полезно, т.е. нам нравится.
А вот у GP противовесы стараются сделать так, чтобы они меньше излучали...
По большому счету противовес - это вторая клемма антенны, то, к чему подключается вторая клемма фидера.
Антенна - двухполюсник. Если кто-то у какой-то антенны не видит противовеса, т.е. не видит второй клеммы, то это не значит, что его (её) нет на самом деле.
30.03.2013, 03:22 #228Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Вы за всех не говорите,кроме вас тут еще есть кто разбирается в антеннах.
Если противовесы "меньше излучают",то почему бы вам их совсем не убрать и работать на одну четвертушку с помощью согласующего устройства.
И потом,что значит-меньше или больше- полуволновой вибратор излучает по всей длине одинаково и это есть полноценная антенна.
Конечно,если часть полуволнового вибратора заменить землей,то эта часть излучать ничего не будет,а оставшаяся часть может работать только с тюнером так как ее необходимо будет электрически удлинить до полуволны.UA4SZ
30.03.2013, 11:54 #229Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Уважаемый UA4SZ !
Без противовесов в штырь ток не потечет и будет = 0
Идеальные противовесы не излучают, так как их результирующее поле излучения=0 (располагаем их симметрично, 2шт,3шт,4шт..)
А вот ВЧ ток в них идет полноценный, точно такой же, как в штырь!
И если, к примеру в штырь идет 1 ампер, то при 3-х противовесах в каждый по одной трети ампера...
Стоит откусить один противовес- остальные два (по 0.5 ампера) -начнут излучать...
И что главное: и величину ВЧ тока, поступающего в штырь определяют именно противовесы!
Имеем плохие противовесы(или плохую землю) - имеем ограничение тока в наш штырь, теряем мощность..
... будет греться то место, где ВЧ ток встретит препятствие...(например:плохая земля)
А хорошая или идеальная земля препятствий для ВЧ тока не создаст. Например соленое море. Только где оно?
И 0.25 кусок штыря 36 ом над морем будет работать просто идеально, почти без тюнера. КСВ= 1.5 (шасси соединяем с водой проводком)Последний раз редактировалось R3BU; 30.03.2013 в 12:22.
73! Александр (R3BU)
30.03.2013, 12:05 #230Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Наверное, проще будет понять на другом примере.
Противовесы - увеличенные до максимума емкостные нагрузки одной половины диполя. Ток "сосут", но не излучают.
Поэтому я сторонник умеренного подхода - ЕН на двух концах диполя.
Кстати, резко уменьшают проблему высоковольтности опорного изолятора.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2013, 12:20 #231Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Игорь, хорошие слова!
31.03.2013, 09:42 #232
Маленькая поправочка... Если от системы из трех противовесов, в которую течет ток 1А "откусить" один противовес, то и сопротивление антенны вообще и сопротивление системы противовесов в частности изменятся довольно сильно. Ток, соответственно, тоже...
Величину тока определяет всё-таки подводимая мощность и входное сопротивление антенны, которое, конечно, зависит и от сопротивления противовесов. А распределение мощности между вибратором и противовесом определяется соотношением их входного сопротивления - вот что главное!!!
Оригинальная трактовка и вполне верная!
31.03.2013, 10:33 #233Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
[QUOTE=RU9HA;837351]Редко где такую глупость услышишь...
Ну зачем так то...
Давайте посмотрим на распределение тока в антенне...
Попробуем перевернуть GP, и подумаем!
И ещё- как то отделили (или разделили ) антенну на части.
Собственно антенну( верт.часть) и противовесы?
Это вроде не правильно.
Излучение любого проводника антенны нужно рассматривать
не сам по себе.
Почему то это опустили из виду.Павел UA3GFX
31.03.2013, 10:38 #234
31.03.2013, 12:35 #235
То же самое... Изменится входное противовесов, входное всей антенны. Противовесы начнут излучать.
Добавлено через 4 минуты
Ничего не упустили - излучения противовесов, расположенных симметрично и в одной плоскости взаимно компенсируются (если окружающие предметы не мешают)Последний раз редактировалось R3MO; 31.03.2013 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2013, 13:45 #236Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну вот и ладненько, выяснили!
А теперь ответьте -(следите за мыслью)
Э/м поле между вертикальным элементом и системой противовесов, соединённых в (.) и имеющей для всех противовесов равный
потенциал возникает, после того(или лишь после того) как будет подведена или наведена э/м энергия.
Каким образом возбуждаем т.н. противовесы если мы к ним ничего не подвели?
Игра слов?
Если посмотреть на диаграмму направленности GP, то нетрудно заметить,
что даже в 0 плоскости излучение присутствует?!!
А Вы говорите про компенсацию?
А вот под..., увы ничего!
Это как?Павел UA3GFX
31.03.2013, 15:04 #237Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Как Вы заметили, речи о Rвх не велось...
... и при отсутствии противовесов их R будет = 0 и антнна работать не будет..
Выводим из симметрии противовесы - они начнут излучать...Появится их суммарное Rизл.
Засыпем песком один из трех, засыпанный повысит свое Rвх за счет Rпотерь в земле и ВЧ ток перетечет в оставшиеся два, в песок уйдет гораздо меньше... но все же что то уйдет, грея песок.
Имеем два неизлучающих противовеса с их ВЧ током, равным току, поступающему в вертикал: первый противовес излучает(условно)-фазный ток, второй-противофазный. Общее поле излучения =0
Стоит только сесть птице на один противовес, как он начнет излучать
Получим их разное Rизл и эта разница за-излучает..
Мы же тут уже писали, что в вертикал идет ВЧ тока ровно столько же, как в противовесы. Но R изл противовесов = 0 Излучения нет.Последний раз редактировалось R3BU; 31.03.2013 в 15:26.
31.03.2013, 15:32 #238
31.03.2013, 15:35 #239Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
Ну уж, так уж и ничего... Это что же - если GP на высокой крыше, то на земле, в радиусе неск. сотен метров, сигнал не будет слышно?! Ещё как слышно! Просто все диаграммы показывают одну полуплоскость - может, это отсюда такое впечатление?
Точнее, R будет бесконечность. Впрочем, результат тот же...Владимир
31.03.2013, 16:17 #240
41Спасибо
