Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #271
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Отвечу на свою часть вопроса, что я имел в виду. Если вы посмотрите усиление антенны в свободном пр-ве, которое собственно и говорит о качестве антенны как таковой, независимо от окружения, то увидите, что например 2эл имеют по сравнению с диполем усиление на 4,5дБ больше, 3эл на 5,5 дБ больше, 4 эл-та на 6,2 дБ больше и т.д. Потом вы разместите все эти антенны над землей на высоте полволны и увидите, что диполь уже имеет усиление сам над собой почти 6дБ, и если считать по сравнению с изотропом, там уже будет число около 8,15 дБ, которое получается из-за того, что диполь сам по себе имеет усиление по сравнению с изотропом 2,15дБ, да еще 6дБ добавляется за счет того, что часть излучения диполя, которая идет к земле в данном примере под углом 22,5 град. отразится от нее и сложится в фазе с излучением того же диполя, которое идет вверх под углом 22,5 градуса и суммарное поле получится вдвое сильней, т.е. на 6 дБ. Но это между прочим. Пусть теперь усиление диполя в этом случае будет новая опорная точка, и будет 8,15 дБ. 2эл. по сравнению с этой опорной величиной по-прежнему выиграют 4,5 дБ, почти. 3эл выиграют уже меньше, чем 5,5 дБ, 4эл. еще меньше, чем 6,2дБ и т.д. А чтобы реализовать те 6,2 дБ, которые 4эл. должны выиграть у диполя, нужно 4эл. поднимать выше, чем на полволны. Получается так потому, что чем больше усиление антенны, тем больше концентрация излучения не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. И если у 4эл. усиление по сравнению с диполем 6,2дБ, то это под нулевым углом излучения, а под углом 22,5град. вниз по направлению к земле и 22,5 град. вверх усиление будет меньше из-за концентрации в вертикальной плоскости, скажем, на децибел. децибел вверх плюс децибел вниз и вот уже усиление на этой полуволновой высоте по сравнению с диполем будет не 6,2дБ, а только 4,2дБ. А чтобы реализовать, надо выше поднимать, чтобы углы эти были меньше и излучение ближе к оси.
    Пока печатал, увидел следующий пост. То, что я написал - только для нормальной земли,т.е. для поля, для сельской местности. К городу это никак не применимо. В городе на луч, отраженный от земли расчитывать не приходится, он затеряется с большой степенью вероятности, хотя по некоторым азимутам могут быть просветы, какие-нибудь парки, футбольные поля или пустыри, размер которых будет сравним с величиной первой зоны Френеля в конкретном случае. Поэтому и лучше иметь позицию в сельской местности, и это не только из-за тишины, а из-за тех "халявных" 6дБ усиления за счет отражения от земли.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.09.2013 в 16:00.
    Николай (UA3TW)
  2. #272
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,384
    4990
    5823
    Цитата Сообщение от RA9LY Посмотреть сообщение
    Yagi всегда проигрывает штырю если это не 7-8 элементов.
    Вы это серьёзно говорите?
  3. #273
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Наверное имелось ввиду, что прирост усиления небольшой
    То, что с каждым новым элементом прирост усиления уменьшается - это я конечно знаю. Но по тому, как было написано
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    чем больше у яги элементов, тем меньше она выигрывает по усилению у диполя на высоте полволны. Больше всего выигрывают два элемента
    смысл совсем другой.
  4. #274
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    Николай, спасибо за разъяснение! Теперь мне Ваш предыдущий пост понятен!
  5. #275
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Прошлые выходные, несмотря на бесконечный дождь, удалось измерить параметры вертикала при последовательном добавлении противовесов, лежащих на земле. Информация практическая и может быть кому-то пригодится. Под вертикалом, высотой 32 метра было уложено ~ 60 противовесов длиной по 20 метров, сделанных из полёвки и прочих, отслуживщих своё проводов, соединённых вместе по 8 шт. и спаянных на медных наконечниках для силовых цепей. Измерения производились при помощи MFJ-269 на частоте 1840 КГц. Сначала измерил сопротивление штыря при полностью отключенных противовесах, с подключением только оплетки кабеля длиной 60 метров, идущего в шэк под землёй. Оно составило Rs=55, Xs=115. Подключение первой "пачки" противовесов снизило Rs до 25 Ω. Следующее подключение - до 22, потом, 19, 17... Дальнейшее увеличение противовесов давало уже незначительное уменьшение сопротивления, которое в конечном итоге составило 16 Ω. Xs, при этом, изменилось незначительно и в конечном итоге составило 105. Налицо рост КПД антенны с 28% до 99 % от расчётного в МАNNA, +/- погрешность измерения.
    new_vert_160_V02_a_ground_radials.maa
  6. #276
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Почему именно по 20 метров? Вроде бы резонансная длина лежащих на земле противовесов около 30 м.
  7. #277
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    яги нервно курят в стороне
  8. #278
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    как подсохнет , все замеры будут в топке
  9. #279
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Резонанс там сверхтупой, 20м тоже нормально. Я тоже закончил укладку своих противовесов, 48 штук по 15м, но у меня частота 3,5 мГц, и пять точек заземления, по 10 шт. на точку. Это для 4SQ на 80м. Маловато, но пока сойдет, а добавить всегда можно.
    Николай (UA3TW)
  10. #280
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Сколько поместилось...
    Поживём - увидим. Во-всяком случае - отпишусь. Планировались ещё резонансные противовесы на 160/80 на высоте 3-х метров. Но, если параметры не "уедут", в связи с изменением климата - смысла не вижу.
  11. #281
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не уедут, хоть всё пересохнет, поспорил бы на бутылку, да с доставкой сложно.
  12. #282
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я тоже так думаю. Во всяком случае, опыт работы с противовесами, что на крыше, что на земле, т.б. с таким большим количеством показывает - параметры едут незначительно, если вообще что-то будет заметно. Замеры были сделаны для того, чтобы найти оптимум количества и качества для данных условий. Т.е. - окружающие предметы, качество земли, какое будет сопротивление потерь, на что можно рассчитывать.
  13. #283
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Однако, это не значит, что на плохой земле не хуже будет работать. Будет похуже работать, угол слегка задерется, а по углу 10 град станет хуже на 2 дБ. Это конкретно - хорошая земля 12 и 7,5 а плохая 3 и 1. Это в MMANA можно увидеть, там земля растекания всегда идеальная, поэтому КПД всегда 100 проц. Нужно в закладках реальной земли поставить 12 и 7,5 или 3 и 1 и посмотреть разницу, вот с помощью такой таблицы.
    В ней плохая земля пропечатана.
    Потом перебить на хорошую, 12 и 7,5 и сравнить.
    А чтобы не было такой зависимости, и надо 360 противовесов по 160 метром, это в той же MMANA можно посмотреть.
Название:	Земля с противо&#1.GIF
    Последний раз редактировалось UA3TW; 18.09.2013 в 07:23.
    Николай (UA3TW)
  14. #284
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    Игорь, не могу понять как это? Или имелось ввиду, что все противовесы были от оплетки кабеля просто отключены (т.е. ц\жила на штырь, оплетка в воздухе, а на другом конце фидер как положено в разъеме и в прибор)?
    105 опечатка? Наверное 15?
  15. #285
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Совершенно верно. С отключенными противовесами прибор подключался одним концом к штырю, другим к оплётке кабеля. Центральная жила, при этом никуда не подключалась. Т.е. имитировалось подключение кабеля к вертикалу без противовесов вообще.
    Нет, не опечатка. Xs, т.е. реактивная составляющая (ёмкостная), составила 105, ~ как и в расчётах.
    Ещё добавлю, если без противовесов, просто скомпенсировать реактивную составляющую, включить последовательно соответствующую индуктивность, то с R=55 КСВ будет около 1, но КПД антенны составит всего 28%. С противовесами надо будет включить в модели нагрузки и включить провод W7 и КПД, в этом случае, уже составит 99%. Вот, включил... new_vert_160_V02_a_ground_radials_act.maa
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
