02.09.2013, 15:48 #271Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Отвечу на свою часть вопроса, что я имел в виду. Если вы посмотрите усиление антенны в свободном пр-ве, которое собственно и говорит о качестве антенны как таковой, независимо от окружения, то увидите, что например 2эл имеют по сравнению с диполем усиление на 4,5дБ больше, 3эл на 5,5 дБ больше, 4 эл-та на 6,2 дБ больше и т.д. Потом вы разместите все эти антенны над землей на высоте полволны и увидите, что диполь уже имеет усиление сам над собой почти 6дБ, и если считать по сравнению с изотропом, там уже будет число около 8,15 дБ, которое получается из-за того, что диполь сам по себе имеет усиление по сравнению с изотропом 2,15дБ, да еще 6дБ добавляется за счет того, что часть излучения диполя, которая идет к земле в данном примере под углом 22,5 град. отразится от нее и сложится в фазе с излучением того же диполя, которое идет вверх под углом 22,5 градуса и суммарное поле получится вдвое сильней, т.е. на 6 дБ. Но это между прочим. Пусть теперь усиление диполя в этом случае будет новая опорная точка, и будет 8,15 дБ. 2эл. по сравнению с этой опорной величиной по-прежнему выиграют 4,5 дБ, почти. 3эл выиграют уже меньше, чем 5,5 дБ, 4эл. еще меньше, чем 6,2дБ и т.д. А чтобы реализовать те 6,2 дБ, которые 4эл. должны выиграть у диполя, нужно 4эл. поднимать выше, чем на полволны. Получается так потому, что чем больше усиление антенны, тем больше концентрация излучения не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. И если у 4эл. усиление по сравнению с диполем 6,2дБ, то это под нулевым углом излучения, а под углом 22,5град. вниз по направлению к земле и 22,5 град. вверх усиление будет меньше из-за концентрации в вертикальной плоскости, скажем, на децибел. децибел вверх плюс децибел вниз и вот уже усиление на этой полуволновой высоте по сравнению с диполем будет не 6,2дБ, а только 4,2дБ. А чтобы реализовать, надо выше поднимать, чтобы углы эти были меньше и излучение ближе к оси.
Пока печатал, увидел следующий пост. То, что я написал - только для нормальной земли,т.е. для поля, для сельской местности. К городу это никак не применимо. В городе на луч, отраженный от земли расчитывать не приходится, он затеряется с большой степенью вероятности, хотя по некоторым азимутам могут быть просветы, какие-нибудь парки, футбольные поля или пустыри, размер которых будет сравним с величиной первой зоны Френеля в конкретном случае. Поэтому и лучше иметь позицию в сельской местности, и это не только из-за тишины, а из-за тех "халявных" 6дБ усиления за счет отражения от земли.Последний раз редактировалось UA3TW; 02.09.2013 в 16:00.
Николай (UA3TW)
02.09.2013, 16:07 #272Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
02.09.2013, 16:19 #273Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.09.2013, 16:21 #274Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
17.09.2013, 14:16 #275в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Прошлые выходные, несмотря на бесконечный дождь, удалось измерить параметры вертикала при последовательном добавлении противовесов, лежащих на земле. Информация практическая и может быть кому-то пригодится. Под вертикалом, высотой 32 метра было уложено ~ 60 противовесов длиной по 20 метров, сделанных из полёвки и прочих, отслуживщих своё проводов, соединённых вместе по 8 шт. и спаянных на медных наконечниках для силовых цепей. Измерения производились при помощи MFJ-269 на частоте 1840 КГц. Сначала измерил сопротивление штыря при полностью отключенных противовесах, с подключением только оплетки кабеля длиной 60 метров, идущего в шэк под землёй. Оно составило Rs=55, Xs=115. Подключение первой "пачки" противовесов снизило Rs до 25 Ω. Следующее подключение - до 22, потом, 19, 17... Дальнейшее увеличение противовесов давало уже незначительное уменьшение сопротивления, которое в конечном итоге составило 16 Ω. Xs, при этом, изменилось незначительно и в конечном итоге составило 105. Налицо рост КПД антенны с 28% до 99 % от расчётного в МАNNA, +/- погрешность измерения.
new_vert_160_V02_a_ground_radials.maa
17.09.2013, 17:21 #276Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
17.09.2013, 17:53 #277Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
17.09.2013, 17:56 #278Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
17.09.2013, 18:31 #279Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Резонанс там сверхтупой, 20м тоже нормально. Я тоже закончил укладку своих противовесов, 48 штук по 15м, но у меня частота 3,5 мГц, и пять точек заземления, по 10 шт. на точку. Это для 4SQ на 80м. Маловато, но пока сойдет, а добавить всегда можно.
Николай (UA3TW)
17.09.2013, 19:34 #280
17.09.2013, 20:02 #281Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не уедут, хоть всё пересохнет, поспорил бы на бутылку, да с доставкой сложно.
Николай (UA3TW)
17.09.2013, 20:41 #282в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Я тоже так думаю. Во всяком случае, опыт работы с противовесами, что на крыше, что на земле, т.б. с таким большим количеством показывает - параметры едут незначительно, если вообще что-то будет заметно. Замеры были сделаны для того, чтобы найти оптимум количества и качества для данных условий. Т.е. - окружающие предметы, качество земли, какое будет сопротивление потерь, на что можно рассчитывать.
18.09.2013, 07:16 #283Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Однако, это не значит, что на плохой земле не хуже будет работать. Будет похуже работать, угол слегка задерется, а по углу 10 град станет хуже на 2 дБ. Это конкретно - хорошая земля 12 и 7,5 а плохая 3 и 1. Это в MMANA можно увидеть, там земля растекания всегда идеальная, поэтому КПД всегда 100 проц. Нужно в закладках реальной земли поставить 12 и 7,5 или 3 и 1 и посмотреть разницу, вот с помощью такой таблицы.
В ней плохая земля пропечатана.
Потом перебить на хорошую, 12 и 7,5 и сравнить.
А чтобы не было такой зависимости, и надо 360 противовесов по 160 метром, это в той же MMANA можно посмотреть.Последний раз редактировалось UA3TW; 18.09.2013 в 07:23.
Николай (UA3TW)
18.09.2013, 07:47 #284Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
(((73!))) Евгений RA0FF
18.09.2013, 10:17 #285в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Совершенно верно. С отключенными противовесами прибор подключался одним концом к штырю, другим к оплётке кабеля. Центральная жила, при этом никуда не подключалась. Т.е. имитировалось подключение кабеля к вертикалу без противовесов вообще.
Нет, не опечатка. Xs, т.е. реактивная составляющая (ёмкостная), составила 105, ~ как и в расчётах.
Ещё добавлю, если без противовесов, просто скомпенсировать реактивную составляющую, включить последовательно соответствующую индуктивность, то с R=55 КСВ будет около 1, но КПД антенны составит всего 28%. С противовесами надо будет включить в модели нагрузки и включить провод W7 и КПД, в этом случае, уже составит 99%. Вот, включил... new_vert_160_V02_a_ground_radials_act.maa
41Спасибо
