06.11.2012, 03:18 #646
Да, конечно. КСВ определяет лейбл на фирмаче.
Чем кртуче - тем лучтче.
Добавлено через 40 минут
Да хоть с 50 Ом до 600 уплывет :-)).
И при этом источник, он же генератор, он же трансивер при передаче, останется нипричем.
КСВ в длинной линии - это внутреннее дело волнового сопротивления линии и её нагрузки.
Почему Вы переспрашиваете одно и то-же в пятый раз?Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2012 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
06.11.2012, 06:39 #647Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Вовремя понял, что эта тема близка к теме о ЕН по полезности для работающих в эфире. Просто, здесь некоторые намеками стебаются над "дикарями", а сами или антенны делают или преподают теорию АФУ, но в эфире не работают. Это не ярлык - посмотрел из любопытства доступную информацию.
Вывод - антенну с тюнером оставляю и читаю дальше книжки И.Гончаренко.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.11.2012, 08:09 #648Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.11.2012 в 08:13.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.11.2012, 09:17 #649Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 06.11.2012 в 09:24.
73! Мурад. ex UD6DMC
06.11.2012, 09:17 #650Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,419
- 645
- 469
06.11.2012, 09:27 #651дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
ru3acm....<Происходит согласование сопротивлений наверху у антенны.>
...тенер не согласует сопротивление наверху у антенны,если он расположен между трансивером(передатчиком)и кабелем питания антенны...
06.11.2012, 09:30 #652Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,419
- 645
- 469
Ну конечно (не считал, какой раз Вы об этом переспрашиваете), более того - выходное сопротивление передатчика (не путать с оптимальным сопротивлением нагрузки) вообще не известно какое, да к тому же меняется в зависимости от режима работы выходного каскада (об этом упоминал ra6foo). Если Вы считаете, что выходное сопротивление передатчика 50 Ом, то ответьте на простой вопрос - откуда при этом у выходного каскада, работающего на нагрузку 50 Ом, КПД=60-70%? Это возможно только в случае, если выходное (внутреннее) сопротивление меньше 50 Ом.
Ну это Владимир ra6foo шутит так, в свойственной ему манере, и даже смайлики не ставит, думая, что и так понятно...Владимир
06.11.2012, 09:46 #653Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Выходное сопротивление передатчика это сопротивление, которое получается из характеристик вых. транзисторов и трансформирующего действия ВКС. Для ламп или для транзисторов одинаково, только номиналы разные. В случае П-контура можно настройкой конденсаторов подстроить выход лампы(трзстра) ко входу нагрузки. В совр. трансиверах ШПТ. Их номиналы расчитаны на 50 Ом. (можно прочиталь в характеристиках). Таким образом выход 50 Ом ->нагрузка 50 Ом=~ 100% мощности. КПД выходного каскада это другая песня. Там решает вопрос режим какого класса. И это КПД не зависит от того какое сопротивление нагрузки в нашем случае. Это КПД усил. каскада, а не КПД передачи энергии (которая ~60% от подводимой) от каскада в нагрузку.
Victor!
06.11.2012, 10:22 #654Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,419
- 645
- 469
Это понятно (кстати, при такой подстройке изменяется и Rвых), но я не об этом. Ну возьмите ламповый каскад без П-контура (который и есть тюнер), а просто нагруженный на оптимальное сопротивление (Roe то есть). Какое у него выходное сопротивление?
Ну и куда деваются 40% от мощности, выдаваемой генератором?Владимир
06.11.2012, 10:39 #655
У него по этому вопросу всё правильно написано и всё на одной страничке
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Ну посмотрите формулу для КСВ, где тут параметры трансивера-генератора?
06.11.2012, 10:39 #656модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,739
- 16962
- 1873
06.11.2012, 11:14 #657Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.11.2012, 11:19 #658Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Илья , казнить нельзя помиловать !
Конечно же закрывать НЕЛЬЗЯ ! Дело не в 6-и сотнях " ОПУСОВ " а в 17 тыщщах просмотров . И , я уверен на 100 % , из первых 6-и сотен КАЖДЫЙ останется при своём мнении , а вот тем , вторым , наверное помощь есть . Начиная с того , что термины узнали или научились их правильно произносить и заканчивая осознанием важности этого вопроса и необходимости не забывать о согласовании ...
Я вот представляю эту ветку как вечерние посиделки пенсионеров в ЖЭКе за домино , только спорят они не о рыбалке или уликах а о КСВ !-73- Игорь
06.11.2012, 11:48 #659
06.11.2012, 11:55 #660Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы мне ссылку и я вам....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BB%D0%BD%D1%8BVictor!
