Страница 48 из 96 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1433
  1. #706
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Чтобы не гадать, "а может-не может"... В антенне Фукса "тюнер" преобразовывает 50 Ом в, как минимум, 2000 Ом и никто на потери не жалуется.
    Я не гадаю, а Вы свои предположения держите при себе...
    Опять слышите только себя... я не словом (в этом посте) не обмолвился о потерях (хотя как без них?).
    А чтобы ""тюнер" преобразовывает 50 Ом в, как минимум, 2000 Ом", его (тюнер) надо иметь по крайней мере.
    И тут уже и поговорку можно вспомнить: "овчинка выделки не стоит".
  2. #707
    02.10.2012
    40
    11
    Я уже говорил, что при КСВ=5 в антенне будет такая же мощность, что и при КСВ=1, если фидер в два раза длинее, если подводимая к фидеру мощность одинакова. Путных возражений на это не последовало. Их и не может быть.
    Наверное Вы не используете ламповый усилитель. Давайте в опыте № 4 увидим КСВ своими глазами. Для этого идем к другу у которого есть усилитель на лампе, чтобы ее было видно ( можно гу 50 или гу 81 - даже 6п14п подойдет). Настраиваем су усилителя на эквивалент. Анодный ток имеет явный провал от максимального значения, изменений в лампе не замечаем, зквивалент теплый. Далее расстраиваем контур су , что бы ток анодный снова вырос, смотрим как анод становиться красным, ждем секунд 10, может и меньше если мощный усилитель и обнаруживаем, что эквивалент еле теплый, а может и вовсе холодный. Наверное друг в этот момент скажет хватит. А если он использует что-то типо 3-500Z вы уже точно сняли нажатие. В Первом случае КСВ около 1 . Во втором может 5 или 24.7 как из таблички.
  3. #708
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    to RU9HA: Александр, скоро Вы тоже станете раскаленным и красным как анод.
    Выпускники википедии Вас не только не понимают, но и доказывают Вам своё.
    Бросайте это дело.
  4. #709
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Бросайте это дело.
    Давно надо бы это сделать многим участникам, сорри, в том числе и Вам.
    Увы, форум это не ВУЗовская аудитория для лекций по теории АФУ
    На вопрос Юрия (4Z5LF), любителя научных тем, "каким должно быть КСВ?", ответ один "КСВ должно быть!"
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.11.2012 в 23:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #710
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вот это, что никто никогда не читал? И.Гончаренко
    Потери в рассогласованной линии
    Тип файла: doc Этот вопрос.doc (70.0 Кб, 25 просмотров)
    Я не читал. Но теперь вижу, что там все изложено четко и ясно.
  6. #711
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Данное утверждение противоречит всем законам физики. От чего КСВ=5? Наверно от не согласованности. Откуда же равенство мощностей? Даже если предположить, что этот КСВ=5 потом, для антенны, через СУ станет=1(то есть реактивности будут компенсированы), то потери в меди существенны. Вообще вопрос высокого КСВ фактически не вопрос сам по себе, а вопрос передачи энергии. Настроенные линии вообще работают при КСВ стремящемся к бесконечности, то есть несоизмеримо большем, чем те величины, которые здесь обсуждаются. Согласованные линии по определению должны работать при КСВ=1, то есть бегущей волной. Если это не так, то все рассуждения о незначительности высокого КСВ для потерь энергии высосаны из пальца.
    P.S. Согласованные линии и настроенные это не коаксиал и 2-х проводная линия, а длина линии передачи в единицах длины волны, то есть кратность. Если не кратная, то должна быть согласованной, если кратна то настроенная вне зависимости от того коаксиал или 2-х проводная линия.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #712
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Вы фразу дочитайте прежде, чем возражать. Ведь сказано, не равной длины
    кабели при этом, а с КСВ 5 в 2 раза короче: при КСВ=5 в антенне будет
    И более того -Александр даже преувеличил, при КСВ 5 потери будут не равны,
    а в 1,4 раза меньше, чем при КСВ 1 в кабеле удвоенной длины.
    Тут не физика, уважаемый, а арифметика. Удвоение длины - удвоение потерь,
    а увеличение КСВ до 5 - увеличение потерь в 1.4 раза.
    p.s. тюнером не забудьте согласовать, чтобы ту же мощность подать.
  8. #713
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы сами прочитайте внимательно (и мой пост тоже), там же не про потери в кабеле, а про мощность в антенне. Нужно же понимать, что КСВ это несоответствие, рассогласованность И что будет в антенне с этой мощностью при такой рассогласованности?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 06:19.
    Victor!
  9. #714
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вся эта дискуссия а особенно вопрос: «Каким должен быть КСВ?» напомнила мне песенку: «С какой полоски зебра начинается?»
    Ответ на этот вопрос содержится в конце песни:
    А Вовка - сын учительницы пения
    Проводит в зоопарке воскресения,
    На зебре он катается - ничуть не сомневается,
    С какой полоски зебра начинается...
    Я когда работаю в эфире то тоже не морочу себе голову вопросом «Каким должен быть КСВ?». Есть какой-то ну пусть себе будет.
    Вложения Вложения
  10. #715
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ну прямо как в кино: "Чей туфля? Моё!" (к-ф "Кавказская пленница").
    Название темы: "Каким должен быть КСВ?".
  11. #716
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,604
    1876
    771
    Желательно не более 2.
    Как бы ничем не облили! Hi!
  12. #717
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Всё будет хорошо.
    КСВ 1 в кабеле или 5, антенне совершенно безразлично,
    это проблемы кабеля, что его волновое не совпадает с нагрузкой.
    Мощность пришла в антенну, антенна ее излучит.
    А собственно что Вас беспокоит?
  13. #718
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почему до сих пор не устроили голосование на эту тему ?
    Предлагаю варианты ответов :
    1. Не больше 1.0
    2. 1.0 - РОВНО !!!
    3. По фиг ! Хоть 100 .
    4. Да расскажите наконец - что это такое ???!!! Где , как и чем его мерять ?
  14. #719
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Рассказывают сказки на ночь. Знания добываются своим трудом.
    И тогда сказки, которые Вам рассказывают про Бабу Ягу и КСВ,
    становятся не так страшны.
  15. #720
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Или другой пример - как-то у сороконожки спросили - а что делает твоя 35-я нога, когда 15-я делает шаг вперёд? Она задумалась и ... не смогла сделать ни шагу.
    Мораль - собираетесь бесконечно "вылизывать" КСВ "в ноль" - меньше времени останется для работы в эфире. Ну, а если КСВ=2,2 - то всё, работать в эфире вообще нельзя, табу!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
