06.11.2012, 20:56 #706Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Я не гадаю, а Вы свои предположения держите при себе...
Опять слышите только себя... я не словом (в этом посте) не обмолвился о потерях (хотя как без них?).
А чтобы ""тюнер" преобразовывает 50 Ом в, как минимум, 2000 Ом", его (тюнер) надо иметь по крайней мере.
И тут уже и поговорку можно вспомнить: "овчинка выделки не стоит".Вячеслав, ES1BA
06.11.2012, 21:52 #707QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Наверное Вы не используете ламповый усилитель. Давайте в опыте № 4 увидим КСВ своими глазами. Для этого идем к другу у которого есть усилитель на лампе, чтобы ее было видно ( можно гу 50 или гу 81 - даже 6п14п подойдет). Настраиваем су усилителя на эквивалент. Анодный ток имеет явный провал от максимального значения, изменений в лампе не замечаем, зквивалент теплый. Далее расстраиваем контур су , что бы ток анодный снова вырос, смотрим как анод становиться красным, ждем секунд 10, может и меньше если мощный усилитель и обнаруживаем, что эквивалент еле теплый, а может и вовсе холодный. Наверное друг в этот момент скажет хватит. А если он использует что-то типо 3-500Z вы уже точно сняли нажатие. В Первом случае КСВ около 1 . Во втором может 5 или 24.7 как из таблички.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
06.11.2012, 22:09 #708
06.11.2012, 23:25 #709Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 06.11.2012 в 23:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.11.2012, 00:06 #710Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
07.11.2012, 00:57 #711Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Данное утверждение противоречит всем законам физики. От чего КСВ=5? Наверно от не согласованности. Откуда же равенство мощностей? Даже если предположить, что этот КСВ=5 потом, для антенны, через СУ станет=1(то есть реактивности будут компенсированы), то потери в меди существенны. Вообще вопрос высокого КСВ фактически не вопрос сам по себе, а вопрос передачи энергии. Настроенные линии вообще работают при КСВ стремящемся к бесконечности, то есть несоизмеримо большем, чем те величины, которые здесь обсуждаются. Согласованные линии по определению должны работать при КСВ=1, то есть бегущей волной. Если это не так, то все рассуждения о незначительности высокого КСВ для потерь энергии высосаны из пальца.
P.S. Согласованные линии и настроенные это не коаксиал и 2-х проводная линия, а длина линии передачи в единицах длины волны, то есть кратность. Если не кратная, то должна быть согласованной, если кратна то настроенная вне зависимости от того коаксиал или 2-х проводная линия.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.11.2012, 02:17 #712
Вы фразу дочитайте прежде, чем возражать. Ведь сказано, не равной длины
кабели при этом, а с КСВ 5 в 2 раза короче: при КСВ=5 в антенне будет
такая же мощность, что и при КСВ=1, если фидер в два раза длинее
И более того -Александр даже преувеличил, при КСВ 5 потери будут не равны,
а в 1,4 раза меньше, чем при КСВ 1 в кабеле удвоенной длины.
Тут не физика, уважаемый, а арифметика. Удвоение длины - удвоение потерь,
а увеличение КСВ до 5 - увеличение потерь в 1.4 раза.
p.s. тюнером не забудьте согласовать, чтобы ту же мощность подать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2012 в 02:24.
07.11.2012, 06:09 #713Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 06:19.
Victor!
07.11.2012, 06:24 #714Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вся эта дискуссия а особенно вопрос: «Каким должен быть КСВ?» напомнила мне песенку: «С какой полоски зебра начинается?»
Ответ на этот вопрос содержится в конце песни:
А Вовка - сын учительницы пения
Проводит в зоопарке воскресения,
На зебре он катается - ничуть не сомневается,
С какой полоски зебра начинается...
Я когда работаю в эфире то тоже не морочу себе голову вопросом «Каким должен быть КСВ?». Есть какой-то ну пусть себе будет.73!
07.11.2012, 08:49 #715Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
07.11.2012, 10:08 #716Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
07.11.2012, 10:31 #717
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2012 в 10:39.
07.11.2012, 10:41 #718Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Почему до сих пор не устроили голосование на эту тему ?
Предлагаю варианты ответов :
1. Не больше 1.0
2. 1.0 - РОВНО !!!
3. По фиг ! Хоть 100 .
4. Да расскажите наконец - что это такое ???!!! Где , как и чем его мерять ?-73- Игорь
07.11.2012, 11:02 #719
07.11.2012, 11:21 #720Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Или другой пример - как-то у сороконожки спросили - а что делает твоя 35-я нога, когда 15-я делает шаг вперёд? Она задумалась и ... не смогла сделать ни шагу.
Мораль - собираетесь бесконечно "вылизывать" КСВ "в ноль" - меньше времени останется для работы в эфире. Ну, а если КСВ=2,2 - то всё, работать в эфире вообще нельзя, табу!
Владимир
