08.11.2012, 20:53 #871
Все так говорят... А смысл? Смысл в том, что ток в проводнике один, его можно представить, используя разные модели, как сумму тока падающей и отраженной, либо как сумму токов стоячей и бегущей...
Вот гена-лаборант считает, что в SSB сигнале много токов... А ведь там тоже один ток - однозначная функция времени... I= F(t).
Добавлено через 1 минуту
Правильно. И в каждой точке свой ток и по величине и, естественно, по направлению.Последний раз редактировалось R3MO; 08.11.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2012, 20:55 #872Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Тогда объясните, пожалуйста, каким образом источник сигнала с внутренним сопротивлением 50 Ом сможет отдать всю свою мощность на нагрузку, сопротивление которой не равно его внутреннему сопротивлению? Неравенство сопротивлений вытекает из того, что линия с КСВ>1 будет выступать как трансформатор, соответственно, преобразует сопротивление нагрузки в непонятно какое сопротивление, раз длину линии Вы предлагаете брать произвольной?
R9MAB
08.11.2012, 21:00 #873
08.11.2012, 21:01 #874
А-а-а, так вот Вы о чем. У Вас оказывается не антенна является антенной, а сам кабель! Понятно. А с каким автором у Вас это мнение совпадает? У Вас же с мнением книжки мнение всегда совпадает? Ну и специально для Вас подробности: Вы вроде бы сами писали, что ваш GP вроде как не симметричен, ток то во внешней стороне оплетки у Вас откуда?
08.11.2012, 21:06 #875Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
08.11.2012, 21:06 #876Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вот здесь есть ответы на все эти вопросы
08.11.2012, 21:11 #877
Я так и понимаю. Прямые и отраженные волны - это математическая модель, (такая же, как и стоячие-бегущие, не хуже и не лучше), т.е. математика, а физика - ток в каждой точке линии - один, и в каждой точке разный, и всегда течет по замкнутому контуру даже если линия однопроводная... Слова "суперпозиция" и "интерференция" - это только слова и не более.
08.11.2012, 21:12 #878
08.11.2012, 21:24 #879Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
08.11.2012, 21:26 #880
У меня с Вами персонально вообще нет никакого желания общаться, не в скайпе не где то еще. Потому что Вы пишите глупости или вообще ничего не пишите, отвечая вопросм на вопрос и главное - выставляете себя светилом и учителем, выше всех остальных "неучей". Да еще и при этом ведете себя на форуме отвратительно и надменно. Можете изучать вопрос дальше, устраивать экзаминовки о мощности и скин-эффектах. Эта тема превратилась в НИЧТО и в НИКАК. Делать здесь больше нечего.
08.11.2012, 21:34 #881
Может это Вам самому попробовать? Просто ведь...
Добавлено через 7 минут
Я могу рассчитать ток и напряжение в каждой точке линии не прибегая к понятиям падающей и отраженной волны, через представление линии, как совокупность LC цепочек... Владимир UR4III этому не верит, Вы тоже?Последний раз редактировалось R3MO; 08.11.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2012, 21:38 #882
08.11.2012, 21:41 #883
08.11.2012, 22:01 #884
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2012 в 22:05.
08.11.2012, 22:19 #885
Как это?...
Опять загадочные реплики-вопросы в виде тычков. Я никогда этого не говорил и вообще первый раз слышу, что ток переносит какую-то часть энергии... (Вернее второй, первый от UR4III... Сказка про розовощекий ток. Вы в курсе)
Изложите свою позицию членораздельно в виде законченного сообщения. Так трудно разговаривать.
