10.11.2012, 00:05 #976QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Вы просто смешиваете понятия, погонное затухание кабеля из расчета частота на метр и КСВ в кабеле потом их суммируете и считаете общее. На первый взгляд вроде правильно, а практически нет. особенно если рассматривать антенну на прием (когда сигнал слабый очень в отличии от передатчика). Сначала, вы, этот принятый антенной микровольт допустим превращаете в 0.5 мкв тем, что при согласовании с антенной большой КСВ ,а потом еще и добавляете затухание кабеля и в итоге удивляетесь почему эфир не прозрачный, а плоский и почти нечего не слышно.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
10.11.2012, 00:09 #977Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Смысл - отношение напряжения на нагрузке к напряжению падающей волны и снижение нагрузки на неопытный моск.
Если сопротивление нагрузки 2.5 Ома, то Кu = 0.09524, но догадаться, что это всего лишь 1 - 0.90476 уже гораздо сложнее, чем для случая 1 + 0.90476.
Падающая и отраженная мощности одинаковы в обоих случаях.
Абижаешь началнык!
Отраженная мощность максимальна в точке отражения, т.е. в конце линии, а по пути к началу линии она теряет часть мощности на разогрев проводников и диэлектрика. В начале линии остатки отраженной мощности суммируются с мощностью от генератора и дуют в противоположном направлении называясь падающей волной.
Ой как страшно! Я на всякий случай, для исключения проблем с линиями уже давно очко узелком завязал.Ну, DL1PBD, сейчас Вам покажут...
Вообще-то, методически верно, но является упрощением. Пережиток прошлого, но до сих пор широко используется. 100% точность через четверть волны.Добавлено через 14 минут
Это математичесая модель, которая правильно работает в некоторой области.
В частности, для расчета токов и напряжений её можно применять, для расчета потерь - нельзя. Т.е. сумма потерь от падающей и отраженной волн не равна действительным суммарным потерям в линии. Расчет DL1PBD поэтому методически не верен, но практически близок к истине.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
10.11.2012, 00:10 #978
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.11.2012 в 00:13.
10.11.2012, 00:13 #979UT8MB
10.11.2012, 00:14 #980
10.11.2012, 00:14 #981Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.11.2012, 00:16 #982QRP
- 08.03.2006
- 26
10.11.2012, 00:20 #983Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2012 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.11.2012, 00:21 #984Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.11.2012, 00:22 #985
10.11.2012, 00:28 #986
Эк хватанули... Оппонент имел ввиду, что мощность отраженной и падающей волны больше мощности источника... Потом, видимо, застеснялся.
Не верно. Поясняю почему...
Вы считаете общие потери как сумму потерь прямой и отраженной волны... Надо считать не так.
Омические потери пропорциональны квадрату тока. Пусть на каком-то участке с активным сопротивлением r суммарный ток 10 А. Тут, например 8 А - ток прямой волны и 2 A - ток обратной. Потери будут 10^2*r, а не 8^2*r + 2^2*r. То же самое с потерями в диэлектрике...
Насчет четвертьволны Вы знаете.
Есть программа TLDetails - вот она правильно считает.
10.11.2012, 00:28 #987
Т.е. в выходной каскад ничего не попадает? Прошу Вас прокоментировать вот это моё сообщение...
1) Куда девается отражённая волна - частично рассеивается в выходном каскаде в виде тепла (красные аноды, пробитые и подгоревшие детали ВКС, выпаленные транзисторы) и частично вторично отразившись уходит с задержкой в антенну...
Пример из практики - телевизионный передатчик при ухудшении КСВ в фидере (залило антенну во время дождя) начинает давать множество повторов в виде окантовок на изображении, каждый следующий повтор будет слабее предыдущего (т.е. волна "летает" многократно переотражаясь и затухая)....зная время строчной развёртки 64 мкС, нетрудно высчитать место повреждения, чтобы локализовать и облегчить ремонт. На радиопередатчике это малое время задержки не услышишь...
стр.55 пост 822.
Не понятно, но я это сам видел на мониторе, который был подключен к направленному ответвителю ещё до фидера, и то же самое на эфирном приёме от зрителей сыпались жалобы...UT8MB
10.11.2012, 00:29 #988Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот фото из первой подвернувшейся книги - из Ротхамеля.
Это теоритическая модель линии, но для практических измерений непригодна! Посудите сами относительная величина емкости - С много больше относительной величене индуктивности - L, вдобавок маленькая индуктивность имеет как следствие маленькую добротность - Q. В результате этого резонансныё цепи (например антенна или эквивалент), к которым подключена линия, в большей степени реагируют на ёмкость линии, а индуктивность порой "не видят". Это я к тому что теоритические модели не всегда применимы на практике. Полагаться на достоверность показаний КСВ-метра можно лиш в случае если он включен в линию достаточной длины - несколько полуволн на рабочей частоте и если есть увереность что сигнал не имеет возможности пролазить между входным и выходным разьёмом КСВ-метра минуя измерительные зонды.
10.11.2012, 00:33 #989
Емкость у нас на Земле в Фарадах, а индуктивность в Генри. А у Вас?
10.11.2012, 00:37 #990
Дальше программ хода нет...давно уже нет...и рельсы разобраны.
