16.11.2012, 17:49 #1366Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В том всё и дело, что не вся мощность излучается.
У нас нет кабеля, нет СУ. Генератор находится на антенне и имеет выходное сопротивление 50 Ом.
Смещаем частоту генератора от резонансной и наблюдаем отсутствие резонанса между собственной частотой антенны и частотой генератора. Оно заключается в уменьшении тока антенны, и, как следствие, уменьшении излучаемой мощности..
Пример - тяжелые качели пытаемся раскачать не на частоте собственных колебаний.
При наличии СУ настройка в резонанс осуществляется с помощью СУ.
Это называется согласованием.
Или по другому, согласование основано на явлении резонанса.
Добавлено через 26 минут
Кус рассчитывается при неизменной подводимой мощности.
Изменяем длину полотна и считаем, что вся мощность уходит в антенну.
Другое дело, как это осуществить.Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.11.2012 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
16.11.2012, 19:05 #1367
"Семен Семеныч" !!!
Мы же про модель говорим !
(или Вы про омические потери в 1...2% мелочитесь?)
Генератора 50 Ом в модели нет. Есть источник напряжения в MMANA
(по умолчанию 1 вольт) и источник тока в NEC 2
Так тюнером - же. Он для того и куплен.
(за вычетом потерь в кабеле)
Только без страшилок.
Давайте реальный вариант, расчитаю потери в нем.
Тогда и будем над ними плакать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.11.2012 в 19:18.
16.11.2012, 19:16 #1368Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...не открываете, а зря. я , прежде чем о чем то говорить, обычно открываю файлы и анализирую
...если вы когда нибудь занимались укороченными антеннами, делали либо расчитывали в моделировщике, то должны знать , что при укорочении антенны в первую очередь увеличивается ее добротность и уменьшается полоса пропускания, а также при согласовании на элементах согласования (при заданных добротностях) имеем повышенные потери, чем короче антенна - тем больше потери
...поэтому если антенну минимизировать до размеров, как вы говорите , "резинки", то имеем (при размерах соизмеримых с ЕН) потери на элементах согласования порядка -20....-30 db, при этом полоса пропускания сужается до 10-20 кгц
...вряд ли кого нибудь такие данные устроят.
...всегда есть разумный компромисс, к примеру укорачиваем до такой величины, чтобы снижение полосы пропускания и потери в предполагаемом СУ были в пределах заранее заданных "разработчиком"
...ну это так, лирика аля ЕН-антенна, хотя если бы Ен-ники не так сильно поклонялись своему кумиру, то давно бы перешли на антенну предложенную RZ6FE, ссылку дам позже, а может к тому времени и бан у Александра закончится сам выложит
...по поводу как исследую и из чего исхожу:
1 - диаграмма направленности
2 - Кус
3 - согласование с наименьшими потерями
4 - смотрю полосу пропускания
5 - еще раз смотрю, анализирую диаграмму и Кус в свободном пространстве и над реальной землей
6 - при необходимости проверяю расчеты в NEC
...быть может что еще, потом дополню
...ну и на последний вопрос - Кус и диаграмма это не просто форма и направление лепестков диаграммы, а это то с чего начинается моделирование
...с уважением, Алексей...UA4WI test
16.11.2012, 19:21 #1369
16.11.2012, 19:33 #1370Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...вот вот, это я в сторону, Валерия
...не успел ответить, опередили
...вообще антенна обладает замечательной способностью накапливать энергию, именно поэтому резонанс как таковой "выравнивается" и вся подведенная к ней мощность излучается за минусом потерь в проводах на нагрев
...и в конечном итоге - вся проблема это проблема согласования с минимальными потерями
Добавлено через 4 минуты
...соглашусь, Владимир
...просто исходил, из того что в свое время считал
...тут и добротность...тут и потери...тут и полоса пропускания
...в конечном итоге цифры примерно такие
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.11.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
16.11.2012, 19:50 #1371Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.11.2012, 19:59 #1372Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...тут каждый сам себе командир, исходя из местных условий
...при всем при этом, я не отрицаю что полноразмерная антенна - лучший вариант
...все остальное надо считать и либо идти на разумный компромисс, либо не идти
...в частности мой П- диполь - компромисс, но ввиду того , что согласование на "клеммах антенны", отсутствие как такого кабеля и потерь в нем, плюс высота подвеса и хорошая диаграмма - вполне конкурентно способен
16.11.2012, 20:12 #1373Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
А если это объяснить таким образом - по условию задачи входное сопротивление антенны, настроенной в резонанс с питающей частотой, равно волновому R фидера, система согласована. Перенеся точку питания входное сопротивление антенны в этой точке будет другим, соответственно возникает рассогласование - появляется реактивность, которая укорачивает эл. длину антенны и ее приходится удлинять. ИМХО.
Но резонансной длиной антенны останется 5,088мAlex ex UA4AEB
16.11.2012, 22:12 #1374Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.11.2012, 22:16 #1375Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.11.2012, 22:40 #1376Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Молодец! Сам додумался? (Фраза из аврмянского мультфильма). Контрольный вопрос: как компенсируются отраженки в полуволновом повторителе? Ведь там сдвиг фазы 360 град.: 180 туда + 180 оттуда...
Добавлено через 2 минуты
Алексей! Можно ссылочку на эти высказывания.
Добавлено через 5 минут
Та, в которой укладывается половинка (половинки) волны тока.
Добавлено через 1 минуту
Из несимметричного пальца.
Не сейте смуту в неокрепшие и закостеневшие умы!
Эту истину неустанно повторял знаток Закона Ома. Не был услышан и ушёл просвещать на CQHAM.Последний раз редактировалось UR4III; 16.11.2012 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.11.2012, 00:45 #1377
17.11.2012, 04:36 #1378
17.11.2012, 06:50 #1379Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...здравствуй, Владимир
...http://dxdy.ru/topic20201.html
...http://dxdy.ru/topic20360.html
...http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/elmag/39.pdf
17.11.2012, 07:27 #1380Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всё правильно. Если переносить точку питания по длине антенны, то нужно изменять соответственно и параметры питающей линии. Если это не делать, то далее по вашему тексту.
Примеров масса. Так (перемещая точку питания) настраивают низкоомные антенны(Т, гамма,дельта -согласования) и наоборот, удлиняют антенну, а потом конденсатором "укорачивают" до согласования (удлинённая GP).
В повторителе ничего не нужно компенсировать.
Интересно получается. Сначала моделируем, а потом конструируем? Вы исследуете антенну или её придумываете? Насколько я понял из Вашей "лабораторной" работы Вы иследуете характеристики диполя при изменении длины лучей.Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.11.2012 в 07:44.
Victor!
