Страница 90 из 112 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1336
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    939
    1826
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Ваш пост не может быть примером для других. А дополнительная раскачка сделала ваш сигнал в SSB 160м просто отвратительным.
    На 160 иначе и нельзя было. Каждое QSO с Европой с боем. На CQ и не звали. Вы б подошли б и сказали про сигнал. Я не RK4FD и не UA7K и не RC3FL, у которых одно и тоже постоянно, я к критике нормально отношусь. И AMD у моего FLEXa достаточно высокое, в SSB я считаю нет лучшего аппарата.
  2. #1337
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Андрей, а какова природа "желания"? Чем самоделка не устроила?
    Про это речь? BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - THE UGLY BALUN!
    После сильных ветров самое слабое звено в "веревочке" оказалась именно "лесенка". Перехлесты и, как результат" КЗ.
    Это конечно чистые недостатки собственного конструктива этой части антенны. Можно конечно усилить все это, добавив
    туда изоляторов в линию, но можно пойти по пути простой замены на ленточный кабель. Поэтому и спросил. Ведь, как я понял,
    еще никто не пытался это сделать до нас?
    BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - Да, именно такой.
  3. #1338
    03.02.2014
    1,385
    939
    1826
    Андрей, кстати, Алексей UA4WI говорил, что линию нужно перекручивать. С пластиковой как раз проблем нет.
  4. #1339
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ....извиняюсь что помалкиваю....)
    ....еще в больнице после операции
    ...но с интересом почитываю
    с уважением, Алексей
  5. #1340
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня была немного другая линия , может быть в вашей и проблем ни каких не будет.
  6. #1341
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Не думаю, что это принципиально. У нас без перехлестов.
  7. #1342
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    У нас на 40ке, выбраныый изоляционный материал лесенки или ВЧ побило, или такого качества был... короче, сейчас просто два провода вниз идут
    Резонанс уехал на 7450... Не думаю, что это биметалл растянулся ...
    Фирменная 450 ом линия выглядит весьма хлипкой. Если с одним трансивером работать, то нет проблем.
    Но вы ж там Бурст уже юзаете, поэтому лучше сами сделайте линию и нормального провода, что качнуть
    Мы 160м тоже переделали на биметалл, линия самодельная, распорки сделали из тонкого тестолита, примерно через 50-60 см друг от друга.
    По поводу перекрычивания линии. ХЗ... первую антенну на 80м именно так и сделали. Все остальные безо всяких перекрычиваний делаем.
    Ту первую ант на 80м переделали тоже, без скруток, они только линию утяжеляли, приходилось сильно тянуть полотна антенны и даже полевка П-296 не выдерживала.
    Сейчас из полевки осталась только одна антенна на 80м, вторая на 80, ант на 40 и ант на 160м переделаны на биметалл.
    Еще момент. Второй год на 160м направление NA (и карибы с SA) слушаю только на веревочку, так как 402м бевер проигрывает ей пару баллов(!)...
    Ревизию бевера и заземления дальнего конца в летне-осенний сезон сделать забыли , может, конечно, и в этом проблема, но тем не менее, имеет то, что имеем.
    Задача на этот сезон по веревочкам - лучше (чуть выше дальний конец) натянуть ант 160м и попробовать таки переделать ферритовые трансы согласования 9:1 на систему согласования LC.
    Как бы это странно не звучало, но с ферритами оказалось проще
  8. #1343
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    По силе сигнала бевер проигрывает - это понятно. А как по отношению С/Ш?
  9. #1344
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Андрей, не забывайте, что все, кто в этой ветке Вам отвечают, используют двухпроводную линию как фидер. В лучшем случае, как повторитель.
    У Вас же это трансфрматор с заранее заданной длиной и расстоянием между проводами.
    Я бы на Вашем месте ничего в этом плане менять не стал. Лучшее - враг хорошего
  10. #1345
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,205
    795
    2888
    Свой сигнал вы сами должны контролировать. Последние года 3 отмечаю ваш сигнал в тэстах на твёрдую 5, ну а сила - богатырская UA7K - был основной сигнал с искажениями и промодулирован на 25%, второй сигнал без замечаний.
    73! Владимир
  11. #1346
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Евгений! Дайте еще раз ссылочку на Ваши материалы по веревочке, которые Вы в инет выкладывали.
  12. #1347
    03.02.2014
    1,385
    939
    1826
    Грешен. Каюсь. Но никто не сказал... сразу бы прибрал. SSB не работаю практически, провёл эксперимент, знаю где ошибка.
  13. #1348
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    На 160м бевер и по с/ш проигрывает, а вот на 80м все наоборот - веревочка и близко к беверу не стоит!
    Инфо по нашим ант у меня на сайте есть https://qsl.net/ra0ff/ant.html
    и еще я картинки\схемы в твиттер у себя выложил
    https://twitter.com/ra0ff/
  14. #1349
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Вопрос по открытой высокоомной линии для нашей 40м "верёвочки".
    Сейчас у нас самодельные распорки. Не помню какое там в них расстояние между проводниками.
    В нашем случае, именно открытая линия оказалась самым слабым (ненадежным) звеном во всей конструкции антенны.
    Постоянные перехлесты из-за ветра, хотя распорки распределены по линии довольно плотно.
    Хотим заменить на другие распорки - более надежные и расположить их по линии как можно больше.
    Расстояние распорки 85мм. Подойдут ли?
    Вот фото:
    Название: Screen Shot 2020-04-30 at 06.56.58.png
    TKS
  15. #1350
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Как ни странно, но и у нас сейчас слабым звеном является линия снижения и тоже из-за распорок.
    Самым надежным вариантом была первая конструкция, где в качестве распорок использовали тонкий бамбук, продается в дачно-цветочных магазинах.
    Потом вроде нашли материал для распорок, но через пару лет стало ясно, что его ВЧ бьет до трухи, на солнце он выгорает\высыхает..
    Сейчас перешли на тонкий (2-2,5 мм) текстолит. Пластина длинной 6 см, шириной 1 см.
    В качестве элементов линии используем многожильный провод в оплетке (ПЭВ вроде) 2,5...
    Расстояние между проводами 5-5,3 см.
    Для расчета всегда использую вот это:
Название:	Рассчет линни 200-800_Ом.gif
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
