27.09.2021, 08:24 #1426Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
Предположу, что начали ржаветь крепежные элементы, ржавые потёки превратили изолятор в "полупроводник". По потекам начало прошивать ВЧ напряжение, текстолит стал гореть.. Ну а дальше еще и обугленные участки добавили мест, где местные замыкания происходили. Не зря керамика на промышленных антеннах применяется...
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
27.09.2021, 08:40 #1427
27.09.2021, 09:25 #1428Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Может монолитный монолитный поликарбонат? Но у нас такого не найти, да и стоит он раза в три-четыре дороже.
Посмотрим сколько этот вариант протянет...
Было несколько изоляторов, на которых легкий "прогар" был в месте крепления, вокруг гайки, например.
На WS-40 расстояние между элементами нахлеста всего 2,5 сантиметра... мне кажется, что маловато этого и киловатт начинает шить.(((73!))) Евгений RA0FF
27.09.2021, 11:10 #1429Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
По структуре своей, да он монолитный. Вроде как есть еще сотовый, который для теплиц применяют и легких навесных кровель, я такой в руках не держал. У нас на производстве применяется листовой толщиной от 2 до 5мм. Мы из них делаем защитные стекла для всяких мониторов для транспорта. Защитный слой от УФ тоже заявлен. Отходы случаются, вот с них я всяческие изоляторы и делаю для веревок. Обычно использую 3-4мм, когда нужно покрепче, складываю вдвое.
Найти можно везде. Просто он обычно продается большими листами, 3х1.5м. Сколько стоит я не знаю. Попробуйте поискать отходы, например в конторах которые занимаются рекламными щитами.
Как правило это случается в мокрую погоду. У меня текстолитовые изоляторы прогорели как раз во время дождливого сезона. Я тогда их заменил на фторопластовые из бруска толщиной порядка 15мм. Текстолитовые были 10мм толщиной, в моем случае нужна была и механическая прочность, проволочные элементы были из биметалла 2.5 и являлись заодно верхним ярусом оттяжек на вертикальной антенне. Стеклотекстолит не гигроскопичен в отличии от коричневого, но его верхний слой под воздействием УФ начинает махриться и в этих махрах накапливается всякая грязь, нарушающая изоляционные свойства.73! Василий.
27.09.2021, 11:47 #1430Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Мне понравилось, как сделано на 4U1A. И изолятор хороший, и механическая прочность обеспечена.
27.09.2021, 12:13 #1431Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Андрей!
Это тоже не совсем правильно.
Орешковые изоляторы - это емкость между проводов, а с их загрязнением и большими напряжениями, путь тока.
У меня в 90-е годы при питании вибратора яги на 40м прогорело до сварки.
Поэтому только, так называемые палочные качественные изоляторы.
С хорошим разрывом по расстоянию.
Там, на конце элементов, дикие напряжения.
Смотрите ТВН ( техника высоких напряжений) и учитывайте радиусы проводов ( игла-игла, либо шар-шар).
Удачи!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
27.09.2021, 14:25 #1432Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
27.09.2021, 14:44 #1433Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
27.09.2021, 21:45 #1434Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Быть может, "горячие" концы нахлёста отпускать болтаться вниз, скажем, на полметра? Конечно, пересчитав антенну в Ммана...
Напряжение на изоляторах, ИМХО, резко уменьшится...
Извиняюсь, что без модели, в тему глубоко не вникал.Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.09.2021 в 21:49.
Игорь (RW4HFN)
29.09.2021, 06:55 #1435Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Думаю, что такой вариант проблемы один из основных... А с учетом того, что на концевых расстояние между элементами не 2,5 см получилось, а меньше (за счет ножек крепления), то "обогащенная вода" нам все и попробивала...
На WS80 и WS160 минимальные расстояния в 5см и там такого не наблюдается.
Учтем на будущее.(((73!))) Евгений RA0FF
03.10.2021, 13:53 #1436Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Привет всем из антенномании! Вот пришла мне пора сделать на лоджии антенну. Выход на крышу закрыл ТСЖ. Намотал 2 витка провода по периметру лоджии, попробовал связи в цифре, слышат, помогает СУ, Надо ли добавить балун? Спасибо!73!
UA9AOH Виктор
05.11.2021, 12:08 #1437
05.11.2021, 12:20 #1438Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
07.11.2021, 07:05 #1439
07.11.2021, 13:35 #1440Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
909Спасибо
