Страница 101 из 112 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1501
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    551
    134
    126
    ДН у неё как у провода, обтекаемого бегущей волной.
    ....вроде знаки вопросов ставлю а ответов нет..
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    .бегущей ли волной?..
    Только боковые лепестки намного меньше.
    ..Вы же не сравнивали...
    .и на много ли меньше боковые, если вместо элементов с на хлёстом применить обычный LW-с таким же количеством полуволн, и таким же наклоном?
    уменьшение боковых ведь у всех наклонённых антенн-за счёт наклона или нет?
    .и было ли сравнение(
    когда в место элементов с на хлёстом просто LW.
    и как это выглядит в цифрах?
    не лучше/хуже.. больше/меньше, а на сколько или во сколько раз?
    Не стоит даже сравнивать
    с LW её роднит только воронкообразная ДН
    ..вот как раз по этой причине и следует сравнивать...ведь LW длинные имеют усиление..с.м. Беньковский Липинский 83г. стр.75 рис.2.56о усилениях LW знаю не по наслышке и не из книжки-более 20лет -360м над пустырём на уровне 9х этажей+ 120м с 9го на 5ти этажку..были идругие но гололёд в этом году оборвал..
    У неё усиление гораздо лучше за счёт того, что задние лепестки подавлены полностью,
    ..шедеврально-осталось добавить что дб подавленные назад перепрыгивают на усиление вперёд..
    а боковые так же сильно придавлены относительно LW.
    -опять интуиция(Вы же не сравнивали)..она вас подводит...
    сравнить её с коллинеаром
    если автор говорит что это ближе к коллинеарам-
    -если для Вас ключевые слова-сравнивать и ближе-имеют одно и тоже значение...то увы..
    Модель я выкладывал,
    -тем более замените в модели элементы с нахлёстом на LW с таким же количеством полуволн и всё проясниться-стоит ли делать нахлёст из за незначительной прибавки...получив доп. проблему со статикой(она же щёлкает между элементами-оставляет прожог /след и потом при передаче всё выгорает-такие фото видел.. на элементах и усложнением конструктива..
    Сделать такую модель в ММАНЕ невозможно
    ..и никто не заставляет..но использовать центральную жилу коаксиала со своей изоляцией можно для нахлёста-и герметичность и эл.прочность достаточная..да и изолятор между элементами зашунтировать резистором для снятия статики..
    Не между эл-тами,
    ..именно между эл. ведь в исходе двойной Цеппелин-а это два эл. запитка между ними..
    Для тех, кто не совсем в теме :
    в которых так же наблюдается стоячая волна тока
    как и в антенне Uda-Yagi.
    -а здесь бегущие или стоячие?
    Или такое же , как в антенне бегущей волны имени Бевериджа.
    -так какое же всё таки?-стоящие или бегущие..
    В итоге у коллинеара узкий блин перпендикулярно полотну
    -не блин а бублик и не экваториально(опять Вас интуиция и объёмно пространственное воображение подводит/обманывает) ...экваториально если нижний элемент трубчатый и через него кабель питания и дальше на согласование-...это если коллинеар вертикально..наклоните его как верёвочку и будет таже воронка...
    Ещё следует обратить внимание на то, что питается эта антенна
    -об этом позже.... ....а сейчас простой вопрос:-как изменятся параметры верёвочки, если элементы с нахлёстом заменить на LW с таким же количеством полуволн?..чем больше Вы и автор верёвочки будете уходить от такого ответа-тем больше будет укрепляться мнение о не целесообразности элементов с нахлёстом.. ...читайте попури ответов и вопросов выше, много кратно для осмысливания-отвечать на них не надо, а то будет опять забалтывание основного вопроса//
  2. #1502
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Значит так задаёте вопрос, что непонятно, как на него отвечать.
    .бегущей ли волной?....??? Волны в элементах стоячие, а распределение фаз по полотну, как у БВ.
    Откуда у Вас такие данные, отн того, что я сравнивал, а что нет
    Намного меньше.
    Про сравнения и цифры я ответил чётко.
    Есть модель. Изучайте. Сравнивайте.
    Ещё раз повторю.
    В антенне имени Бевериджа бегущая ( преимущественно) волна и линейное распределение фазы тока.
    В антенне Uda-Yagi стоячие волны в элементах и так же ( как и в АБВ/Бевериджа) линейное распределение фаз вдоль оси излучения . Не даром её называют "волновой канал".
    В верёвочке UA4WI так же стоячие волны в элементах и линейное распределение фазы вдоль оси воронки ДН.
    -не блин а бублик
    ДН с дыркой
    Ну, а если без смеха, то подобие бублика ( тороид ) у короткого коллинеара. У длинного всё-таки блин.
    и не экваториально
    Не помню, чтобы я употреблял это слово.
    Блин имелся ввиду перпендикулярный оси .
    опять Вас интуиция
    Интуиция ... какая ещё интуиция в точных науках?
    Не будет воронки. Будет наклонённый блин.
    Мы уклоняемся от ответа на этот вопрос потому, что он настолько очевиден, что не видеть его может только наглухо слепой.
    Есть модели. Моделируйте и смотрите.
    Не умеете пользоваться моделировщиком ? Научитесь .
    Для сомневающихся:
    Усиление и коэфф защитного действия по приёму у верёвочки на голову лучше , чем у обычного провода.
    Не уверенны - моделируйте, сами увидите.
    Не умеете - не тратьте нашего времени и нервов - учитесь.
    Не верите нам - ну, это ваши проблемы.
  3. #1503
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    RD7M....
    почитайте про антенну с "0" хотя бы здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?22064---UA4WI многие вопросы будут сняты...
    я надеюсь...
    с уважением
  4. #1504
    22.02.2015
    551
    134
    126
    ...приветствую Алексей!...и тоже к Вам с уважением...я же не настолько примитивен(хотя даже не проходил курсов по ремонту TV), и не в теме, что бы задавать вопросы не изучив тему...lдоп. инфа-чтобы оценили мою примитивность;-метод индуктируемых/наведённых э.д.с. предложенный Д.А.Рожанским и Л.Бриллюэном и далее усовершенствованный/разработанный для пратического применения И.Г.Кляцкиным и А.А.Пистолькорсом----просматривается и в Вашем гениальном тех. решении и его реализации в практической конструкции...и Вам по ссылочке освежите в памяти/прочтите сообщение #14//#32/#141/#1454-...там, и о коллинеарности, и о воронке, и о бублике,...---а вопросы-деть не куда...остаются...и так первый:-две верёвочки, по вашей конструкции-у одной эл. с на хлёстом-у другой LW....на сколько полуволн нужно сделать LW длиннее, что бы уровнять углы излучения и пресловутые дб( хотя углы излучения важнее-и скорее всего при длинном LW они буду более прижаты)?..при этом разница в 2дб-не существенна-важнее упрощение конструкции, без на хлёстов, и приобретение много диапазонности..для кого то сделать более длинным LW проще, чем делать на хлёсты...что Вы скажете по этому поводу? не чуть не умоляю вашего гениального тех. решения -возбуждать на хлёстом да и ещё в фазе -согласитесь все признаки коллинеара= в одну линию и в фазе-почему Вы с этим не согласны? (хотя по ссылочке-Вы не однократно говорили:-что это коллинеары, и воспринимать их, и относиться к ним, нужно как к коллинеарам)Спасибо!
  5. #1505
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Готовим почву для возвращения "веревочки" на 40м на прежнее место.
    Договариваемся со службой эксплуатации здания и со службой безопасности...
    Основная идея - отказ от кабеля в виде "лесенки". Вместо него будет LC согласуйка в PELICAN box-е, установленный у уснования полотна антенны.
    Есть мысль так же модифицировать конструкцию антенны и поэксперементировать с запиткой первого полотна антенны с середины (примерно 11м).
    И если даже с "лесенкой" (четверть волновой линией), то пустить "лесенку" вдоль полотна этого 11м отрезка антенны.
    Будет ли это реально работать ? Будем просчитывать и настраивать... Посмотрим....
    Высота над землей около 80м (!)
    Когда "веревочка" висела (4 года тому), антенна удивляла... в 16 часов местного времени (на 7 МГц), через удаленный SDR на KH6, мы себя слышали по LP с ломовым сигналом и ни одной станции из Европы (!)
    В качестве доказательcтва :
  6. #1506
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    383
    Здесь один оппонент с обрезанным позывным писал:
    К сожалению автор этой билиберды искренне считает что если из-за нежелания понять уже случившееся положение дел и поставить под сомнение сам предмет обсуждения и всех кто принимает участие в обсуждении то он АВТОМАТИЧЕСКИ обязывает с ним считаться и отвечать на его наглые и бестолковые вопросы лишь потому что он быстро стучит по клаве?
    Мое мнение - если билиберда надоела то ее следует просто игнорировать. Втягиваться в ненужные дискуссии не обязательно.
    Вспомним профессора Преображенского и его отказ заниматься судьбами голодающих детей Германии....
    Пишущему следует искать ответы на его вопросы внутри него самого......
    А если в результате поиска ответов получиться модель антенны то мы ее обсудим.....
  7. #1507
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    357
    409
    671
    Стоит ли вести полемику с человеком, который:
    - не работает в соревнованиях;
    - не работает в эфире:
Название:	Screenshot 2024-08-02 at 03-53-14 AutoCFM RDA service.png
    а только "пиндит" на форумах?
    Для меня ответ очевиден...
  8. #1508
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    А в этой ветке о соревнованиях или о работе в эфире? Нет в эфире-ты не имеешь право говорить о технике? Офигеть! Юрий Кудрявцев UW3DI бы очень удивился такому мнению.Он практически в эфире не появлялся. Я понимаю,ч то альтернативный ум - не большой грех,но зачем же им злоупотреблять ?
  9. #1509
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,539
    16839
    1852
    По сути замечание верное, а по форме..
    Давайте не будем злоупотреблять выражением "альтернативный ум". Или оно будет рассматриваться как "тяжкое оскорбление, почти нецензурное выражение", со всеми вытекающими.
    Спасибо.
  10. #1510
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    357
    409
    671
    Не надо лепить "горбатого"... Как можно говорить об эффективности работы антенны, не проведя на ней ни одной связи...
  11. #1511
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    Я вас не лепил-это к родителям.
    А откуда вы знаете,что не провел ни одной?Вы же сами выборку по его связям давали.Значит таки провел.... А вообще то он по конструированию.Загуглите RA6LFQ.
  12. #1512
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ..."палочки должны быть перпендикулярны".
    коллинеарная антенна...коллинеарная
    вот только возбуждение отличается...что приводит к следующей диаграмме
    отличается от общепринятой?
    отличается
    ...сравните с длинным проводом, с коллинеарной антенной...
    ...из года в год одно и тоже)))
    RW3AH , Андрей извиняюсь за 2 года паузы в общении...был инсульт, но теперь вроде оклемался, правда голова уже не такая быстрая...сделаем вам веревочку на 40 м, RJ3FF поможет если что...)))
  13. #1513
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    UA4WI - Алексей! Здоровья Вам!
    Спасибо!
    Не знаю, как там в теории (расчетные 11 db!), но на практике "веревочка" показала себя дальнобойной убойной пушкой.
    По крайней мере для нас. Наверное RM0F подтвердит.
    Порой, перепрыгивали Европу, что в определенных тестах было не очень удобно...
    Сейчас разберемся со службами и разрешительными документами и вернем антенну обратно и с новым согласованием.
    Кстати, как показала практика, согласование на ферритовых кольцах для нас никуда не годится по многим причинам.
  14. #1514
    22.02.2015
    551
    134
    126
    - такая же цель но вижу ни автор ни публика не готовы....и это понятно-ведь придётся затрагивать и озвучивать альтернативные мнения/видения вопросов....
    антенна удивляла...
    ...-лето -жара-36-38 гр. 14-15 МСК 7МГц ...пусто-ни одной р/ст..и вдруг из шума индус-от 0 до 55...QSB ..ступор/осмысливание/не может быть...прогреваю УМ...пока грел-индус также ушёл как и появился-внезапно...ант. короткий GP с двумя емкостными-удивляет ЕЁ величество прохождение но характеристики антенн не отрицаю....были случаи-когда местные (в километре от меня) звонят-слышишь-отвечаю нет...звонят ещё слышишь-слышу...а они нет и наоборот...такое вот прохождение-на расстоянии 1 км...P.S. остальным отвешу позже..
    -11дби-1.5 балла...59 или 57-всё равно слышно...но правильно расположить/выбрать угол-важнее...тем более что программа показывает не мощность лепестка, а степень его прижатости к горизонту -градусы выраженные в дб...а мощность тратится из основного лепестка, на другие лепестки -уменьшая мощность в основном-она же мощность в остальных лепестках ни откуда не берётся, а перекачивается из основного...так может не дробить мощность, а сделать один лепесток с мак. мощностью и под нужным углом...это так инф для гимнастики ума..да и автор сам говорил-сделал другой наклон и получил прибавку в +10дб...так что правильный наклон даёт больше прибавку чем увеличение количества элементов..
  15. #1515
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    такая же цель
    сделать из верёвочки длинный провод?
    Делайте ради Бога, только в этой ветке об этом не пишите.
    Это другая антенна.
    И поймите, наконец: спроектировать антенну без расчётов невозможно.
    Такого параметра у антенн нет.
    Это то же самое, что и дБ , выраженные в градусах.
    И первое - полный бред, и второе.
    Настоящей гимнастикой ума стала бы попытка увидеть смысл в написанном в приведённой цитате.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
