21.07.2019, 11:44 #166
21.07.2019, 11:50 #167
21.07.2019, 11:51 #168
Слово "очевидно" не является доказательством, особенно в Вашем исполнении. Чет вспомнился светлой памяти ur0gt - сколько он с Вами намучился...
Например Ваше "Потери при КЗ в фидере в полтора раза больше, чем при бегущей волне..." Сколько копий сломано, сколько лет прошло. И сейчас так считаете?
21.07.2019, 11:59 #169ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.07.2019 в 13:32.
21.07.2019, 17:06 #170
21.07.2019, 17:38 #171
Александр, вообще смешно у них получается, на перенос заряда 1 Кулон в источнике 100 Вольт оказывается требуется разная работа, и зависит величина этой работы ... от нагрузки
Источник 99 Вольт невидимыми щупальцами проникает своей ЭДС внутрь источника 100 Вольт и помогает ему перенести заряд с одного полюса на другой? 99 Дж работы он совершает внутри источника 100 Вольт ... вопрос, каким образом, какими такими неоткрытыми физическими явлениями он вмешивается в процессы внутри другого источника?
..............Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 22.07.2019 в 17:24.
21.07.2019, 18:07 #172
Эх ты, опять слишком сложно для неокрепших умов объясняешь, вот смотри, как надо:
Если ток 1А течет со стовольтового источника, значит есть куда 100 Вт отдать, если б не было куда отдать, он бы не тек...
Что, опять не получилось, ну давай ещё кто-нибудь попробуйте.
21.07.2019, 18:49 #173ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
"Два по 100 и огурец"
21.07.2019, 18:56 #174Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
21.07.2019, 21:57 #175Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,845
- 1921
- 3329
Пробую.
Если в антенном фидере потерялся в тепло 1 ватт, то означает ли это, что выходная мощность передатчика тоже 1 ватт? И что в антенну не ушло ни грамма? Да или нет?
Перевожу с одноваттного языка на русский язык. В нашей многострадальной задачке: резистор - это фидер с тепловыми потерями. К выходу фидера подключена антенна без тепловых потерь (100% КПД излучения) с неким эквивалентным комплексным входным сопротивлением. По теореме компенсации комплексную нагрузку (антенну) можно эквивалентно заменить на встречно-последовательный источник с некоторой комплексной ЭДС (нужно задать и амплитуду и фазу) - без изменения режима работы остальной цепи: и передатчика и фидера.
Получился некий эквивалент нашей задачи.
Оносамое, или тоже таксебе?
UPD. Антенна может быть и с тепловыми потерями, конечно. Идеальную проще объяснить.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 22:19.
21.07.2019, 22:14 #176Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,395
- 632
- 458
Бесполезно (как сказал бы LY1SD - бесперспективняк). Оне считают, что как раз этот 1 Ом - это и есть сопротивление излучения антенны. А энтих 99 вольт как бы и вовсе не существует ("взаимная компенсация", понимаешь). Мне уже кажется, что кое-кто давно понял истину, но не знает, как "сохранить лицо" - приходится применять разные неблаговидные приёмы. Бросайте это неблагодарное дело (ну примерно как это сделали на "том" форуме другие грамотные люди).
Владимир
21.07.2019, 22:25 #177Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,845
- 1921
- 3329
Давно пора. Объективная реальность не перестанет существовать от того, что отдельные индивиды её существование отрицают.
Сама тема "Теоретические вопросы АФУ" более обширна и многогранна, чем электротехника для профтехучилищ. Тут есть чем заняться и помимо безрезультатных ликбезов.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 22:29.
21.07.2019, 22:53 #178ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.07.2019 в 23:29.
22.07.2019, 08:57 #179
схему плиз нарисуйте, со слов ничего непонятно - абракадабра
22.07.2019, 10:56 #180
"Оносамого" для "них" не существует. Даже прямой эксперимент 1:1 с задачей не поможет. Они же заявляют, что для определения мощности источника (здесь ждем вяканье 12-го) НЕЛЬЗЯ умножать ток на напряжение, значит и измеритель мощности на источник нельзя ставить - ведь он именно умножает. Так что их "позиция" 100% непробиваема!!!
А я - стоваттников о том же. И прошу еще байкотировать все посты одноваттников, как неразумных мракобесов. Они даже "альтами" называться недостойны - это не альтернатианая наука, это просто детский лепет.
259Спасибо
