Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #601
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Господин "экзаменатор", не уподобляйтесь плохим примерам
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    РАБОТА силы, преодолевающей другую силу.
    Работа силы определяется по формуле
    По этой формуле можно считать работу каждой силы отдельно.
  2. #602
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    Молодец, студент.
    А теперь - не каждой силы, а равнодействующей!
    (Конечно, если силы направлены в одну сторону - то суммы сил. А если в противоположные?
    В примере с ЭДС. Когда 100 и 99 вольт. Какая сила совершает работу?
    Ну... ну.... напрягись!
    Правильно. Один вольт.
    Один джуль! ОДИН ватт.
    Или не так?
  3. #603
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    А при чём здесь равнодействующая сила, если нам нужна работа каждой силы, а, антистудент?
    Пора бы уже знать, что неуравновешенность по силам приводит к ускорению. Если тело движется в среде с сопротивлением, например вязком, то наступает, через некоторое время, равномерное движение и равнодействующая сил обращается в 0 (НОЛЬ), а работа продолжает совершаться. Я же привёл пример с трением или тоже вслед за семиклассником будете повторять про зависимость сил?
    В цепях постоянного тока мы имеем аналог равномерного движения в механике. В любом месте цепи с постоянным током равнодействующая всех сил равна нулю. Тем не менее работа совершается.
    Лучше не напрягайтесь, может кровоизлияние произойти
    Ещё раз напоминаю, что ни Омы, ни Амперы, ни Вольты - силами не являются.
  4. #604
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    ЭДСила - не сила? Она в системе СИ в вольтах измеряется
  5. #605
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    ... там, где есть сопротивление.
    Мощность - это РАБОТА за единицу времени. А РАБОТА - это I^2*R*t
    При R=0 - какая работа?
  6. #606
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    В цепях постоянного тока мы имеем аналог равномерного движения в механике. В любом месте цепи с постоянным током равнодействующая всех сил равна нулю. Тем не менее работа совершается.Лучше не напрягайтесь, может кровоизлияние произойти
    Маладец!
    В цепях постоянного тока, при включении двух источников навстречу, суммарная ЭДС равна разности ЭДС источников. ЭДС - ЭТО и есть Сила.
    Не нужно юлить и приводить примеры "из другой оперы" Тут и так всё ясно.
    Вы же соглашаетесь, что при встречном 100 и 99 на резисторе 1 ом работы будет ОДИН джоуль. Хотите мощность U*I = 1 w.
    А при ста омах, но без второго (99) источника - мощность 100 ватт.
    Не выяснили только - 100-99... куда делись 99 ватт?, если кто-то их "развил" - то кто-то "употребил".
    Есть упрямцы, которые твердят о каком-то накоплении энергии во втором (99) источнике. Стовольтный - такой де источник. Это 99+1 вольт. В нём тоже "накапливается" энергия, или как? Два 99-вольтных включены навстречу, и, между ними, ещё один вольтик, и один омчик. Оба 99-вольтные - равноправны!
    "Где деньги, Зин?" (С).
    Работа "каждой силы",... а в отдельности они не работают. На резисторе падает один вольт. Одна сила, она и вызывает ток один ампер.
    Сопротивления 99 ом не стало, токовый режим в других элементах цепи остался тем-же (т.е. один ампер), если резистор заменили источником 99. Было сто ом, стало - один ом и источник на 99 вольт.
    Теперь, по Кирхгофу, два источника сложились - получили один вольт.
    Дальше жевать, или хватит?
    Смешной вопрос: А если два источника ОДИНАКОВЫХ, навстречу друг-другу? Внимание! Если, между ними вообще нет сопротивления. НОЛЬ.... То они соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО,
    Никакого противоборства ЭДС-ей НЕТУ, хотя, по Вашему - они должны бороться и преодолевать силу друг-друга.
    Студент!
    Это не ошибка! Это навязчивая идея.
    Попробуйте, сначала, димедрол... а завтра... на приём.
  7. #607
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Ну я же предупреждал, что сначала надо с Механикой разобраться, а потом браться за более сложное. В курсе физики сначала изучают Механику.
    Когда с силами не стало увязываться, по Вашей логике получилась работа 0 (НОЛЬ) началось опять словоблудие.
    Повторяю ещё раз, работу совершает сила, измеряется она (сила) в кг*м/с^2.
    Формула определения работы приведена, и Вы с ней согласны.
    Вот и не надо отходить от темы, когда цель уже рядом, совсем близко, практически осталось только открыть дверь
    Да, конечно, заявку в Нобелевский комитет подайте, правда, у Вас конкурент достойный имеется
  8. #608
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Вы что, условия задачи изменили и пустили ток в обход источников? Через 99-вольтовые источники у вас ток течь уже перестал? Я требую продолжения банкета восстановления прежней схемы.
    В задаче спрашивалось о мощности каждого источника в отдельности. Не треба шахрувати.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 21:47.
  9. #609
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    В задаче спрашивалось о мощности каждого источника в отдельности. Не надо мухлевати.
    В задаче не спрашивалось о мощности каждого источника. Не надо мухлевати!
    Я схему не менял. Всё та же. ИИН, 100 вольт, ящик, и один ампер.
    Может мы о разных задачках?
    Ответ: В ящике сто ом, ток = 1а (по условию) при ста вольтах - мощность сто ватт.
    Ответ верный, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ.
    В ящике может быть ещё один источник, включенный согласно, тогда, чтобы был один ампер - должен быть резистор 100 ом плюс... столько ом, сколько вольт второго источника.
    Мощность 1го источника - всё те-же сто ватт.
    Ответ верный! Ответ верный. но, опять не единственный! Если второй источник (к примеру) 99 вольт, но навстречу. То, чтобы выполнить условие, резистор должен быть 1 ом.
    Ответ правильный?
    Если ДА... вот тут-то и балаган, о мощности.
    Есть законы Ома и Кирхгофа. А есть ещё - о сохранении энергии.
    Если 100 ватт - куда делись 99?
    И всего-то! Простенький вопросишка!
    Ну, а если НЕТ?
    Тогда я Мао-цзе Дун!
    Скажи: кто ты?
  10. #610
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Об одной и той же. Иных задач в теме не было. Она уже в четвЁртой по счЁту (или пятой - я уже сбился) теме одна и та же -)) В первоначальной формулировке спрашивалась мощность только первого источника. Теперь спрашивают мощности и первого и второго. Мощность, рассеиваемая на резисторе, никого не интересует, т.к. тут у всех участников полное единодушие.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 21:57.
  11. #611
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Не понял? А что, формула определения работы уже неправильной стала или работает не везде?
    ПС Михаил, мы ведём речь о том, что при переносе заряда "против шерсти" идеального источника надо совершить работу q*ЭДС, в реальном добавится ещё работа на тепло Джоуля-Ленца. Оставьте в покое схемы, это всё мишура ненужная.
  12. #612
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    Ну, да! Дык, давайте, уберём то, с чем все согласны, и будем спорить только о том, о чем мнения расходятся.
    Да, никто о формуле и не спорит. Множитнль F только станет во сто раз меньше. 100-99
    Если источники идеальные, то о каких Джоулях и Ленцах Вы говорите.
    Какая работа? А если два равных параллельно? Там-то они должны оба, друг на друга...
    Ага! Тока нет. Тогда увеличим один на один вольт, поставим один ом, получим ток один ампер... и Оба источника заработали, на всю свою стовоттную мощу?
    Уже интересно! Да ещё и новое понятие! Отрицательная мощность в цепи постоянного тока. Чё это?
    Уравнение пож.!
    А не проще ли: из 100 ватт первого вычесть 99 ватт второго … и пойти спать?
    Хотя я не допускаю - ни ста, ни 99 ватт.
    Нет их, как нет и никаких уравнений применимых к ИИН.
    Словоблудие. О них сказано: ЭДС - вот такой И ВСЁ!
    Этот параметр вставляется в уравнения ДРУГИХ "участников движения", для корректного описания ИХ поведения.
    А так - КЗ. Ни тепла, ни холода, ни пузырей, ни свободных электронов. Ri=0.
    ИИН - абстракция! Абстрактны и представления... но параметр ЭДС - задан.
    А у ЭДС - ни длины, ни толщины, ни кривизны, ни массы, ни скорости... ни цены... Одни Вольты!
    Это и есть сила, что бы не городил наш студент.
  13. #613
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Закон сохранения энергии, безусловно, соблюдается. Баланс мощностей очень простой и озвучивался неоднократно.
    -100 + 1 + 99 = 0.
    Отрицательный знак - энергия генерируется. Положительный знак - энергия потребляется. Где и кем - вероятно, что понятно без дополнительных пояснений. Напоминаю, что эта задача является типовой для учебников по основам электротехники для училищ и по ТОЭ для вузов. Сканы из учебника Данилова с решением в общем виде именно этой задачи я уже три раза выкладывал, надоело уже.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 22:10.
  14. #614
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В "задаче" ( во всех темах) был всего один вопрос - какая мощность у батарейки №1.
    Правильный ответ был тоже всего один (мой ) - на какую мощность источника наскребете денег, такая она и будет.
    (больше денег - больше мощность)
    Отрицательный знак - мощность генерируется
    Можно привести ссылку на такое определение мощности источника ЭДС?
    Желательно из учебника по ТОЭ.
  15. #615
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Михаил, хватит уже ходить по заколдованному кругу этого словоблудия. Я предложил разобраться в принципиальном моменте, а Вы всё по-новой завели.
    Забудьте о задаче вообще, надо разобраться с работой сил. Силы совершают работу. А пока одноваттники утверждают, что ЭДС это и есть сила, о каком движении и куда может быть речь?
    ПС Кстати, у них есть специалист по постоянному току, они могут к нему обратиться, он много расскажет и о поверхностной плотности зарядов и о направлении Е поля и т.д.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
