08.02.2020, 14:44 #106Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Т.е. по вашему, Знание есть зубрёжка формул и последующие вычислениями без осознания физических процессов, которые эти формулы отражают?
ОК!
Спасибо Александру за его расчёт мощности! А то у меня один источник выдаёт 0,08 мА активного тока, а другой эти мА потребляет и излучение антенны равно нулю. А так, какая никакая надежда остаётся …
Михаил! А что делает этот самый реактивный ток в полотне антенны, ежели никакой пользы от него нет? А составляет он аж 95% полного тока!
Может, есть способ прихлопнуть его как муху?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.02.2020, 14:44 #107Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Электрики придумали отрицательную мощность не от хорошей жизни
Без этой мощности не сойдется баланс мощностей в электрических схемах.
А этот баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии.
Только объяснить с помощью Правил Кирхгофа, куды девается энергия в источниках с отрицательной мощностью, не получится. Даже если очень захотеть это сделать.
Вот такое мое ИМХО
RU3ACM
08.02.2020, 14:48 #108Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 14:50 #109Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
08.02.2020, 14:53 #110
08.02.2020, 15:12 #111
Где ж тут хамство - это констатация факта, что Вы за 15 лет не усвоили, что P=U*I. Как раз Вы первый и провоцируете склоку - "я посчитал... я доказал... я показал..." И это всё в результате абсолютно бессмысленных рассуждений, которые и разбирать по этой причине совершенно бессмысленно...
08.02.2020, 15:41 #112
Удивительная способность поучать других и тут же нести ерунду
об адаптивном внутреннем сопротивлении источника напряжения.
08.02.2020, 15:57 #113Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3372
Влад! Дык я его Вам уже прихлопывал и, наверное, раз десять уже выкладывал прихлопнутую модель вашей антенны. И еще большее количество раз я Вам про ее существование напоминал. За последнюю неделю - раза три уж точно. Читаете ли Вы мои сообщения? Держите доработанную модель еще раз. В ней импедансы нагрузок при обоих источниках практически активные, реактивность мизерная. Подводимая мощность от передатчика вроде бы 100 ватт (если мне правильно помнится, сейчас уже лень считать снова, а калькулятора комплексного у меня нет и никогда не было -)))).
Но чтобы эту сотню ватт излучить, нужно очень хорошо постараться, т.к. в "источниках MMANA", в проводах антенны и в цепях фазирования-суммирования связанная (неизлучаемая) мощность при этом уже будет измеряться многими киловаттами.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.02.2020 в 16:22.
08.02.2020, 16:00 #114
08.02.2020, 16:07 #115
Нет, Александр, не хамство. Читая ваши и UA4NE посты, и у меня сложилось такое же мнение.
То, что вы демонстрируете, это софи́зм -сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное
с целью показать умственное превосходство или ввести в заблуждение;Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.02.2020 в 16:10.
08.02.2020, 16:10 #116Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,037
- 2761
- 1443
Нет, всё, как раз, получается.
Мощности (но, только те, которые, при умножении дают работу,)чудесным образом всегда равны мощности потреблённой, т.е. совершившей работу.
Не получается, только, у у тех, кто бездумно множит I*U=P - на клеммах источника, не взирая на то, что это не всегда именно мощность, т.е. СКОРОСТЬ производимой работы.
Тут кто-то намекал на фундаментальные основы...
Электрику ЖЭКа такие тонкости пофиг! У него ОДИН источник, и между источником и потребителем ничего больше нет. Кто, чуть более сообразительный - тот измеряет напряжение НА ПОТРЕБИТЕЛЕ, а оно не всегда равно напряжению источника.
И нафик не нужна отрицательная мощность. Сумма ЭДС (учитывая знак) делённая на сумму сопротивлений всегда равна току, а квадрат тока, при любой полярности - всегда положительный.
А куда девается … так не нужно искать кошку в тёмной комнате, если её там нет!
Это и есть доказательство её отсутствия. Кирхгоф прав!Последний раз редактировалось RV2A; 08.02.2020 в 16:16.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.02.2020, 16:58 #117Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Да мне приёмная антенна не нужна. Я хочу понять, консультируясь у вас, специалистов, почему при мизере активной мощности, как вы доказываете, в антенне при подводимых примерно 100 Вт я провожу связи за 1000 км?
Посему и спрашиваю у Вас, а теперь и у R3MO: что делает реактивный ток в антенне? Есть в нём что-то полезное или его нужно уничтожить?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.02.2020, 17:35 #118Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3372
Влад, прежде всего надо ответить на вопрос - а на какую антенну Вы работаете в эфире и какие части всей этой системы на самом деле излучают. Тут давеча неоднократно высказывались сомнения в адекватности "модель VS антенна", и я их разделяю. Тем более - с учетом Ваших достаточно спорных взглядов по вопросам питания и согласования. На тысячу километров можно успешно случайно связаться мощностью менее ватта, излучая оплеткой фидера, например.
Такое огромное отношение между реактивной и активной компонентами полной мощности в вашейантеннемодели говорит о необходимости поддерживать очень большое отношение между связанной и излучаемой энергиями, т.е. антенна (вместе с цепями фазирования и согласования) должна иметь огромную нагруженную добротность. Это нужно для того, чтобы антенна работала с достаточно высоким КПД. На один ватт активной излученной мощности должно приходиться несколько сотен вар реактивной во всех ваших трансформаторах и индуктивностях. Но это все только в математической модели - а как обстоит дело в реальности? Очень сумневаюсь, что так.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.02.2020 в 18:04.
08.02.2020, 18:33 #119Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 18:42 #120Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
ОФФ
Влад, у меня был сосед UA3AEY (Дока), к сожалению в прошлом году трагически ушел от нас...
У него было "хобби" проводить связи в дневное время на восьмидесятке.
И эти связи он проводил на 1000км при милливатных мощностях!
Если бы сам многократно не наблюдал эти связи, то, скорее всего, не поверил бы.RU3ACM
346Спасибо
