Страница 15 из 93 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    1 - потому что причина в другом.
    В чём?
    2 - потому что "неумолимо меньше" - это необязательное, а порой и нежелательное условие
    То есть , сможете привести пример, в котором это "условие" не выполняется? То есть модель, в которой ток во всех элементах вплоть до сотого и сто первого примерно одинаков ?
    Фишка в том, что это , в принципе, возможно, но в ооочень узкой полосе частот ( если действительно достаточно много элементов) ...
    Может быть можно как-то её расширить? Собственно это и интересно.
  2. #212
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    При трансформации емкостная вторички превращается, превращается ... в индуктивную.
    Влад, вопросы к Вам могут отпасть, если Вы нарисуете схему Вашего варианта реализации трансформаторного гиратора и опубликуете результаты расчета его модели в каком-нибудь популярном моделировщике. Ну, например, в RFSIM. Он умеет рисовать S11.
    Наверное, еще стоило бы сослаться на литературу, где бы обсуждалось применение нерезонансных трансформаторов в качестве преобразователя знака импеданса.
    ЗЫ. Имеет ли это отношение к теме топика? Ну разве что в том смысле, что входные импедансы антенн иногда требуется согласовывать с источником -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 22:55.
  3. #213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В чём?
    Обычно в том, что следующие обычно короче.
    Я знаю такие примеры. Некоторые антенны у RA3AQ точно, и если не ошибаюсь у VE7BQH. У других авторов тоже.
    Я обычно не обращаю внимание на эти мелочи, у кого больше, у кого убывает, если есть результат.
    То есть модель, в которой ток во всех элементах вплоть до сотого и сто первого примерно одинаков?
    "Ничего не сказала золотая рыбка, лишь хвостом вильнула и ..."
  4. #214
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Не понятна мне Ваша аллегория ...
  5. #215
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В утрировали вопрос до ста элементов, я тоже, золотой рыбкой. Можно и иначе:
    Энергия "бежит" и излучается ... по антенне волновой канал. И так хорошо излучается,
    что, начиная с десятого примерно элемента, ток в следующем неумолимо меньше, чем в предыдущем ...
    А на сотом энергия вообще кончается в этом направлении. Какие уж тут DXы в этом направлении.
    p.s.
    Вы подали неверный тезис об энергии в расчете что его примут за основу для ответа на последовавший за ним вопрос.
    Сформулируйте его в виде вопроса, будет и ответ.
  6. #216
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Гораздо эффективнее убрать её в первичной обмотке воздушного транса 1:1. Для 1,8 МГц достаточная индуктивность обмотки в 20 мкГн. Т.е. вместо 218 мкГн в антенне добавляется всего 20, в 10 раз меньше! При трансформации емкостная вторички превращается, превращается ... в индуктивную. Подбираем кондёр и источник нагружен на активное сопротивление.
    Можно я опишу, что же произошло на самом деле?
    Так как Вы не предоставили конструкцию и измерения Вашего трансформатора, поэтому включаю телепатию.
    Для начала короткий(очень упрощенный) ликбез о трансформаторах. Настоящий, хороший, почти идеальный трансформатор при работе на его номинальной мощности практически не имеет ни индуктивного, ни емкостного сопротивления. Это практически обычный источник с чисто активным внутренним сопротивлением. Таков идеальный трансформатор.
    Теперь о Вашем трансформаторе. У Вас он воздушный - это, мягко говоря, далекий от идеала, "дерьмовенький" трансформатор. Такой трансформатор имеет низкий коэффициент связи и большие индуктивности в обеих обмотках, как вторичной, так и первичной. В итоге, общая индуктивность Вашего трансформатора получилась не 20 мкГн, и даже не 218 мкГн, а все (допустим) 250 мкГн! То есть, Вы подключили к антенне ИЗБЫТОК индуктивности. Нужные 218 мкГн скомпенсировались емкостью Вашей антенны(-j2500) и на первичной обмотке трансформатора осталось 250 - 218 = 32 мкГн. Теперь уже эти 32 мкГн на первичной обмотке Вам пришлось скомпенсировать емкостью! Элементарно, Ватсон!
    Волшебных трансформаторов превращающих индуктивности в емкости и наоборот не существует. Существуют "дерьмовые" трансы
    ЗЫ: Лайфхак:
    Лучше отмотайте в Вашем трансе по паре витков с обеих обмоток или улучшите коэффициент связи, и Вам даже не придется подключать емкость к первичной обмотке
    PPS: Ни одной модели, ни разу не смотрел. Поэтому только телепатия. Звыняйте, если не угадал.
  7. #217
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    потому что я его ввёл в обиход.
    Патентовать надо было.
    Вернёмся к двум источникам в MANA.
    Наставление по применению 2 источников:
    Схема рекуператора встроенного в двухэлементную антенну:
    Таблица размеров для изготовления рекуператора и антенны:
    Возможный результат непосильных трудов:
    Фигня этот ваш рекуператор - мороки с ним выше крыши даже в простейшей антенне, всё от всего зависит и разваливается от накрапывающего дождя...
    Файл прилагается.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa HB9CV.MAA (350 байт, Просмотров: 22)
  8. #218
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Это всё хорошо, спасибо, но никаких рекуператоров в антенне HB9CV нет и никогда не было. Достаточно одним глазом посмотреть в модели на импедансы и на их знаки. Обычная антенна стоячей волны, к обсуждаемому выше классу антенн бегущих волн отношения не имеет.
    Моделей с несколькими фазированными источниками в природе полно. Форскверы, многоэлементные решетки, волновые каналы конструкции RJ3FF, и так далее и тому подобное. Но это всё не в ту тему. Мимо.
    У Владимира RJ3FF есть интересная моделька флага (их несколько разных) с нереально высокой величиной Ga для данных габаритов. Несмотря на то, что формально источник единственный, эта модель относится к тому же классу антенн с повторным использованием энергии и может представлять интерес. Всё необходимое, в т.ч. фазирующие линии и фазосдвигающие элементы для их укорочения - всё это уже включено в модель.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.02.2020 в 07:17.
  9. #219
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ужас! До чего дошла наука!
    Откройте Изюмова "Курс радиотехники" любого года издания, глава "Связанные колебательные цепи". Посмотрите векторные диаграммы и всё станет ясно и понятно.
    Дожили! Как это древние рассчитывали АФУ без симуляторов и моделировщиков? Зато теперь достаточно освоить Маню и уже стал докой в электротехнике и электродинамике...
    Это касается также Андрея.
  10. #220
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да Вы ЭКСТРАСЕНС! Только маленько неграмотный.
    Как радиолюбитель в современных условиях может посчитать количество витков ВЧ трансформатора?
    Берём симулятор, рисуем элементы цепи: генератор, транс, нагрузку и необходимые измерительные приборы. Задаём установки и смотрим мощность до транса и на нагрузке. Когда мощность на нагрузке при изменении числа витков или индуктивностей обмоток перестаёт существенно меняться - это то, что нам нужно. Это же элементарно, Андрей!
  11. #221
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Влад, вот Вы опять упомянули колебательные цепи. Колебательные! Если Вы утверждаете, что Вам не требуется резонанс, то ваш Изюмов притянут за уши не к месту. Ибо в той главе обсуждаются колебательные цепи, настроенные в резонанс.
    Повторно прошу от Вас выложить адекватную модель и расчет в ней входного импеданса вашего устройства. Не расчет трансформатора как отдельного элемента, а расчет всей цепи. Неужели это так сложно?
    Вас об этом просят два года, и никакого ужаса в этой просьбе нет, наука давно дошла. Сделайте это один раз - и навсегда. Если Ваши расчеты верны, то у модели не останется иного выбора, кроме как их подтвердить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.02.2020 в 08:14.
  12. #222
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Остановитесь, здесь тема об источниках в MMANA.
    А вы ещё не показал реальных рекупираторов нигде.
    Открывайте тему о рекуперации. Когда сумеете показать реальное решение хотя бы на бумаге
  13. #223
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Начал делать опыты в ММАНе с несколькими источниками.
    Цель - получить неизлучающую антенну , и таким образом проверить ММАНу на "вшивость"
    Интересно, смогет она это сделать, или нет.
    Уважаемые антенные Гуру утверждают, что в антенном хозяйстве всё давно уже изобретено и добавить нечего.
    Если мои опыты буду удачными, то получу новый класс антенн.
    Название этой антенны уже придумал - антенна "Черная Дыра".
    Таким образом, за последние несколько лет в антенное хозяйство "пытливыми радиолюбителями" будут добавлены три новых класса антенн:
    1. Рекуператорная антенна.
    2. Антенна "Стоячей Волны".
    3. Антенна "Черная Дыра".
  14. #224
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не нужно выдумывать свою классификацию антенн - всё давно известно.
    Простые направленные антенны могут быть бегущей волны - ромбическая, например.
    Направленные антенны, которые посложнее делятся на:
    - продольно излучающие антенны с активными элементами, к ним относится и двухэлементная HB9CV и, если вы не понимаете где там у неё бегущая волна, то эта ваша проблема; кстати, многоэлементные продольно излучающие антенны с активными элементами практически не применяются радиолюбителями ввиду определённых сложностей согласования и изготовления;
    - продольно излучающие антенны с пассивными элементами, к ним относится антенна волновой канал Уда-Яги.
    И вот ещё раз (уж извините) - в теме должны обсуждаются "Источники в MANA", а не рекуператоры и АБВ.
  15. #225
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Обратного эффекта не предполагаете?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
