Страница 24 из 93 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #346
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Альберт, ответьте себе на такой вопрос. Пусть по согласованной длинной линии бежит от генератора к потребителю бегущая волна. При этом и амплитуда напряжения и амплитуда тока этой волны постоянны и никак не изменяются. Будет ли как-нибудь изменяться мощность, переносимая вдоль линии этой бегущей волной, если соблюдено данное условие неизменности U и I?
    Далее я привлеку к делу теорему компенсации и продолжим.
    Давайте уточним термин "мощность, переносимая"...
    Пока так. При бегущей волне - P=(U*I)/2.
    Т.е. : амплитуда тока и напряжения на потребителе (раз линия нагружена и согласована), определяют мощность потребления энергии из линии.
    А пока - давайте, хотя бы на постоянном токе, в стационарном - установившемся режиме, разберёмся.
    ---Момент истины---
    Kак Вы считаете, что при двух источниках (ИИН) 100 в и 99 в, включенных встречно... мощность равна: (R=1 ohm)
    1. 100 вт
    2. 1 вт.
    Это два направления наших дальнейших рассуждений.
    Мож. мы давно утверждаем одно и то же
    Тогда прекратим. Нас не все понимают, поэтому и такой спектр рассуждений...
  2. #347
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Ясность у меня есть
    Мощность источника определяется его внутренним сопротивлением.
    Про мощность, потребляемую "источником", тоже все понятно.
    Эта мощность расходуется на преодоление "потусторонних сил".
    Только какие это силы, нам не ведомо.
    В этом сообщении не содержится ни капли юмора.
    Какой тут юмор?!
    Неведомы - значит НЕВЕДОМЫ.
    Когда разузнаете - приходите ишщо!
  3. #348
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Для упрощения рассуждений предлагаю линию считать идеальной, без потерь. Тогда мощность потребления будет равна мощности генерации. Напряжение и ток в начале и в конце линии - одинаковы.
    1. 100 вт
    2. 1 вт.
    А вот тут требуется уточнение - о какой мощности идет речь. А этих мощностей в цепи - как минимум три. Мощность генерирующего источника, мощность потребляющего источника и мощность, рассеиваемая в резисторе. Рассеиваемая в резисторе - 1 ватт, безусловно. Но в цепи кроме резистора есть еще и источники, причем целых два, и они по условию задачи разные. На каждом из них есть своЁ напряжение, и через каждый из них течет ток. Соответственно, можно вычислить мощность электрического тока на клеммах каждого из них по той же самой формуле. При этом общий баланс всей цепи в целом должен сойтись.
    Что конкретно (резистор или второй источник) мы захотим принять за полезную часть нагрузки и за балластную ее часть - это к делу относиться не должно. Так как в данной задаче не стоит цель вычисления КПД.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 23:55.
  4. #349
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    насчет тока с нулевой мощностью будьте поаккуратнее
    Выражение вообще не вполне корректное. Можно говорить о работе тока на определённых участках или во всей цепи целиком. Если участок цепи сверхпроводящий, а остальная цепь обычная, то можно сказать о нулевой работе тока на сверхпроводящем участке (ток постоянный), а на других участках и во всей цепи работа и мощность тока совсем ненулевая. В общем, там явно просматривается призрак розовощёкого тока, что и неудивительно.
    насчет полезности векторного потенциала мы еще с Вами подискутируем -))
    Какой здесь может быть предмет дискуссии, если векторный потенциал относится к фундаментальным понятиям в физике.
  5. #350
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Опять размечтался?
    Не сдерживайте порыв. Пусть идет.
  6. #351
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Давай уберём несущественное.
    Проводниками (без потерь) к генератору (без потерь) подключен резистор. Даны: напряжение и ток. Мощность равна P=U*I.
    А что, кто-то сомневается?
  7. #352
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Очень много парадоксов с Пойнтингом. В смысле - с его вектором.
    Парадоксов с Пойнтингом я не вижу.
    Желательно привести пример хотя бы одного "из многих".
    А тут есть офигенно грамотные индивидуумы, которые "верят" или "не верят" - смотря по обстоятельствам
    Утверждение голословное.
    Приведите пример "офигенно грамотного индивидума" в этой теме.
    Радиолюбители, как класс, вовсе не являются "передовой и технически грамотной" частью общества.
    И кто же является "передовой частью"?
  8. #353
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Академики. Вы в этом сомневаетесь?
  9. #354
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вообще-то, ведомы, но не в рамках ТОЭ.
  10. #355
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А вот тут требуется уточнение - о какой мощности идет речь. А этих мощностей в цепи - как минимум три. Мощность генерирующего источника, мощность потребляющего источника и мощность, рассеиваемая в резисторе. Рассеиваемая в резисторе - 1 ватт, безусловно. Но в цепи кроме резистора есть еще и источники, причем целых два. На каждом из них есть своЁ напряжение, и через каждый из них течет ток.
    Собираемся вчетвером: Ом, Кирхгоф, и мы с Вами.
    Проведём обход контура, при этом обнаружим: источники соединены встречно. Тогда имеем - ИСТОЧНИК, и, как утверждают все... от Тамма, Бессонова, … Эвеке тоже, не возражает, - ток равен (E1-E2)/R. Считаем, получаем мощность (на 1 ом) равную 1 вт. Сумма мощностей источников тоже, блин, равна 1 вт. Баланс ЕСТЬ!
    Мы вычитаем ЭДС, так почему же не вычитать мощности?
    Не положительная и отрицательная, а обе положительные, но, раз уж ток во втором идёт навстречу ЭДС - надо ВЫЧИТАТЬ.
    Иначе:
    Смотри, смешно будет!
    Если P99 = -99 вт, а на резисторе - 1 вт, то ВНИМАНИЕ! - сумма мощностей левой части - (там где 100 вольт и 100 ватт) и правой - там где 1 вт и МИНУС 99 вт - должны быть равны, а они, …, не равны.
    100 вт и МИНУС 98 вт. Ну никак не уравнять!
    Парадокс? Нет. Заблуждение. Ошибка - только и всего.
    Ещё?
    Баланс и без этого сходится. Но, приходится повторить (в который раз).
    Произведение напряжения на ток - это ещё не мощность, если они - ток и напряжение - не производят работы.
    Работу производит ток, вызванный в резисторе СУММОЙ ЭДС источников, или, другими словами - уже НОВЫМ источником, ЭДС которого равна 1 вольту. Забудьте о источниках 100 в и 99 в. Они теперь в одном - суммарном. И ЭДС его= 1 вольт.
  11. #356
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А-а-а! Понятно!
    … а где?
  12. #357
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Предлагаю ничего не убирать. Линия должна остаться, т.к. я на ее основе буду в дальнейшем строить логическую цепь. Итак, линия идеальная, мощность генератора и нагрузки равны U*I. Эта же мощность без потерь переносится по линии бегущей волной. В системе имеем баланс мощностей: генерируемая мощность равна потребляемой мощности.
    Если согласны, то можно продолжить рассуждения дальше и воспользоваться теоремой компенсации. Пока (до ее применения) в качестве нагрузки линии выступает резистор R, его сопротивление равно U/I.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 00:12.
  13. #358
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Жалкий мелочный тролль.
    Формула переносимой мощности в посту, клеймящем меня троллем (Р = Uквадрат / 2Z),
    вырванная неизвестно откуда и неизвестно из какого контекста,
    в общем виде выглядит немного смешно. (Это так, к слову, кто тролль)
  14. #359
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Подозреваю подвох - а зачем тут линия-то? Не иначе, переходные процессы... Что-то Вы настойчиво продвигаете этот "нюансик". Или сейчас пойдут резонансы?
    Я, наивный, согласился. Да, потребляемую мощность уравняли с "генерируемой". Термин в кавычках - потому, что нет понятия "генерируемая работа".
    Есть причина, (ЭДС), вызвавшая ток, а он, в свою очередь сотворил работу в нагрузке - преобразовал эл. энергию в другую энергию. Всё сходится.
    давай дальше.
  15. #360
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Альберт, не ищите подвоха. В линии бегущая волна - режим линии устанавливается сразу, и мы рассматриваем стационарный установившийся режим. Линия мне нужна для другой цели.
    В генераторе работают сторонние электродвижущие силы, так что работа там тоже есть. Но это пока к делу не относится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 00:33.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
