04.03.2020, 23:23 #346Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Давайте уточним термин "мощность, переносимая"...
Пока так. При бегущей волне - P=(U*I)/2.
Т.е. : амплитуда тока и напряжения на потребителе (раз линия нагружена и согласована), определяют мощность потребления энергии из линии.
А пока - давайте, хотя бы на постоянном токе, в стационарном - установившемся режиме, разберёмся.
---Момент истины---
Kак Вы считаете, что при двух источниках (ИИН) 100 в и 99 в, включенных встречно... мощность равна: (R=1 ohm)
1. 100 вт
2. 1 вт.
Это два направления наших дальнейших рассуждений.
Мож. мы давно утверждаем одно и то же
Тогда прекратим. Нас не все понимают, поэтому и такой спектр рассуждений...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.03.2020, 23:28 #347Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
04.03.2020, 23:30 #348Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Для упрощения рассуждений предлагаю линию считать идеальной, без потерь. Тогда мощность потребления будет равна мощности генерации. Напряжение и ток в начале и в конце линии - одинаковы.
А вот тут требуется уточнение - о какой мощности идет речь. А этих мощностей в цепи - как минимум три. Мощность генерирующего источника, мощность потребляющего источника и мощность, рассеиваемая в резисторе. Рассеиваемая в резисторе - 1 ватт, безусловно. Но в цепи кроме резистора есть еще и источники, причем целых два, и они по условию задачи разные. На каждом из них есть своЁ напряжение, и через каждый из них течет ток. Соответственно, можно вычислить мощность электрического тока на клеммах каждого из них по той же самой формуле. При этом общий баланс всей цепи в целом должен сойтись.
Что конкретно (резистор или второй источник) мы захотим принять за полезную часть нагрузки и за балластную ее часть - это к делу относиться не должно. Так как в данной задаче не стоит цель вычисления КПД.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 23:55.
04.03.2020, 23:30 #349
Выражение вообще не вполне корректное. Можно говорить о работе тока на определённых участках или во всей цепи целиком. Если участок цепи сверхпроводящий, а остальная цепь обычная, то можно сказать о нулевой работе тока на сверхпроводящем участке (ток постоянный), а на других участках и во всей цепи работа и мощность тока совсем ненулевая. В общем, там явно просматривается призрак розовощёкого тока, что и неудивительно.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.03.2020 в 23:34.
04.03.2020, 23:32 #350Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.03.2020, 23:39 #351Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
04.03.2020, 23:45 #352Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.03.2020, 23:49 #353Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7721
04.03.2020, 23:51 #354Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.03.2020, 23:52 #355Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Собираемся вчетвером: Ом, Кирхгоф, и мы с Вами.
Проведём обход контура, при этом обнаружим: источники соединены встречно. Тогда имеем - ИСТОЧНИК, и, как утверждают все... от Тамма, Бессонова, … Эвеке тоже, не возражает, - ток равен (E1-E2)/R. Считаем, получаем мощность (на 1 ом) равную 1 вт. Сумма мощностей источников тоже, блин, равна 1 вт. Баланс ЕСТЬ!
Мы вычитаем ЭДС, так почему же не вычитать мощности?
Не положительная и отрицательная, а обе положительные, но, раз уж ток во втором идёт навстречу ЭДС - надо ВЫЧИТАТЬ.
Иначе:
Смотри, смешно будет!
Если P99 = -99 вт, а на резисторе - 1 вт, то ВНИМАНИЕ! - сумма мощностей левой части - (там где 100 вольт и 100 ватт) и правой - там где 1 вт и МИНУС 99 вт - должны быть равны, а они, …, не равны.
100 вт и МИНУС 98 вт. Ну никак не уравнять!
Парадокс? Нет. Заблуждение. Ошибка - только и всего.
Ещё?
Баланс и без этого сходится. Но, приходится повторить (в который раз).
Произведение напряжения на ток - это ещё не мощность, если они - ток и напряжение - не производят работы.
Работу производит ток, вызванный в резисторе СУММОЙ ЭДС источников, или, другими словами - уже НОВЫМ источником, ЭДС которого равна 1 вольту. Забудьте о источниках 100 в и 99 в. Они теперь в одном - суммарном. И ЭДС его= 1 вольт.Последний раз редактировалось RV2A; 05.03.2020 в 00:06.
04.03.2020, 23:57 #356Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
05.03.2020, 00:05 #357Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Предлагаю ничего не убирать. Линия должна остаться, т.к. я на ее основе буду в дальнейшем строить логическую цепь. Итак, линия идеальная, мощность генератора и нагрузки равны U*I. Эта же мощность без потерь переносится по линии бегущей волной. В системе имеем баланс мощностей: генерируемая мощность равна потребляемой мощности.
Если согласны, то можно продолжить рассуждения дальше и воспользоваться теоремой компенсации. Пока (до ее применения) в качестве нагрузки линии выступает резистор R, его сопротивление равно U/I.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 00:12.
05.03.2020, 00:18 #358
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2020 в 00:26.
05.03.2020, 00:20 #359Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Подозреваю подвох - а зачем тут линия-то? Не иначе, переходные процессы... Что-то Вы настойчиво продвигаете этот "нюансик". Или сейчас пойдут резонансы?
Я, наивный, согласился. Да, потребляемую мощность уравняли с "генерируемой". Термин в кавычках - потому, что нет понятия "генерируемая работа".
Есть причина, (ЭДС), вызвавшая ток, а он, в свою очередь сотворил работу в нагрузке - преобразовал эл. энергию в другую энергию. Всё сходится.
давай дальше.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2020, 00:27 #360Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Альберт, не ищите подвоха. В линии бегущая волна - режим линии устанавливается сразу, и мы рассматриваем стационарный установившийся режим. Линия мне нужна для другой цели.
В генераторе работают сторонние электродвижущие силы, так что работа там тоже есть. Но это пока к делу не относится.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 00:33.
346Спасибо
