06.03.2020, 23:55 #541Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Так и я говорю: примитивно-издевательская задача.
Это какой ответ был вчера?
где: Если хотите - имейте
Если реальный источник - батарея... то можно хоть на Ri списать мощность, но, если ИИН - нихрена!
И на клеммах источников, обоих сразу - один ватт - ровно столько, сколько на резисторе. Вот этот один ватт и делите между 100- вольтным и 99-вольтным. Хоть пропорционально, хоть логарифмически.
ДВА ИСТОЧНИКА ДАЛИ, ОДИН ВАТТ МОЩНОСТИ. Сколько дал стовольтный? А сколько 99-ти вольтный?
Это же элементарно, Воттсон! Сумма-то ОДИН!. Спросите у Ома. А почему - у Кирхгофа.
Вопрос поставлен некорректно.
Если сунуть в розетку конденсатор - какая мощность идёт из розетки. U*I не всегда мощность. А про косинус Фи я что-то слышал
Не трудитесь объяснять.
Яблоко раздора - мощность ИИН-а, если он включен навстречу, а при замещении он всегда включен навстречу. И никому, кроме "особоодарённых" не приходит на ум заряжать ИИН-ы, замещающие участок схемы (цепи). И никто не считает мощность ИИН-а - замены. Его роль: только зафиксировать потенциал (разность), почему и задаётся только ЭДС. И никак не внести энергию в схему, и не поглотить.
Источник, в режиме потребителя - это химера. Любой реальный раскладывается на внутренние сопротивления, на которых совершается нормальная - положительная работа, и ЭДС - которая уменьшает эту работу, тем, что включена против причины, вызвавшей ток. Не прямо - работу, а уменьшением тока, не даром -I= (Е1-Е2.)/R
Дык, и мощность - (Е1-Е2)*I. - У нас один ватт. Если у Вас 100 ватт - это проМблема Ваша, а не ТОЭ.
А если у второго источника мощность 99 ватт - то, соответственно должна быть работа. Где она?
"У меня все ходы записаны" (С).
Так что: покажите работу, и я перестану вякать. Не покажете - перестаньте Вы.
С аккумулятором-то разобрались? Теперь попробуйте с "солнечной батареей - тоже будет интересно.
А пока я вижу неумение пользоваться аппаратом анализа цепей, даже при решении элементарной задачи.
Привет от Остапа Ибрагимовича. (Это про отрицательную мощность).Последний раз редактировалось RV2A; 07.03.2020 в 00:00.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.03.2020, 00:20 #542Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
У источника клеммы там, где на схеме написано 100 и 99. Они же клеммы резистора - один ом. На них же и мощность - один ватт. А вот на клеммах каждого источника - извините. Анализ электрических цепей ОБЯЗЫВАЕТ просуммировать все источники, при обходе по контуру. ВСЕ в одну кучу.
Не даром говорится: Идут по контуру Ом и Кирхгоф, и собирают, в мешки: один - все источники, второй - всех потребителей. А дальше - действительно: нет ничего проще!
I= Сумма ЭДС/сумму потребителей.
В разветвлённой схеме - уравнения составляются, практически так же. Там, в нескольких ветвях несколько источников, но, всё равно, учитывая знак ЭДС -...
Дык - колыхает же!
А, вообще, я уже ничего доказывать не хочу. Ну, нужна Вам отрицательная мощность - да ради всех святых. Можете, даже, не сообщать, как Вы её получили.
Пусть это останется Вашим маленьким секретом
И отрицательная работа, и мощность ИИн-ов.
Меня порадовали (не Вы) - два источника по 99 вольт (и ватт - соответственно) что-то там, делают друг-другу!
А остальное - скукотища.
Да, ещё про потусторонние силы. Я, сначала думал - шутка такая. Оказывается: всерьёз. И какие-то противодействия им...
… Блин, ведь производят впечатления серьёзных людей!
Видимо я такой, наивный, не разглядел розыгрыш... Ещё ж не 1-е апреля...
ВСЁ! Спим.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.03.2020, 02:57 #543Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Альберт, мне очень жаль. Я ведь специально для Вас вводил в "задачу о батарейках" длинную линию и публично при Вас вычислял всю ту
энергиюмощность, которая передается по ней от генератора энергии к потребителю.
Теперь Вы уже отрицаете не только электро- и радиотехнику, но и электроэнергетику. Целую отрасль техники и экономики, которая вырабатывает электрическую энергию в Саяногорске, а потребляет ее в Урюпинске.
Вот Ваша логика, я ее просто перенес с радиотехники в электроэнергетику:
Вы объединяете в единое целое генератор энергии на Саяно-Шушенской ГЭС и потребляющий эту энергию электродвигатель в Урюпинске (а что, по-Кирхгофу можно, это же две встречные ЭДС). При этом Вы выделяете отдельно резистор, преобразующий энергию в тепловые потери. На этом основании Вы делаете ложный вывод о том, что по ЛЭП-500 передается только та энергия, которая идет в эти самые тепловые потери, то есть греет обмотки электродвигателя и провода ЛЭП. А ротор двигателя при этом вращает святой дух, и полезную работу например по перемещению в пространстве железнодорожного состава или по подъему груза на стройке выполняет маг с волшебной палочкой.
Вы делаете ложный вывод о том, что на выполнение этой полезной работы Саяно-Шушенская ГЭС никакой энергии не вырабатывает, и в Урюпинск по ЛЭП эта энергия не передается.
Вот такое вот Первое Апреля получается. Желаю приятных сновидений.
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 03:55.
07.03.2020, 07:05 #544Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как я понимаю, Альберт безуспешно пытается вбить в ваши головы одну простую мысль: о мощности говорят там, где производится работа.
Какая работа производится в каждой из двух вторичных обмотках идеального траса, включённых навстречу, и нагруженных на резистор 1 Ом?
Резистор потребил 1 Вт. Этот ватт забран из первичной обмотки транса и подтверждается соответственным уменьшением величины тока в ней.
Каким образом из этой обмотки забраны 100 Вт и 99 Вт в каждую из вторичных обмоток. Святым духом?
Пожалуйста представьте физику этого процесса, как Вы её понимаете?
А математическая модель может быть разной. Математика - это не физика. Абстракция...
Теперь разнесём вторичные обмотки в пространстве и запитаем ими антенну. Эдс каждой из обмоток возбудит в полотне антенны свой ток. (Я не лезу глубоко в физику возникновения тока, об этом неоднократно говорилось ранее.) Результирующий ток будет складываться из этих двух токов с учётом набега их фаз.
Ну и что если результирующий ток, текущий через одну "обмотку" будет противофазен её эдс?
Это, что говорит, что эта обмотка превратилась в потребитель энергии? Т.е. перестала выдавать ток в полотно антенны из-за того, что в ней нейтрализовали работу сторонних сил?
Вот так неудачная математическая модель, в которой под мощностью понимается произведение U на I сделала "науку", против реальной мощности, рассчитанной как квадрат тока умноженного на сопротивление.
Основной недостаток стоваттников это их любовь к формулам и нежелание анализировать физ процессы, стоящие за ними. Не царское это дело. А "нахватанность пророчеств не сулит"! Только тиражирование известного. Дай Бог без искажений!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.03.2020, 08:16 #545Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 10:24 #546Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мелковато. На уровень склоки потянет, а вот на гениальность, на которую Вы претендуете, нет.
Написано же русским языком - каким образом из первичной обмотки транса во вторичные поступают 100 Вт и 99 Вт7Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.03.2020, 11:02 #547Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Взять, к примеру, одного из таких некоторых:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1667387 - нуль в АФУ, а советов...73! Александр.
07.03.2020, 11:07 #548Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Ага. Значит, работа сил по перемещению электрических зарядов в источниках ЭДС - это вообще никакая не работа? Хорошо, так и запишем
Влад, о мощности говорят там, где производится работа. Но не та работа, мерилом которой считают усталость. А та работа, что связана с перемещением электрического заряда или физического тела. Учите физику!Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 11:37.
07.03.2020, 12:32 #549Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 12:45 #550Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Неужели не очевидно, что часть энергии, вырабатываемой первым источником расходуется на излучение, остальное поглощается вторым источником, потом через соответствующие цепи передаётся первому и далее по циклу. При этом , если нет (других) потерь мы просто обречены на то, то вся энергия , вырабатываемая первым источником, будет излучаться.
А потом некоторые удивляются :" А что это вдруг так выросло усиление у ромба?".
Выросло оно только потому, что КПД был никакой.
Ну о чём , вообще, спор ( вопрос риторический, само собой
Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.03.2020 в 12:48.
73! Владимир, RJ3FF.
07.03.2020, 12:53 #551
В моделях с двумя источниками этих цепей нет. Если их пририсовать, то получится модель с одним источником. А вообще на глупые вопросы лучше не отвечать, иначе придется троллям растолковывать, зачем землекопы копают яму, куда землю складывают... Чем спрашивающие глупее - тем настырнее.
07.03.2020, 13:09 #552Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
07.03.2020, 13:18 #553
Нет, Вы так и не понимаете до конца, что некоторыми оспаривается, иначе второй раз подряд не допускали бы неточности.
Не могут они допустить, что источник без внутреннего сопротивления может что-то поглощать, понимаете или нет?
Вот Вам лично прямые цитаты
Остальное аналогичное от других уже нa qrz.ra6foo
У источника нет выходных и праздничных, есть внутреннее сопротивление.
У источника MMANA оно нулевое по определению источника напряжения.
Быть нагрузкой и потреблять чужую мощность он не может в принципе,
какие бы авторитеты и кумиры не говорили бы обратное.RZ6FE
Ничего я вам, господа специалисты больше не скажу, а только говорю - источник в модели MMANA никогда не примет в себя энергию, на то он и есть идеальной источник напряжения.
В отношении КПД. MMANA ничего не рекуперирует, при подсчёте КПД антенны она делит мощность излучения на разность втекающей и вытекающей энергии через порты, которыми и являются ИИН.
Вопросы ко мне будут?
07.03.2020, 13:19 #554Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 13:24 #555Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
346Спасибо
