Страница 44 из 93 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #646
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сходите в соседнюю ветку про флаги. Там всё есть И ДН там идентичные и с резистором и с линией и со вторым источником.
    Мне ходить никуда не нужно - резистор на линию с потерями заменить можно, на источник - можно. На линию без потерь с чисто реактивной нагрузкой - нельзя.
    Нужны хоть небольшин потери...
  2. #647
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7790
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не будет токораспределение такое же - не будет и такая же ДН. Боюсь, даже отдаленно похожа не будет, иначе давно бы уже бросили поглощение и рекуперацию - занялись бы чисто фазировкой.
    Кстати, с любой фазировкой можно справиться без линии. Может она и нужна Вам, как поглощающий элемент?
    Александр, вот три модели:
    С линией , со вторым источником и с резистором.
    Убедитесь в том, что ДН идентичны ( если пренебречь излучением линии - вклад его мизерный).
    Разные только КПД , входные сопротивления и устойчивость АФР.
    Как компромисс межу устойчивостью и КПД - линия с доп. потерями. Рисовать уже нет сил.
    tpm-4el-tx 40 FS.maa
    tpm-4el-tx 40 2S.maa
    tpm-4el-tx 40 RES.maa
  3. #648
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    иначе рабочая полоса получается безобразно узкая.
    Теоретически не должно получиться никакой полосы, где есть равенство между моделью с потерями в нагрузке и без потерь. А если потери ненулевые, то да, совпадение будет, но в полосе тем уже, чем меньше потери. Это и очевидно, ибо благодаря резонансу надо будет вывести малые потери на уровень больших, а реактивности фактически и будут своего рода согласующим устройством для этого. Отсюда и полоса пропорциональна потерям. Думаю так
  4. #649
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я утверждаю только одно - резистор, или любой импеданс с активной составляющей нельзя заменить на любую комбинацию с чистыми реактивностями. Если линия без потерь нагружена на вход сумматора имеющего активную составляющую - вопросов нет.
    Не только никакая (нулевая) полоса но и даже одной точки не будет.
  5. #650
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    ДН идентичны
    Владимир, первая модель расстроена по частоте примерно на 30 кГц. Хорошая ДН на 7070 кГц.
    А можно ли подобный принцип питания применить для двойного флага на 160 по типу Уоллера? Чтобы уменьшить количество точек питания и настройки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 12:49.
  6. #651
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    RA6FOO ...сначала находят результирующую силу, а затем её работу.
    Тогда и находят работу результирующей силы (двух батареек, двух обмоток трансформатора),
    а в задаче (о батарейках) спрашивается про работу одного барана
    Но здесь то что вам мешает сделать так, как в любом учебнике,
    сначала найти результирующую силу двух сил (двух ЭДС) а затем ёе работу?
    Тогда ответ и на любой вопрос и на все вопросы сразу в этой теме укладываются
    в несколько строк. Вы же исписали уже 666 постов, а результата нет.
    Видимо он вам и не нужен, иначе пьесу придется закончить.
  7. #652
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ну это оно самое и есть, у меня "никакая" и есть то самое, что не существует решения.
  8. #653
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но здесь то что вам мешает сделать так...
    Мешает, как ни странно, вопрос задачи - о мощности одной батарейки, (барана, обмотки). Сто раз вам всем сказано - придумайте свою задачу и решайте. А мою решить правильно не можете, хотя она 100% сформулирована корректно и однозначно.
    "Такой печальный факт, товарищи..." © Ильф и Петров опять же...
  9. #654
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7790
    Вы оба забыли про потери на излучение.
    За счёт этих потерь полоса ненулевая.
    Вот модель, в которой нет потерь в проводах и в реактивностях.
    tpm-4el-tx 40 FS NL.maa
    Полоса по сравнению с вариантом с линией без резисторов сузилась, но не в разы.
    В 30и кГц остаются вполне себе сносные параметры.
  10. #655
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Верное замечание, но тогда реактивности неидеальные, не те самые сосредоточенные и без потерь, а реальные модели, в которые будут внесены и активные потери
    Зря ты вообще ему отвечаешь на ересь. Вот ещё пример, раз уж начал отвечать. Тело весом 1 кг на наклонной плоскости движется вниз с постоянной скоростью. Найти работу силы тяжести, при перемещении тела с высоты 1 метр до уровня Земли
  11. #656
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7790
    У нас наверное ММАНы по разному считают. У меня древняя версиия ( я к ней привык) и сегментация 400 - 4- 2-1. Может быть Вы ( или ММАНА ) округлили координаты. Там ведь устойчивость никакая.
    У меня все три ДН идентичные на 7100. Перепроверил.
    Что касается двух противофазных флагов - Вы , похоже, хотите исключить реверс. Оставляйте источник в середине и просто не коммутируйте нагрузки. Если его сместить в передний угол, полоса немного сузится, а нам этого не надо.
    П.С. Открыл при помощи версии PRO. Она принудительно савит параметр EC=2. И правильно делает!
    Возможно и в версии BASIC такая же история. У меня версия RUS была использована. Верните EC=1 и всё будет идентично.
    В данном случае ведь важна теория. Под практику нужно и сегментацию сделать лучше и потери в реактивностях учитывать. И потери в земле, кстати. И компенсировать различие фазовых скоростей в верхних и нижних проводах для абсолютной идентичности ДН.
    Вопрос, зачем тратить на это время ?
  12. #657
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7790
    Ну, если Вам это интересно, внесите их сами и поиграйтесь. Эффект всегда один: больше потери ( в чём угодно) - шире полоса, хуже КПД.
    Если делать больше длину ( добавить витков в плоскую спираль TPM ), улучшится ( после корректировки шага спирали ) ДН и КНД, увеличится КПД и сузится полоса. Из-за увеличения инкремента набега фаза при изменении частоты.
  13. #658
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Тело ... движется с постоянной скоростью.
    Найти работу силы ...
    Ищите
  14. #659
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не ему я отвечаю, а за форум радею, чтобы глупости без ответа в нем не повисали... За то и страдаю безвинно.
    Вот ещё пример...
    Может не надо - наши с тобой ответы и так всегда совпадают...
  15. #660
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Может не надо
    Ну так я не тебе задачу написал
    Кто-то посмотрит, решит, поймёт какую ересь некоторые пишут
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
