Страница 51 из 93 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #751
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Полный трындец. То пишет, что это был сарказм (про рекуперацию), следующим сообщением, что рекуперация действительно имеет место. Короче, попал в ножницы
  2. #752
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ЭДС, это не сила.
    Средняя за период ноль, значит половину периода ИИН отдавал энергию, а вторую половину периода поглощал.
    https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1625200
  3. #753
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    2й источник "отдает" 1му 99 Вт, резистор получает от 1го 1 Вт
    Итого 1й отдает ....
    "Отдает" в кавычках - это и есть сарказм про репуперацию в 1й источник.
    Потому что ему и брать не у кого, ЭДС 2 источника ничего не "берет" и "отдавать" ей нечего 1му источнику.
    Есть две противоборствующие силы (электродвижущие) одна из них на 1 Вольт больше,
    она и совершает работу в 1 джоуль каждую секунду, или 1 Ватт на резисторе 1 Ом.
    Были бы они одинаковы, никакой работы не было бы.
    Бараны на мосту, и те в конце концов понимают это и расходятся с миром.
  4. #754
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Полный...
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1603918 - вспоминайте.
  5. #755
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ЭДС, это не сила.
    Электродвижущая Сила - не сила, вовсе, а … блин! чё бы придумать?
    А-а-а! Это так называется танец тараканов!
    Вспомнил!
    Ура!
    А, вообще, у вас тут интересно!
    Травки-то на всех хватает?
    Фу! Накурено...
  6. #756
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Будто на концерте юмориста побывал
    ЭДС - единица измерения Вольт
    Сила - единица измерения Ньютон
  7. #757
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, переходной процесс,...
    Огурчики - единица измерения банка,
    Колбаса - килограмм
    Водка - бутылька, Есть ещё какие-то парсеки, моли... мухи... тараканы...
    О! Опять тараканы!
  8. #758
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Да, часть постов куда пропала, поэтому придется повторить как меня «засосала опасная трясина».
    1. В посте 376 RA6FOO есть модели ромба, одна с сопротивлением и вторая с источником. И есть сравнение диаграмм.
    Диаграммы отличаются. Я подумал, такого быть не должно, и значит, стоит проверить, сколь точно была применена теорема компенсации. Я ввел в модель 4 источника.
    чтобы сравнить токи в проводниках. Токи не совпали. Не совпадали и все параметры расчета
    Я подумал, что это из-за не точного расчета источника. Проверил расчет, он оказался не точным, но совсем не много. Было 71,0 143,0 стало 71,77 144.86.
    После замены на уточненные значение вычисления получились такие.
    Теперь совпало всё кроме коэффициентов усиления. Прирост 3.06 дб
    Как же так, подумал я, токи совпадают, а результаты расчета нет.
    Тогда написал, что есть одна мысль, но даже боюсь сказать.
    После этого я пытался найти объяснение этому факту, своими «мыслями вслух» и в постах в теме.
    Михаил, UA4NE, пишет.
    Отличие от резистора только в следующем:
    При интепретации результатов моделирования существует договоренность, что потребленная вторым источником энергия должна быть каким-то (неважно каким) способом возвращена в антенну. Кто и как это будет обеспечивать - программу MMANA не волнует, т.к. из модели эти цепи возврата исключены. Поэтому она рассчитала режим стопроцентной рекуперации энергии и вычислила для этого режима КПД и Ga. Все остальные характеристики антенны не изменились, они остались такими же как с резистором. Это неудивительно - ведь после замены токораспределение в антенне сохранилось.
    Необходимость включения в модель второго источника отпадает, если в ней появятся все эти отсутствующие цепи возврата энергии (фазирующие линии, мостовой сумматор). Как это сделано в моделях Владимира RJ3FF.
    На сопротивлении нагрузки выделяется 2.31 ватта. Мощность на входе 200ватт. Если ММАНА при расчете возвращает, добавляет, эти потери, то общая мощность в антенне составит 202,31ватт и прирост коэффициента усиления составил бы 0,00477дб. Мы же видим прирост 3.06дб, что равно 2.02 раза. То есть 404 ватта.
    Вот эту нестыковку и надо как то объяснить.
    Если обратить внимание 404 ватт почти равны 202,31 умноженным на 2 (404,61), то можно предположить следующее.
    ММАНА сделав правильный расчет, зачем-то умножает его на два.
    И тогда текст Михаила будет выглядеть так.
    При интепретации результатов моделирования существует договоренность, что потребленная вторым источником энергия должна быть каким-то (неважно каким) способом возвращена в антенну. Кто и как это будет обеспечивать - программу MMANA не волнует, т.к. из модели эти цепи возврата исключены. Поэтому она рассчитала режим стопроцентной рекуперации энергии. Расчет был производится 2 раза и результат суммируется. Поэтому для оценки возможного реально достижимого КПД и Ga необходимо учитывать эту особенность ММАНы. Все остальные характеристики антенны не изменились, они остались такими же как с резистором. Это неудивительно - ведь после замены токораспределение в антенне сохранилось.
    Формулировка становится достаточно громоздкой, но это единственный способ объяснить нестыковку при вычислениях ромба с нагрузкой и с двумя источниками без потрясения основ мироздания.
    Специально выделил РОМБА, как в других случаях утверждать не берусь.
  9. #759
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Изменились. Смотрите файлы исходники, читайте не только себя - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1669050
  10. #760
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Откуда дровишки?
    Мощность w1c = 13.347 Вт, мощность, потребляемая w2c = -6.868 Вт.
  11. #761
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давайте для начала с двумя источниками разберёмся. Во вложении модель ромба с двумя источниками - какой из них по вашему мнению является "источником", а какой "потребителем" электроэнергии? Вопрос вытекающий из задачи о двух батарейках, задачи, которая (якобы!) помогает нам понять суть работы источников напряжения в MMANA.
    Вложения Вложения
  12. #762
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Откуда дровишки?
    Отсюда - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1604197
  13. #763
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Это неверно. Расчет производится один раз и никакие результаты не суммируются.
    Но у MMANA есть два разных режима расчета, и они обсчитываются по-разному.
    1. В первом (обычном) режиме, которым все привыкли пользоваться, вычисляются токи во всех проводах (в том числе и в "контрольных диполях"), а также импедансы и диаграмма направленности в дальней зоне на бесконечности при заданных напряжениях источников. При этом в качестве исходных данных для расчета берутся напряжения источников и соответствующие им токи в проводах антенны. Так как после замены резистора на потребляющий источник ни напряжения, ни токи в антенне не меняются, то на результат вычислений в этом режиме эта замена никак не влияет. Параметр Ga выдается для справки, на результат вычислений в этом режиме он также не влияет по указанной выше причине.
    2. Во втором режиме, которым никто не пользуется, рассчитывается напряженность поля Е и Н в ближней зоне (а вообще-то - в любой зоне для любых заданных координат) при заданной мощности передатчика. Тут уже расчет выполняется с учетом полученного ранее значения Ga и реального КПД. При этом за мощность передатчика принимается алгебраическая сумма мощностей всех источников, то есть - со знаком.
    Иногда Ga, КПД и напряженности Е-Н полей получаются чрезмерно завышенными. Но это не проблема MMANA, а проблема разработчика модели, который не учел в модели сопутствующие потери при рекуперации. Эти потери должны учитываться введением дополнительных эквивалентных резисторов.
    А вообще, мое мнение такое: поглощающие источники в моделях MMANA лично мне нафиг не нужны У меня хватит ума, чтобы выкусить у бевера поглощающий резистор и подключить вместо него согласованную линию, которую надо нагрузить на вход суммирующего моста. Волновое сопротивление линии известно (оно равно сопротивлению выкушенного резистора). Длина линии рассчитывается элементарно, исходя из требующегося суммарного набега фазы в кольце 2*пи. Какой после этого получится КПД и Ga - это можно грубо прикинуть, исходя из имеющихся данных расчета модели с резистором. Эти цифры будут существенно зависеть от тех дополнительных потерь, которые внесут фазирующая линия с сумматором и которые все равно заранее не известны и высасываются из пальца.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.03.2020 в 11:35.
  14. #764
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Во втором режиме, которым никто не пользуется....... Обычно Ga, КПД и напряженности Е-Н полей получаются завышенными
    А в обычном режиме получаются истинными.
  15. #765
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вообще, мое мнение такое: поглощающие источники в моделях MMANA лично мне нафиг не нужны У меня хватит ума, чтобы выкусить у бевера поглощающий резистор и подключить вместо него согласованную линию, которую надо нагрузить на вход сумматора. Волновое сопротивление линии известно (оно равно сопротивлению выкушенного резистора). Длина линии рассчитывается элементарно, исходя из требующегося суммарного набега фазы в кольце 2*пи. Какой после этого получится КПД и Ga - это можно грубо прикинуть, исходя из имеющихся данных расчета с резистором - все равно он будет существенно зависеть от тех дополнительных потерь, которые вносят фазирующая линия с сумматором и которые заранее не известны.
    И будет эта антенна работать на одной частоте...
    На это у всех ума хватит.
    Говорил же вам: жаль тепло на резике терять - кипятите воду.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
