10.03.2020, 21:37 #751
Полный трындец. То пишет, что это был сарказм (про рекуперацию), следующим сообщением, что рекуперация действительно имеет место. Короче, попал в ножницы
10.03.2020, 21:42 #752Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
10.03.2020, 22:17 #753
"Отдает" в кавычках - это и есть сарказм про репуперацию в 1й источник.
Потому что ему и брать не у кого, ЭДС 2 источника ничего не "берет" и "отдавать" ей нечего 1му источнику.
Есть две противоборствующие силы (электродвижущие) одна из них на 1 Вольт больше,
она и совершает работу в 1 джоуль каждую секунду, или 1 Ватт на резисторе 1 Ом.
Были бы они одинаковы, никакой работы не было бы.
Бараны на мосту, и те в конце концов понимают это и расходятся с миром.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.03.2020 в 22:42.
10.03.2020, 22:23 #754Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Полный...
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1603918 - вспоминайте.73! Александр.
11.03.2020, 00:19 #755Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.03.2020, 00:47 #756
Будто на концерте юмориста побывал
ЭДС - единица измерения Вольт
Сила - единица измерения Ньютон
11.03.2020, 01:01 #757Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.03.2020, 07:43 #758Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Да, часть постов куда пропала, поэтому придется повторить как меня «засосала опасная трясина».
1. В посте 376 RA6FOO есть модели ромба, одна с сопротивлением и вторая с источником. И есть сравнение диаграмм.
Диаграммы отличаются. Я подумал, такого быть не должно, и значит, стоит проверить, сколь точно была применена теорема компенсации. Я ввел в модель 4 источника.
чтобы сравнить токи в проводниках. Токи не совпали. Не совпадали и все параметры расчета
Я подумал, что это из-за не точного расчета источника. Проверил расчет, он оказался не точным, но совсем не много. Было 71,0 143,0 стало 71,77 144.86.
После замены на уточненные значение вычисления получились такие.
Теперь совпало всё кроме коэффициентов усиления. Прирост 3.06 дб
Как же так, подумал я, токи совпадают, а результаты расчета нет.
Тогда написал, что есть одна мысль, но даже боюсь сказать.
После этого я пытался найти объяснение этому факту, своими «мыслями вслух» и в постах в теме.
Михаил, UA4NE, пишет.
Отличие от резистора только в следующем:
При интепретации результатов моделирования существует договоренность, что потребленная вторым источником энергия должна быть каким-то (неважно каким) способом возвращена в антенну. Кто и как это будет обеспечивать - программу MMANA не волнует, т.к. из модели эти цепи возврата исключены. Поэтому она рассчитала режим стопроцентной рекуперации энергии и вычислила для этого режима КПД и Ga. Все остальные характеристики антенны не изменились, они остались такими же как с резистором. Это неудивительно - ведь после замены токораспределение в антенне сохранилось.
Необходимость включения в модель второго источника отпадает, если в ней появятся все эти отсутствующие цепи возврата энергии (фазирующие линии, мостовой сумматор). Как это сделано в моделях Владимира RJ3FF.
На сопротивлении нагрузки выделяется 2.31 ватта. Мощность на входе 200ватт. Если ММАНА при расчете возвращает, добавляет, эти потери, то общая мощность в антенне составит 202,31ватт и прирост коэффициента усиления составил бы 0,00477дб. Мы же видим прирост 3.06дб, что равно 2.02 раза. То есть 404 ватта.
Вот эту нестыковку и надо как то объяснить.
Если обратить внимание 404 ватт почти равны 202,31 умноженным на 2 (404,61), то можно предположить следующее.
ММАНА сделав правильный расчет, зачем-то умножает его на два.
И тогда текст Михаила будет выглядеть так.
При интепретации результатов моделирования существует договоренность, что потребленная вторым источником энергия должна быть каким-то (неважно каким) способом возвращена в антенну. Кто и как это будет обеспечивать - программу MMANA не волнует, т.к. из модели эти цепи возврата исключены. Поэтому она рассчитала режим стопроцентной рекуперации энергии. Расчет был производится 2 раза и результат суммируется. Поэтому для оценки возможного реально достижимого КПД и Ga необходимо учитывать эту особенность ММАНы. Все остальные характеристики антенны не изменились, они остались такими же как с резистором. Это неудивительно - ведь после замены токораспределение в антенне сохранилось.
Формулировка становится достаточно громоздкой, но это единственный способ объяснить нестыковку при вычислениях ромба с нагрузкой и с двумя источниками без потрясения основ мироздания.
Специально выделил РОМБА, как в других случаях утверждать не берусь.Александр.
11.03.2020, 07:54 #759Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Изменились. Смотрите файлы исходники, читайте не только себя - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1669050
73! Александр.
11.03.2020, 08:39 #760
11.03.2020, 10:08 #761Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Давайте для начала с двумя источниками разберёмся. Во вложении модель ромба с двумя источниками - какой из них по вашему мнению является "источником", а какой "потребителем" электроэнергии? Вопрос вытекающий из задачи о двух батарейках, задачи, которая (якобы!) помогает нам понять суть работы источников напряжения в MMANA.
73! Александр.
11.03.2020, 10:30 #762Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
11.03.2020, 10:59 #763Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Это неверно. Расчет производится один раз и никакие результаты не суммируются.
Но у MMANA есть два разных режима расчета, и они обсчитываются по-разному.
1. В первом (обычном) режиме, которым все привыкли пользоваться, вычисляются токи во всех проводах (в том числе и в "контрольных диполях"), а также импедансы и диаграмма направленности в дальней зоне на бесконечности при заданных напряжениях источников. При этом в качестве исходных данных для расчета берутся напряжения источников и соответствующие им токи в проводах антенны. Так как после замены резистора на потребляющий источник ни напряжения, ни токи в антенне не меняются, то на результат вычислений в этом режиме эта замена никак не влияет. Параметр Ga выдается для справки, на результат вычислений в этом режиме он также не влияет по указанной выше причине.
2. Во втором режиме, которым никто не пользуется, рассчитывается напряженность поля Е и Н в ближней зоне (а вообще-то - в любой зоне для любых заданных координат) при заданной мощности передатчика. Тут уже расчет выполняется с учетом полученного ранее значения Ga и реального КПД. При этом за мощность передатчика принимается алгебраическая сумма мощностей всех источников, то есть - со знаком.
Иногда Ga, КПД и напряженности Е-Н полей получаются чрезмерно завышенными. Но это не проблема MMANA, а проблема разработчика модели, который не учел в модели сопутствующие потери при рекуперации. Эти потери должны учитываться введением дополнительных эквивалентных резисторов.
А вообще, мое мнение такое: поглощающие источники в моделях MMANA лично мне нафиг не нужны
У меня хватит ума, чтобы выкусить у бевера поглощающий резистор и подключить вместо него согласованную линию, которую надо нагрузить на вход суммирующего моста. Волновое сопротивление линии известно (оно равно сопротивлению выкушенного резистора). Длина линии рассчитывается элементарно, исходя из требующегося суммарного набега фазы в кольце 2*пи. Какой после этого получится КПД и Ga - это можно грубо прикинуть, исходя из имеющихся данных расчета модели с резистором. Эти цифры будут существенно зависеть от тех дополнительных потерь, которые внесут фазирующая линия с сумматором и которые все равно заранее не известны и высасываются из пальца.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.03.2020 в 11:35.
11.03.2020, 11:27 #764
11.03.2020, 11:30 #765Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
346Спасибо
