Страница 78 из 93 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1156
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Какой смысл разговаривать с необучаемыми и не умеющими мыслить логически? Гуляйте себе...
    Да, с Вами я уже давно и не разговариваю. Гуляю, себе...
    Самам эффективная рекуперация - вместо резистора - выпрямитель... и вольтодобавка в УМ.
  2. #1157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    просто не передает энергию, которую вы "репукирировать" хотите.
    Да ладно, не фантазируйте!
    Любая линия в которой присутствует бегущая волна ( и пусть она меньше стоячей, ничего) передаёт энергию в нагрузку. Другой вопрос, насколько большие в ней при этом потери. Их , как ни странно для кое-кого, вполне себе учитывает ММАНа. И оценить их довольно просто - достаточно посмотреть, какое усиление будет при идеальной проводимости провода.
    Кстати , вот таки модель с ( ну, практически) бегущей волной в линии.
    Этакий ромб-переключалка получился
    Бегущая волна есть, а толку никакого.
    Вложения Вложения
  3. #1158
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    НУ и что, посмотрели? В ромбе с резистором и в ромбе с линией.
    И что??? Да ничего, те же 3 дБ разницы.
    Значит дело не в потерях в металле, а в том, от чего вы старательно уходите.
    Ну что-ж, счастливого пути.
    p.s.
    хоть одну модель то до ума доведите, что-ж они все убогие, с КСВ за 10 и выше.
  4. #1159
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    RHOMBIC FEEDB 2.MAA (1.1 Кб, Просмотров: 4)
    В новой MMANA эта модель тоже не работает -))
    Я понимаю все, что пишет RJ3FF в своих сообщениях и что он хочет сказать. Почему же тезка в его текстах не читает то, что в них написано? Но читает то, о чем автор даже и не думал писать. И затем опровергает этот придуманный тезис, который никак не следует из цитируемого сообщения. Случай не единичный.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.05.2023 в 20:21.
  5. #1160
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Михаил, прежде, чем открывать партсобрание на тему "облико морале RA6FOO"
    надо было прочитать это:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1960113
    и последовавшее за ним БЕЗПРИЧИННО вот это:
    Владимир упрекает ММАНу в некорректности расчётов.
    Ложь, моём посту этого и близко нет.
    Считать, что ММАНА не способна корректно рассчитать потери в такой антенне сродни сектантству.
    Ложь, в моём посту нет вообще ничего о потерях в материале антенны
    .... продолжать, или достаточно?
    А теперь перечитайте свой пост, Михаил.
    p.s. Тоже мне, моралист!
  6. #1161
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот это есть:
    Но в линии КСВ 5.0, это потери рассогласования 2.6 дБ.
    Я же писал, что потери в модели с линией могут быть только в металле. И что они тем больше, чем больше ток в проводах, в частности, чем больше стоячая волна в линии.
    Вот модель с практически бегущей волной в линии , от которой нет никакого толку.
    КПД практически тот же, что и в модели с в основном стоячей волной ( с большим КСВ в линии).
    Теперь она нормально открывается и в новой мамане.
    RHOMBIC FEEDB 2.MAA
  7. #1162
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Теперь ваши проблемы видны наглядно.
    Владимир, омические потери в проводах антенны и потери рассогласования, это разные вещи. Словосочетание "потери рассогласования" пришло к нам от наглосаксов, и как всегда у них, имеет иной смысл, нежели прямочтение.
    "Потери рассогласования" - это не потери в линии и не безвозвратные потери мощности, а показатель того, что передатчик, не будучи нагружен на неоптимальное для себя сопротивление, отдает в линию не всю мощность, на которую он способен. При КСВ 2 это 90%, при КСВ 3 это 75%, при КСВ 5 это 55%. При этом надо учитывать, что мы не знаем, какая нагрузка для него оптимальна по макимуму Р, введенная нами или другая
    Наберите в поисковике " потери рассогласования " и убедитесь сами в том, что оно имеет именно этот смысл, к омическим потерям не имеющий никакого отношения.
  8. #1163
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Так я об этом же и писал изначально:
    Потери рассогласования обуславливаются несоответствием собственного сопротивления источника сопротивлению нагрузки.
    Явно не наш случай.
    А случай не наш, так как "передатчик " в нашем случае - идеальный источник ЭДС.
    А уж как вы согласуете антенну с передатчиком, этот идеальный источник не волнует.
    И , кстати , спросил заодно: "Рассогласования чего с чем?".
    Линии с проводами ромба? Не может быть там потерь рассогласования, так как линия не обладает омическим сопротивлением в прямом смысле. И потерь на этом сопротивлении ( 600 Ом) быть не может. А могут быть лишь потери в проводах этой самой линии. Лыко-мочало, начинай с начала
    Полагаю, модель с бегущей волной в линии поставит всё на свои места ( см мой предыдущий пост).
    Там КСВ в линии почти единица
  9. #1164
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы путаете начало и конец, вперед и назад.
    Наш "идеальный источник ЭДС", это нагрузка, в которую вы пытались добавить, "рекуперировать" энергию, которая до того бесполезно рассеивалась на другой стороне антенны, на резисторе. Ведь так была задумана рекуперация. Добавить через линию, а КСВ 5 в ней говорило о том, что эта нагрузка несогласована, из за этого полной передачи энергии быть не могло. Вот всё, что я хотел сказать вам в том посту. А кроме того, добавлю, да её и не могло быть, как не могло быть КСВ 1.0 в линии в той модели.
    А с этой моделью ... есть пока над чем подумать.
    Но сначала заменить нагрузки с безликих Jx на нормальные пф до того, как прозвучат аплодисменты полосе по КСВ
  10. #1165
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Да, нет конечно! Как в этот источник можно что-то вернуть. Цель рекуперации в нашем случае ( в отличие от двигателя вагона электрички) - излучить то, что терялось на резисторе. Энергия ( которая раньше рассеивалась на резисторе) при этом уходит не в источник ( как её тогда излучать?) она уходит в провода ромба , частично излучается и то, что не излучилось снова через линию попадает в провода ромба.
    Нейман пишет , что обязательным условием является нулевая ( кратная 360 градусов) разность фаз волны тока в начале проводов ромба и в конце линии. Там есть и второе условие, которое выполняется за счёт трансформаторов, которые в моей ( второй) модели присутствуют неявно.
    Владимир, я делаю эти модели явно не для тех, кто не знает, как согласовать антенну с линией питания.
    Нагрузки в таком формате только потому, что так удобнее оптимизировать. При переходе через бесконечность при таком формате достаточно сменить знак, а при формате L-C пришлось бы менять L на С.
    Аплодисменты по поводу КСВ не нужны.
    Кстати, ради прикола, переделал нагрузки в традиционный формат - КСВ в полосе почти не изменился , а подавление тыла осталось полностью неизменным.
  11. #1166
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну как в батарейках, возвращают же! (шутка, но с большой долей кривды)
    А вот такой экскремент если сделать, вместо одного источника через линии в начало и конец ромба, ставим два, с теми же напряжениями и фазами, что приходят к углам ромба по линии. Линия естественно уже не нужна. Что изменится? Вроде ничего.
    Владимир, я исходил из того, что было заявлено, линия для рекуперации энергии, для возврата её в исходную точку, на клеммы антенны, Вот с ними, как с нагрузкой этой линии, и должно было бы быть рассогласование. Сделали бы линию как цепочку из 3х 0,25 трансформаторов, повышающих волновое до того, чтобы U на выходе линии, у клемм, превышало U источника, тогда бы .... наверное ... надо подумать ... была бы рекуперация.
  12. #1167
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Так ведь затем два источника и были нужны - только лишь для того, чтобы математически смоделировать ту же самую антенну, но в более простом варианте модели, из которой выкинута возвратная линия. Линия выкинута только из модели, и только для того, чтобы ее упростить. Но в реальной антенне все цепи формирования амплитудно-фазового распределения должны быть на своих местах.
    Владимиру RJ3FF огромная благодарность за проделанную работу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.05.2023 в 00:17.
  13. #1168
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А если I на выходе будет превышать I источника ...? А если P будет превышать соотв. P ...?
    Зачем так то? Прочитайте, что там у Неймана ( Айзенберг его цитирует в своём учебнике). Он ни о каких превышениях не пишет.
  14. #1169
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сколько лет должно было пройти?
    Эх, Михаил, много. Сколько жили, а если бы не DL2KQ, так до сих пор и не знали бы, что заменив один источник и питание углов ромба через линию на два источника по углам, усиление упадёт раза в два.
    Что то сумбур какой то вносите в законы Ома, Владимир. Как то было всегда привычно, что ток течет от более высокого потенциала к низкому. Ну как в задачке про батарейки, помните?
  15. #1170
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Возвратную линию подобного типа можно воткнуть не только в ромб, но и во флаг (модель флага с рекуперацией у Владимира RJ3FF появилась уже давно), а также, прости Господи, и в пресловутое "Кольцо Проценко".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.05.2023 в 00:34.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
