Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #286
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У вас в режиме приема источники работают в режиме КЗ?
    Классика - сразу видно человек из списка моноваттников - не смог решить ту задачу. Поэтому и вопросы соответствующие. Жаль, что Михаил не может выполнять свои обещания...
    Мощность первого источника P1 = E1*I = 100*1 = 100 ватт. Мощность второго источника P2 = E2*I = -99*1 = -99 ватт. Знак минус появился из-за того, что направления ЭДС и тока во втором источнике противоположны.
    Когда с этим решением все оппоненты согласятся, перейдём к решению задач в моделях MMANA.
  2. #287
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да не волнуйтесь так, Александр, всему своё время, всё решим
    без суеты и без лишних, бессодержательных и эмоциональных постов.
    Надеюсь, с их помощью никому не удастся довести тему до закрытия
  3. #288
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Возникло неодолимое желание построить модель двойного флага в режиме приема.
    Задача - получить распределение токов в антенне и сравнить его с распределением в режиме передачи.
    Открыл модель двойного флага и начал размышлять.
    Источник ЭМВ сделал в виде вертикального диполя, расположенного на расстоянии 1км.
    Но потом попал в тупик, что делать с источниками ЭДС в модели двойного флага?
    Есть мысль их закоротить.
    Короче, нужен совет специалистов.
    Потом продолжу свой "научный опыт"
  4. #289
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вместо источников амперметры для начала поставьте. И в диполь побольше мощности не забудьте, иначе стрелки амперметров не погнутся.
  5. #290
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Валера, с двойным флагом Уоллера в режиме приема без переделки модели у Вас ничего не выйдет. Придется заменять в модели оба источника (которые запитаны в противофазе) реальными согласованными фазирующими линиями, которые эту противофазность перед суммированием будут обеспечивать. Далее поставить сумматор и нагрузить его на согласованную нагрузку, которая будет имитировать согласованный вход приемника. Если приемник не согласовать, диаграммы не будет.
    Как вариант, можно сделать две одинаковые линии, одну из них перекрестить и затем просуммировать, соединив в параллель. Должно работать.
    У вас будет уан прОблем - как сделать высокоомные фазирующие линии так, чтобы без антенного эффекта. Так как паразитный приём на эти линии может испортить вам диаграмму.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 16:50.
  6. #291
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ....модель двойного флага в режиме приема.
    Вам не столько амплитуды, сколько фазы надо сравнивать, а они в ММАНА в таблице токов только.
    Вместо источника питания ставьте нагрузку, комплементарную тому R Jx, что было его нагрузкой в реж. передачи.
    Вместо непитающего источника придется поставить ту резистивную нагрузку, которой можно заменить источник
    по теореме компенсации, выполнив обратное действо.
    Вообще, для начала лучше потренироваться на двух прямых кусках провода, один на Р, другой на R
  7. #292
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Согласен.
    И даже сам до этого догадался
    Придется заменять в модели оба источника (которые запитаны в противофазе) реальными фазирующими линиями, которые эту противофазность перед суммированием будут обеспечивать.
    Во..., именно об этом и задумался.
    (когда задал вопрос, что делать с источниками)
    Скорее всего, сия модель мне не "подсилу".
    Идея фикс отменяется, а жалко...
    Добавил.
    Михаил, но в реальной антенне "на прием" ни каких фазирующих линий нет.
    Как же все-таки происходит это "фазирование" в реале?
    Какой элемент двойного флага этим занимается?
  8. #293
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Начните для простоты с одноисточечного.
    Передача, приём 1 км, приём 2 км
    Источник полуволнового и амперметр на месте источника флага.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa tp10 _.maa (5.9 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: maa tp10.maa (5.8 Кб, Просмотров: 14)
  9. #294
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В данный момент нет доступа к компу и посмотреть модель не могу.
    Интересно, какой вывод получился у вас при использовании такой модели?
  10. #295
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    В модели двойного флага два противофазных источника. Но это в модели, а в реальной антенне их нужно будет организовывать. Обычно делают так, как я написал выше.
  11. #296
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Есть и другой подход, не требующий того, чего нет в модели MMANA.
    Где бы найти о том, как многие обычно делают ...
    https://dxnews.com/stacking-yagi-antennas/
    У вас такой "велосипед" или другой?
  12. #297
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я эту модель не использую, я её вам дал как удочку с наживкой на крючке. Вывод за вами.
  13. #298
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    когда уже с водичкой ребёночка выплеснут...)))
    Ха... Это не в этой жизни, Виталий... Я сам "точу" что то из этого. Уверен: получится..
    Удачи тебе, старина.
  14. #299
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Хватит уже троллей кормить
    Та не волнуйтесь вы так за кормильца...
    Кроме вас на его удочку никто и не клюнул.
  15. #300
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А пока интересно понаблюдать, когда уже с водичкой ребёночка выплеснут...)))
    Виталий, интересно, а Николай UA7C реализовал то,
    что по ссылке https://dxnews.com/stacking-yagi-antennas/
    Вы же наверное вместе этим занимались
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
