Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #301
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    УмнО...
    Чушь.
    Глупость.
    Бред. Далее по тексту - маразм.
    В этой теме размещена модель "Приёмная антенна". Она состоит из двух вертикалов, размещённых в пространстве на расстоянии 10 м и никак не связанных гальванически. В режиме передачи она выдаёт следующие токи и напряжения.
    Хотелось бы узнать у Гур R3MO и UA4NE излучает или поглощает энергию вибратор с источником w1c?
  2. #302
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ага, щщаз. Будут они искать её среди 300 постов.
    Влад, почему вы загружаете картинки к "чёрту на кулички", где их не каждый достанет?
    Есть же кнопки "расширенный режим" - "управление вложениями"
  3. #303
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В модели двойного флага два противофазных источника. Но это в модели, а в реальной антенне их нужно будет организовывать. Обычно делают так, как я написал выше.
    Михаил, до меня дошло
    В "реальности", на конце кабеля, идущего от трансивера, должно быть что-то типа трансформатора с двумя обмотками для обеспечения сдвига фаз на 180 град.
    В режиме приема этот транс будет являться сумматором, который и формирует диаграмму направленности
    И для модели двойного флага в режиме приема без этого транса не обойтись.
    Спасибо за науку!
  4. #304
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    интересно, что за модели тут постоянно выкладывают некоторые, а потом и задают по ним вопросы, модели, у которых указан КСВ от нескольких десятков тысяч и до 2 миллионов? Почему так мало? Может построите модель с КСВ=1 000 000 000? Или прога столько уже не показывает?
  5. #305
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У моделей вообще то нет КСВ, есть входное сопротивление.
    А КСВ - это хотелки, отношение того, что есть, к тому, что хочется.
    В данном случае эта хотелка никакого отношения к тому, что спрашивается, не имеет.
  6. #306
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет проблем. Покупатель всегда прав!Приёмная антенна.maa
  7. #307
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...всё решим без суеты и без лишних, бессодержательных и эмоциональных постов.
    Содержательные посты для вашей компании давно закончились - только короткие комментарии.
    Валера, с двойным флагом Уоллера в режиме приема...
    Михаил, сколько можно пресмыкаться - обещали не разговаривать, пока они не решат задачку и опять начали жевать эту жвачку... Вы мужик, или почему?
  8. #308
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    По миллионным КСВ вопрос снимается, там амперметр стоит
  9. #309
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ни в жисть не догадаются.
  10. #310
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Последний содержательный пост:
    Если действительная часть импеданса источника меньше нуля, то источник энергию поглощает!!!
  11. #311
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, Вы любите рисовать векторы. Попробуйте взять и нарисовать по цифрам на скане для обоих источников векторы напряжений и токов и посмотрите на углы между ними.
    Заметили разницу между углами? Нет? А она есть! На вашем рисунке оба угла пойдут строго под 90 градусов (т.к. исходные цифры округлены до двух значащих после запятой), но по факту у первого источника угол будет на малую долю градуса больше чем 90, а у второго - на малую долю градуса меньше чем 90. Почти чистая реактивка! И почти никаких активных потерь на излучение.
    И Вы хотите сказать, что Ваша антенна будет что-то излучать и что-то принимать? Да она по своим неизлучающим и непринимающим свойствам ещЁ переплюнет самый лучший и самый высокодобротный в мире колебательный контур! На значение Ga смотреть не нужно. Он говорит лишь о том, что MMANA почти не видит иных потерь энергии кроме как на излучение, потому что модель содержит лишь малую часть всей антенной системы (можно сравнить с Ga гвоздя).
    Вангую - разгадка "минуса" близка!
    Влад! Если б Вы знали как близко подошли к разгадке! А разгадка очень проста: "Что в одно ухо влетело - то из другого и вылетело" - вот принцип работы "Кольца Проценко", его знает каждый учитель начальных классов. Ваша антенна по эффективности излучения близка к этому кольцу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 20:28.
  12. #312
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вот знаменитая модель "Кольцо Проценко" от RA6FOO.
    Кольцо Проценк&#10.maa
    Чем знаменита? А тем, что размер кольца по сравнению с длиной волны всего ничего, сделано из сверхпроводника (т.е. потерь в материале нет), а подишь ты, сопротивление одного источника аж 397 Ом, а второго минус 397 Ом. Откуда такие величины? Гуры ТОЭ - Ау!
  13. #313
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В антенном классификаторе такая антенна относится к классу "АЧД".
    (антенна "Черная Дыра")
    Антенна пожирает всё - и энергию от трансивера, и энергию, поступающую из Эфира.
  14. #314
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тоже хотелки. Расчет показывает, что не поглощает.
  15. #315
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Я в предыдущем сообщении это написал, но потом снёс
    Вы сказали бы хоть, сколько раз (500, 1000, 1000000) надо повторить, что поглощение или отдача энергии определяется знаком при Re комплексного числа для Z.
    И ты, Брут? (с)
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
