18.02.2020, 18:06 #301Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В этой теме размещена модель "Приёмная антенна". Она состоит из двух вертикалов, размещённых в пространстве на расстоянии 10 м и никак не связанных гальванически. В режиме передачи она выдаёт следующие токи и напряжения.
Хотелось бы узнать у Гур R3MO и UA4NE излучает или поглощает энергию вибратор с источником w1c?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.02.2020, 18:50 #302
Ага, щщаз. Будут они искать её среди 300 постов.
Влад, почему вы загружаете картинки к "чёрту на кулички", где их не каждый достанет?
Есть же кнопки "расширенный режим" - "управление вложениями"
18.02.2020, 19:15 #303Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Михаил, до меня дошло
В "реальности", на конце кабеля, идущего от трансивера, должно быть что-то типа трансформатора с двумя обмотками для обеспечения сдвига фаз на 180 град.
В режиме приема этот транс будет являться сумматором, который и формирует диаграмму направленности
И для модели двойного флага в режиме приема без этого транса не обойтись.
Спасибо за науку!RU3ACM
18.02.2020, 19:39 #304
интересно, что за модели тут постоянно выкладывают некоторые, а потом и задают по ним вопросы, модели, у которых указан КСВ от нескольких десятков тысяч и до 2 миллионов? Почему так мало? Может построите модель с КСВ=1 000 000 000? Или прога столько уже не показывает?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.02.2020 в 19:42.
18.02.2020, 19:46 #305
У моделей вообще то нет КСВ, есть входное сопротивление.
А КСВ - это хотелки, отношение того, что есть, к тому, что хочется.
В данном случае эта хотелка никакого отношения к тому, что спрашивается, не имеет.
18.02.2020, 19:49 #306Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет проблем. Покупатель всегда прав!Приёмная антенна.maa
18.02.2020, 19:57 #307
18.02.2020, 20:05 #308
18.02.2020, 20:08 #309
18.02.2020, 20:08 #310
18.02.2020, 20:11 #311Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Влад, Вы любите рисовать векторы. Попробуйте взять и нарисовать по цифрам на скане для обоих источников векторы напряжений и токов и посмотрите на углы между ними.
Заметили разницу между углами? Нет? А она есть! На вашем рисунке оба угла пойдут строго под 90 градусов (т.к. исходные цифры округлены до двух значащих после запятой), но по факту у первого источника угол будет на малую долю градуса больше чем 90, а у второго - на малую долю градуса меньше чем 90. Почти чистая реактивка! И почти никаких активных потерь на излучение.
И Вы хотите сказать, что Ваша антенна будет что-то излучать и что-то принимать? Да она по своим неизлучающим и непринимающим свойствам ещЁ переплюнет самый лучший и самый высокодобротный в мире колебательный контур! На значение Ga смотреть не нужно. Он говорит лишь о том, что MMANA почти не видит иных потерь энергии кроме как на излучение, потому что модель содержит лишь малую часть всей антенной системы (можно сравнить с Ga гвоздя).
Влад! Если б Вы знали как близко подошли к разгадке! А разгадка очень проста: "Что в одно ухо влетело - то из другого и вылетело" - вот принцип работы "Кольца Проценко", его знает каждый учитель начальных классов. Ваша антенна по эффективности излучения близка к этому кольцу.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 20:28.
18.02.2020, 20:17 #312Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот знаменитая модель "Кольцо Проценко" от RA6FOO.
Кольцо Проценк
.maa
Чем знаменита? А тем, что размер кольца по сравнению с длиной волны всего ничего, сделано из сверхпроводника (т.е. потерь в материале нет), а подишь ты, сопротивление одного источника аж 397 Ом, а второго минус 397 Ом. Откуда такие величины? Гуры ТОЭ - Ау!
Вангую - разгадка "минуса" близка!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.02.2020, 20:20 #313Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.02.2020, 20:21 #314
18.02.2020, 20:23 #315
Я в предыдущем сообщении это написал, но потом снёс
И ты, Брут? (с)
136Спасибо
