Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #316
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Уверен: получится..
    Удачи тебе, старина.
    Спасибо, Анатолий! Так же удачи! Не забудь потом поделиться результатом!
    Виталий, интересно, а Николай UA7C реализовал то,
    что по ссылке https://dxnews.com/stacking-yagi-antennas/
    Вы же наверное вместе этим занимались
    Владимир, добрый вечер. Я знаю, что Николая интересовал этот вопрос. Но чем закончилось, я не в курсе. На КВ у него своя команда, а вместе мы только на УКВ. Работу на УКВ одновременно на две антенны на передачу и приём в разные уши с разных антенн сейчас применяют уже многие команды, в т.ч. и мы, но там всё значительно проще реализуется и не стоит внимания, я думаю.
  2. #317
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    О, появились ответы!
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если действительная часть импеданса источника меньше нуля, то источник энергию поглощает!!!
    Т.е. на одной линии расположен источник и поглощающая чёрная дыра и ДН строится на засасывании электромагнитного поля в дыру? Это для меня новость. Ссылочку на учебник дадите?
    И Вы хотите сказать, что Ваша антенна будет что-то излучать и что-то принимать? Да она по своим неизлучающим и непринимающим свойствам ещЁ переплюнет самый лучший и самый высокодобротный в мире колебательный контур!
    Михаил! Маня считала! Да, усиление не очень, но если пару киловатт вдуть, то нормально. Зато ДН - класс!
    Мне кажется, Вы не в форме. Или мне кажется?
  3. #318
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Как вариант, можно сделать две одинаковые линии, одну из них перекрестить и затем просуммировать, соединив в параллель. Должно работать.
    И работает
    2flag fedphas.maa
  4. #319
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Спасиб за инфо, Виталий.
    Влад, фазы -8 и +8 раздвиньте градусов до 60...100 меж ними,
    чтоб и угол нагляднее виден был и на устрашающе - неизлучающую
    трудно будет разговор перевести у абсолютно симметричной антенны
    но с импедансами нагрузок и разного знака, и разной величины.
  5. #320
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    "Что в одно ухо влетело - то из другого и вылетело" - вот принцип работы "Кольца Проценко",
    Я спросил, откуда берутся такие большие величины активных сопротивлений, если самого вещественного сопротивления в антенне нет? Сможете ответить?
  6. #321
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Оптимум именно 16 градусов, а +/- это на будущее.
  7. #322
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, без паники! Двойной флаг Уоллера излучает и принимает еще хуже вашей антенны, но тем не менее его успешно применяют, и это хороший знак. Но Вам еще нужно куда-то деть бешеную реактивку, а у флага ее уже нет.
    Без труда! Возьмите обычную нагруженную резистором согласованную симметричную линию бегущей волны и проведите очевидную аналогию с "кольцом Проценко". Резистор нагрузки линии потом замените вторым источником по теореме компенсации.
    Кольцо Проценко - это и есть согласованная и нагруженная на конце короткая почти неизлучающая двухпроводная линия. Кстати, как и флаг тоже, ведь они одного поля ягоды -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 20:59.
  8. #323
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Кольцо Проценко - это и есть ..... короткая двухпроводная линия
    А сколько было возражений против этого 2 года назад.
    Не утверждаю, что ваших, просто были и в самой жесткой форме.
    Кстати, тогда и был изобретен рекуператор для него.
  9. #324
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    ВсЁ плохо работающее требует рекуперации. Ибо!
  10. #325
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Обычно это слово сочетается с уже отработанным материалом, мусором.
  11. #326
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А не проще сразу сделать "хорошо работающее"?
    У рекуператорщиков получается так - сделали хреновый двигатель, который выбрасывает часть бензина через выхлопную трубу. И потом прилагают кучу усилий, чтобы соединить выхлопную трубу с карбюратором и направить не сгоревший бензин взад
  12. #327
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, можно создать антенну, которая будет без всякой рекуперации и накопления энергии излучать 99,999... процентов подведенной мощности. Но, как говорится, мы не Рокфеллеры и не латифундисты с сотнями гектар. Мы бедные радиолюбители и хотим как поменьше, полегче и как подешевле. Бескрайнее поле для поиска компромиссов.
    ЗЫ. Гвоздь двухсотка или спинка кровати для более-менее сносной работы в качестве антенны тоже ведь требуют рекуперации, да еще какой!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 21:22.
  13. #328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    И ты, Брут? (с)
    И я... иногда не выдерживаю, но редко. И ты...
    ...излучает или поглощает энергию вибратор с источником w1c?
    Александр (обращаюсь к СЭ), он, переставляя случайным образом слова в своих "ученых" посланиях, наводит иногда на интересные мысли - излучает, или поглощает энергию пассивный элемент антенны? Получается - поглощает...
    (Он ведь спрашивал в этом случае про вибратор, а не про источник.) Идем дальше... Если мощность потерь в вибраторе больше, чем мощность источника, расположенного в нем, то вибратор может в сумме поглощать энергию, даже если источник имеет Re>0.
    Кстати, в той задаче импеданс одного источника +100 Ом, а второго -99 Ом
  14. #329
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, вы же прекрасно знаете тех, кому вы задали вопрос.
    Всё должно быть перепроверено и отточено в нём как лезвие бритвы.
    Чтобы не кормить троллей, я обычно в таких случаях ставлю материал без потерь,
    хотя к смыслу вашего вопроса это отношения не имеет никакого
  15. #330
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Наши антенны с энергетической точки зрения подчиняются тем же общим принципам энергетического равновесия, что и любые иные механические, термодинамические, квантово-оптические и прочие природные и технические системы. В равновесном состоянии количество поступающей энергии равно количеству расходуемой. Но на каком энергетическом уровне это равновесие установится - вопрос отдельный.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
