Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #346
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У каждого свой мир реальности в меру познания этого мира
    Я помню...
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1660361
  2. #347
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Нет таких диалогов, куда бы он не влез
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1661339 - вы про это?
    Или про это:
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28560
    И везде вы зкстра класс...
  3. #348
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем в открытой своими руками теме устраивать разборки чтоб её закрыли?
    Закройте её сами и делу конец. Хотя будет жаль, многие вопросы останутся
    нерешенными и будут гулять по другим темам и форумам.
  4. #349
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В теме было сообщение, о том, что сначала нужно выбрать место для установки двойного флага, а потом уже упражняться с моделями.
    И я с этим согласен.
    Каким образом мне победить "голубую пелену" в районе 2 МГц? (см. скрин)
    Фазировкой двойного флага?
    Выбором нагрузочного сопротивления?
    Думаю, что "никак"
    И это печально.
    Добавил.
    На скрине мой Эфир в 11ч.30м.
  5. #350
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Закрывать интересную тему, в которой устраивают разборки решатели задачки про батарейки?!
    Увольте, своими руками не собираюсь.
  6. #351
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы спросили, "зачем эта компания лезет везде со своими батарейками?!"
    Отвечаю.
    Та концепция, на которой построена их уверенность в задаче о батарейках,
    вступает в противоречие с результатами и выводами из них в аспекте того вопроса,
    что рассматривается в этой теме. А что "болит" о том и говорят.
    Потому и "лезут везде со своими батарейками", причем в такой форме "общения"
    которая обычно приводит к закрытию темы. Нежелательной для них темы.
  7. #352
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Валерий, на какую антенну вёлся приём? Что-то резонансное на 160?
  8. #353
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня антенна резонансная, поэтому весь диапазон частот показать не могу.
    На скрине SDR приемник в Химках, неподалеку от меня.
    Там нерезонансная магнитная рамка.
    http://msk2.swl.su:8073/
    Добавил.
    Приемник могут слушать одновременно только 4 посетителя сайта.
    Еще добавил.
    Эфир с моей резонансной антенной полностью совпадает с эфиром приемника SDR.
    Только мне приходится подстраивать резонансную частоту.
    (с помощью варикапа)
  9. #354
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    За существование данной темы я голосую обеими руками. Обсуждение моделей флагов с двумя источниками отсюда можно вынести в отдельную тему, если с ними у кого-то еще остались нерешенные вопросы. Туда же автоматически перейдет и задача с батарейками. Ромбы, беверы и "концепты" - тоже по отдельным. Здесь - только традиционные флаги, двойные флаги (Уоллера, Гончаренко, TX3A и т.п.) и флаги с обратной связью конструкции RJ3FF, с которых тема начиналась.
    Обсуждаем методы улучшения ДН, повышения КПД и с темы не съезжаем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2020 в 14:57.
  10. #355
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Из личного опыта эксплуатации магнитной рамки. Она у меня резонансная, на 160 метров. Изготовлена из кабеля 10D-FB длиной 6 метров. Была установлена на высоте около 10 метров от земли и метра 4 от крыши. Считал, что этого достаточно. На обоих концах фидера дроссели на кольцах. В январе с.г. решил перенести рамку в сад. Перед этим включил в полдень трансивер. Шум в полосе 3 КГц S-метр показал 7 баллов (!!!) Минут через 15 рамка уже стояла в саду. Стрелка S-метра легла на "0". Питающий кабель остался тот же...
    Да, было бы здОрово..
  11. #356
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Напрашивается естественный вывод - нужно потихоньку превращать флаг в магнитную антенну
    Делается это простой заменой сопротивления нагрузки на конденсатор.
    (флаг с нагрузкой 900 Ом является электрической антенной)
    В сложных городских условиях магнитная рамка это единственный вариант слушать нижние диапазоны, проверил "на себе".
    (на длинные провода, брошенные с балкона на дерево, слышен только рёв электрической грязи)
    Стандартный детский обруч диаметром 60см и два витка провода внутри, вот и все сложности изготовления рамки.
    Варикап перестраивает резонансную частоту в пределах 2.5..8 МГц.
    Итого, станции на сороковке и восьмидесятке плавают на синем фоне водопада, как рыбы в чистой воде
    Это странно.
    У меня при настройке в резонанс слышен "грохот" колебательного контура на 6 баллов.
    Но это не электрическая грязь.
    Приношу свои глубочайшие извинения за дикий оффтоп.
    Больше не буду.....
  12. #357
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Правом оглашать список, о чём можно, о чём нельзя говорить в теме, если кто и обладает, то автор темы
    и лишь в очень малой степени, просто просить о том, чтобы ЕГО вопрос не тонул в мусоре.
    А указывать ему не обсуждать флаги и с двумя источниками, вообще бестактно.
    Узнать кто автор темы вы можете, посмотрев на первую страницу.
  13. #358
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какую мощность генерит/поглощает "разомкнутый конец идеальной линии" и какой должен быть "эквивалентный этому концу" источник? Любопытно посмотреть...
    А что, сами разучились? Точность приблизительная.
    Фаза.maa
  14. #359
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    А вот это - вопрос очень интересный. Казалось бы, характеристическое сопротивление в ближней зоне (отношение Е/Н) близкое к 900 ом намекает именно на такой вывод. Но не все так просто.
    В ближней зоне флага можно выделить две области - внутреннюю (в пространстве между проводами рамки) и внешнюю. Если во внутренней почти неизлучающей области это отношение близко к указанной величине, то во внешней оно резко уменьшается, и в ней уже преобладает магнитная компонента поля.
    Например, для флага 2flag.maa на расстоянии 1,5 метра от верхних углов это отношение примерно равно 15, а для бевереджа - так и вообще около 8. Что как-бы тоже прозрачно намекает -))
    Ну а в дальней зоне оно постепенно и плавно устаканивается на величине 377. Картинку можно посмотреть здесь.
    ЗЫ. В линии бегущей волны внутренняя область между проводами отвечает за перенос энергии в продольном направлении линии. Внешняя область отвечает за паразитное излучение линии, которым мы пользуемся, когда из этой линии мы хотим сделать антенну.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2020 в 21:52.
  15. #360
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вопрос интересный, но здесь не в тему.
    Нужно открывать новую, типа такой "Всё о том, что меньше полволны, теория и практика"
    Это обычное явление для антенн.
    Когда первый раз получил провал на графике соотношения E/H в ближней зоне укороченного диполя, то сильно удивился и задал вопрос на форуме.
    Любознательный народ нашел подобный график в интернетовскийх статьях и в одном из учебников.
    По поводу "электрической" антенны.
    Был сильно укороченный балконный диполь, кое-как удалось его согласовать.
    Эта антенна принимала исключительно электрическую грязь.
    Замкнул концы диполя, пропала и грязь и полезный сигнал
    Подсоединил конденсатор и "настроил в резонанс" сие изделие.
    Эфир ожил.
    Вот таким нехитрым путем и пришел к магнитной рамке.
    Если вместо конденсатора включить сопротивление 1 кОм, то опять получается электрическая антенна с ее кучей грязи.
    Сорри за словоблудие, до встречи в новой теме
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
