Страница 13 из 44 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #181
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3374
    Вчера экспериментировали с MFJ-1982. Ни противовес по инструкции, ни заземление - особого значения для КСВ не показали.
  2. #182
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На антеннах со смещенным центром питания нередко можно наблюдать хороший КСВ поскольку ток течет и по оплетке кабеля питания, вот только если подвесить измеритель КСВ на саму антенну (в данном случае на MFJ-1982 отключив противовес который положен по инструкции и полностью кабель питания) и выпустить прибор из рук Вы увидите совсем другое значение КСВ на приборе. Метод позволяющий избежать самообмана.
    При таком способе измерения Вы сразу поймете нужен ли противовес.
  3. #183
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3374
    Противовес для данной антенны по инструкции требуется только при отсутствии заземления. Основной режим с заземлением. Причем, заземление названо защитным.
  4. #184
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    В первую очередь, нужно принять во внимание, что полуволновый излучатель, питаемый с конца - это сразу максимальный АЭФ. Если нет понимания, что с этим делать, то лучше не начинать.
    Может быть я чего-то не понял. Есть классический опыт. Берётся отрезок кабеля, на него одевается индикатор тока на колечке соответствующего диаметра, а к центральной жиле поочерёдно подключаются линейные проводники длиной от 0 до полуволны. Подаётся возбуждение и снимаются показатели индикатора. Максимальная величина тока по внешней поверхности оплётки получается при четверть волновой длине "вибратора". Ток при полуволновой длине не намного отличается от нулевой длины.
    И второй вопрос. По ссылке -
    Помеха с которой мы боремся при помощи "запорного дросселя" связана с присутствием синфазных токов внутри коаксиального кабеля питания антенны, а также с присутствием тока на внешней части оплетки, приходящего со стороны приемника. Эти токи, в основном, создаются импульсными источниками питания и искровой помехой внутри зданий и помещений, распространяются по проводам
    питания 220 Вольт.
    Поясните, каким образом синфазный ток оказывается на внутренней поверхности оплётки?
  5. #185
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    Этот классический опыт как раз и подтверждает максимальный АЭФ о котором написал RV9CX.
  6. #186
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Вот тут http://www.aa5tb.com/efha.html Насчёт противовесов для этих антенн. Он нужен то длины 0.05 лямды!!! Ну или оплётка кабеля до отсекающего дроселя.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  7. #187
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    А мы говорим только о полуволновой.
    Там же написано - это лишь упрощенный пример того, как токи распределены. Для понимания стрелками что и где.
  8. #188
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Т.е. при четверть волновой длине "вибратора", когда имеем максимальное значение тока по внешней стороне оплётки - это минимальный АЭФ, а при полуволновой - максимальный? Также написал RV9CX.
    Я нигде ранее не встречал утверждение, что по внутренней оплётке кабеля в режиме приёма протекает ток синфазный с током ц.жилы. Думал, Вы поясните его происхождение...
    Всего доброго!
  9. #189
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Наша цель - сделать из оплетки кабеля максимально неэффективный рассогласованный излучатель. То есть, максимально неэффективную антенну. Один из возможных способов - сделать его нерезонирующим в нужном нам диапазоне частот. Для чего и требуется разбиение его возможно неудачной изначально длины на электрически короткие участки, в частности, при помощи вышеупомянутых гирлянд.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.05.2020 в 08:11.
  10. #190
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Мдя........ чукча не читатель, чукча - писатель!
  11. #191
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    ...Насчёт противовесов для этих антенн. Он нужен то длины 0.05 лямды!!! ...
    Да, именно так. Не с конца, а у конца, в 0,05 лямбды, но тем не менее. У меня в такой антенне даже 0,05 нету, хватает корпуса КПЕ.
    А мы говорим только о полуволновой...
    А к чему такие ограничения?
  12. #192
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    в 10й раз говорю - модель описана для более легкого понимания. Прямо. В тексте. Специально.
    Чтоб стрелки легче рисовать и более понятно было, как токи делятся.
    Никаких ограничений нет. Есть лишь эта ветка для полуволновой антенны, в которой обсуждаются аспекты работы с полуволновой антенной. В случае с проводом случайной длины все становится иначе и это большая тема для обсуждений.
    Ну и если нет понимания в разнице запитки в пучности тока и пучности напряжения, то необходимо в ней разобраться.
  13. #193
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Ну, начнем с того, что если прочитать первый пост, то про пол волны там нет ничего. Там речь, про питание антенн через широкополосный трансформатор расположенный на конце полотна. А вот тут, как раз, нужно четко понимать, что замена полотна резистором совсем не эквивалентна, ибо полотно, в отличие от резистора, обладает частотнозависимыми и резонансными свойствами. Для эффективной работы такой антенны мало согласовать импедансы, нужно еще и настроить колебательную систему в резонанс. Последнее, многие считают не обязательным. Да, не резонансные антенны тоже излучают, но, по объективным причинам, заметно хуже, особенно при уменьшении размеров. Так вот, вторую задачу трансформатор не решает, это раз. А второе, нужно чётко понимать, из каких элементов конструкции эта колебательная система состоит, и как работает. Иначе ерунда получается. Очень странно наблюдать, когда берут кусок колебательной системы, без элементов предназначенных для её настройки, и начинают рассматривать,как этот кусок будет себя вести на той или иной частоте. Да никак. Чтобы конструкция на этой частоте работала, все её элементы и предусмотрены. Если вы убираете часть элементов, необходимых для работы, работы и не будет. Так вот, только со всем этим разобравшись, будет понятно где питание происходит, в узле, в пучности, или в каком другом месте.
    В случае с проводом случайной длины все становится иначе ...
    Тут стоит внимательно посмотреть, из чего, кроме самого провода, в данной конкретной конструкции, состоит тот самый вибратор, который антенна.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2020 в 10:08.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  14. #194
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    To RX4HX Алексей! А вы обратили внимание на эти слова продавца антенны? "SWR : less than <1.3:1 in all bands after tuning with wide range tuner (Most radio tuners work but highly recommend the use of a wide range tuner)". Вполне возможно, что от него (СУ) зависит много ...
    Ваш телефон потерял, поэтому пишу тут.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  15. #195
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Короче - всё, что должно быть антенной, должно быть настроено и согласовано. Всё, что мы не хотим и не должно быть антенной (например, оплетка кабеля), должно быть предельно расстроено рассогласовано, заблокировано или развязано. Добиваться этого можно разными путями, инженерных решений великое множество.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
