21.05.2020, 15:05 #181Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
Вчера экспериментировали с MFJ-1982. Ни противовес по инструкции, ни заземление - особого значения для КСВ не показали.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
21.05.2020, 16:42 #182Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На антеннах со смещенным центром питания нередко можно наблюдать хороший КСВ поскольку ток течет и по оплетке кабеля питания, вот только если подвесить измеритель КСВ на саму антенну (в данном случае на MFJ-1982 отключив противовес который положен по инструкции и полностью кабель питания) и выпустить прибор из рук Вы увидите совсем другое значение КСВ на приборе. Метод позволяющий избежать самообмана.
При таком способе измерения Вы сразу поймете нужен ли противовес.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.05.2020 в 16:45.
21.05.2020, 17:02 #183Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
21.05.2020, 20:28 #184Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Может быть я чего-то не понял. Есть классический опыт. Берётся отрезок кабеля, на него одевается индикатор тока на колечке соответствующего диаметра, а к центральной жиле поочерёдно подключаются линейные проводники длиной от 0 до полуволны. Подаётся возбуждение и снимаются показатели индикатора. Максимальная величина тока по внешней поверхности оплётки получается при четверть волновой длине "вибратора". Ток при полуволновой длине не намного отличается от нулевой длины.
И второй вопрос. По ссылке -
Поясните, каким образом синфазный ток оказывается на внутренней поверхности оплётки?Помеха с которой мы боремся при помощи "запорного дросселя" связана с присутствием синфазных токов внутри коаксиального кабеля питания антенны, а также с присутствием тока на внешней части оплетки, приходящего со стороны приемника. Эти токи, в основном, создаются импульсными источниками питания и искровой помехой внутри зданий и помещений, распространяются по проводам
питания 220 Вольт.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.05.2020, 21:12 #185
21.05.2020, 22:58 #186
Вот тут http://www.aa5tb.com/efha.html Насчёт противовесов для этих антенн. Он нужен то длины 0.05 лямды!!! Ну или оплётка кабеля до отсекающего дроселя.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
22.05.2020, 05:40 #187Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1914
- 2403
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.05.2020, 07:53 #188Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Т.е. при четверть волновой длине "вибратора", когда имеем максимальное значение тока по внешней стороне оплётки - это минимальный АЭФ, а при полуволновой - максимальный? Также написал RV9CX.
Я нигде ранее не встречал утверждение, что по внутренней оплётке кабеля в режиме приёма протекает ток синфазный с током ц.жилы. Думал, Вы поясните его происхождение...
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.05.2020, 08:02 #189Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Наша цель - сделать из оплетки кабеля максимально неэффективный рассогласованный излучатель. То есть, максимально неэффективную антенну. Один из возможных способов - сделать его нерезонирующим в нужном нам диапазоне частот. Для чего и требуется разбиение его возможно неудачной изначально длины на электрически короткие участки, в частности, при помощи вышеупомянутых гирлянд.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.05.2020 в 08:11.
22.05.2020, 08:37 #190
Мдя........ чукча не читатель, чукча - писатель!
22.05.2020, 08:57 #191Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
22.05.2020, 09:01 #192Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1914
- 2403
в 10й раз говорю - модель описана для более легкого понимания. Прямо. В тексте. Специально.
Чтоб стрелки легче рисовать и более понятно было, как токи делятся.
Никаких ограничений нет. Есть лишь эта ветка для полуволновой антенны, в которой обсуждаются аспекты работы с полуволновой антенной. В случае с проводом случайной длины все становится иначе и это большая тема для обсуждений.
Ну и если нет понимания в разнице запитки в пучности тока и пучности напряжения, то необходимо в ней разобраться.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.05.2020, 10:13 #193Very High Power
- 15.12.2006
- 1,650
- 542
- 175
Ну, начнем с того, что если прочитать первый пост, то про пол волны там нет ничего. Там речь, про питание антенн через широкополосный трансформатор расположенный на конце полотна. А вот тут, как раз, нужно четко понимать, что замена полотна резистором совсем не эквивалентна, ибо полотно, в отличие от резистора, обладает частотнозависимыми и резонансными свойствами. Для эффективной работы такой антенны мало согласовать импедансы, нужно еще и настроить колебательную систему в резонанс. Последнее, многие считают не обязательным. Да, не резонансные антенны тоже излучают, но, по объективным причинам, заметно хуже, особенно при уменьшении размеров. Так вот, вторую задачу трансформатор не решает, это раз. А второе, нужно чётко понимать, из каких элементов конструкции эта колебательная система состоит, и как работает. Иначе ерунда получается. Очень странно наблюдать, когда берут кусок колебательной системы, без элементов предназначенных для её настройки, и начинают рассматривать,как этот кусок будет себя вести на той или иной частоте. Да никак. Чтобы конструкция на этой частоте работала, все её элементы и предусмотрены. Если вы убираете часть элементов, необходимых для работы, работы и не будет. Так вот, только со всем этим разобравшись, будет понятно где питание происходит, в узле, в пучности, или в каком другом месте.
Тут стоит внимательно посмотреть, из чего, кроме самого провода, в данной конкретной конструкции, состоит тот самый вибратор, который антенна.Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2020 в 10:08.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.05.2020, 10:39 #194наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 73
- 36
- 13
- 11
To RX4HX Алексей! А вы обратили внимание на эти слова продавца антенны? "SWR : less than <1.3:1 in all bands after tuning with wide range tuner (Most radio tuners work but highly recommend the use of a wide range tuner)". Вполне возможно, что от него (СУ) зависит много ...
Ваш телефон потерял, поэтому пишу тут.73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
22.05.2020, 10:52 #195Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Короче - всё, что должно быть антенной, должно быть настроено и согласовано. Всё, что мы не хотим и не должно быть антенной (например, оплетка кабеля), должно быть предельно расстроено рассогласовано, заблокировано или развязано. Добиваться этого можно разными путями, инженерных решений великое множество.
179Спасибо
