Страница 15 из 44 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #211
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Трасформатор 1:49 является широкополосным аналогом резонансной четвертьволновой двухпроводной линией
    Дались вам эти "резонансные четвертьволновые"... Математика тут простая - согласование КЗ или ХХ отрезком в расчетной точке фидера.
    Просто когда ZL очень велико, как у полволновых вибраторов, L1 + L2 равно четвертьволны. В других случаях - по-другому. Кстати и волновое может быть у линий L1 и L2 разным, тогда общая электрическая длина не будет четвертушкой . И вообще, вместо L2 можно поставить сосредоточенную емкость или индуктивность...
    Сколько лет уж долблено-передолблено... - "молись богам АФУ резонансам..."
  2. #212
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Когда получите под антенной со смещенной точкой питания КСВ 1.0 а у трансивера через кабель более 3 тогда голова начнет думать как согласованный кабель смог из 50 Ом сделать 17. Вопрос опыта(понимания как антенна работает), расчеты на программе вспомогательны и если оператор не понимает что делает то эти расчеты ему не помогут.
  3. #213
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...То есть втекающий в оплетку ток должен поступать с ответной части - противовеса.
    Ток втекающий во внутреннюю поверхность оплетки (равен току центральной жилы) должен поступать с противовеса и/или с внешней поверхности оплетки.
    Когда получите под антенной со смещенной точкой питания КСВ 1.0 а у трансивера через кабель более 3 тогда голова начнет думать...
    Голова и так думает, что антенна без кабеля - это совсем не то, что антенна с кабелем. Всё это прекрасно в MMANA моделируется.
  4. #214
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RJ3FF четыре дня назад в соседней ветке всё уже написал по этому поводу. Не то что бы Америку открыл но ... как то... одни и те же грабли на разных грядках.
  5. #215
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такой вариант я называю шумящим на прием суррогатом, собирающим импульсные помехи по всему пути прохождения кабеля, который еще может давать помехи соседям по дому при использовании такой антенны на передачу. В правильно сделанной антенне магнитуда тока I4 должна быть близка к нулю.
  6. #216
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вообще-то, если совсем "классически", то смотреть надо не на ток, а на мощность, попадающую на оплетку.
    Т.е. маленький ток - это хорошо, необходимо, но недостаточно. Например если длина фидера окажется кратной полволне...
  7. #217
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То фидер при нечетной кратности странсформирует R+iX в R-iX, при четной кратности знак реактивной составляющей не изменится. К R добавятся погонные потери в фидере которые будут зависеть от КСВ в точке подключения антенны к фидеру.
  8. #218
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Заземление на ВЧ всегда было условным понятием, как быть если электрическая длина провода заземления четверть длины волны, в этом случае провод заземления, даже подключенный к земле, превратится в неплохой излучатель, верно?
    Верно. Только автор рассматривает помехи ПРИЁМУ! А ранее -
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А стоит ли на эту мелочь обращать внимание, если основной поток помехи идёт по ц.жиле связанной непосредственно с антенной?
    По мне, вопрос риторический.
    Этот момент касается и
    Аллё, гараж!!!
    Теперь о питании с конца.
    Цитата Сообщение от UA4HZ Посмотреть сообщение
    Я не очень-то понимаю про физику запитки с конца, если при этом не говорить и об "ответной части" - т.е. о противовесе или том, что его заменяет (земля, элементы конструкции устройства запитки, кабель питания).
    Когда нужно проконсультироваться по ключевым вопросам, я стараюсь проконсультироваться у физиков, которые к слову весьма не любят «радиофизиков». https://dxdy.ru/topic75513.html
    Так вот, ток в проводнике, подключённом к одной клемме источника переменной эдс, есть, но он весьма мал из-за пагубного влияния проводника на сам источник. Ему бедному неоткуда пополнить, возместить электроны, задвинутые в проводник, или негде складировать пришедшие из проводника.
    Энергии источника не хватает. Он требует подпитки. Как увеличить емкость источника?
    Просто. Между проводником и источником ставится накопитель энергии, именуемый резонатором. Смотри антенну Фукса или Йотку. Резонатор устройство само достаточное. Т.е. не ни в чём дополнительном типа противовесов не нуждающийся.
    Следовательно, способ запитки «с конца» имеет право на жизнь.
    Во время бурных обсуждений антенны RX3AKT, где основным её недостатком считались громадные потери в кабельном резонаторе, я провёл натурные измерения тока в замкнутой части четверть волновой линии БЕЗ и ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ вибратора. Оказалось, что при подключении ток в резонаторе уменьшается до 5 раз! Т.е. львиная доля энергии проходит в вибратор с конца! И для этого не нужны никакие противовесы!
    ММАНЫ тогда, кажется, не было, но теперь вы сможете это увидеть сами. Модель на скорую руку прилагается. В ней можно посмотреть токи в резонаторе и вибраторе, а также влияние метрового противовеса на них, поочерёдно отключая вибратор и противовес.
    «Противовесик» нужен в некоторых случаях только антенне Фукса и то, только в качестве склада электронов. Потому он и имеет весьма малую длину.
    Почему же существует по этому поводу ступор в некоторых мозгах?
    Очень просто. Люди не мыслят тока в электрически не замкнутой цепи. Ну, как же, по одному проводу фидера ток течёт к антенне, например при симметричном питании полуволнового вибратора, по другому - ОТ антенны. Следовательно, где-то он перетекает с одной половинки вибратора на другую. Ну, не может же ток течь ОТ источника задом наперёд!
    Может. Именно так это и происходит в реале. ВЧ ток в замкнутости цепи не нуждается!
    Ну, что поделаешь…
    Теперь о противовесе в данной конструкции. Если противовес и вибратор окажутся запитаны не симметрично или их совместная длина будет «не резонансной» для данного диапазона, то во входном сопротивлении будет приличная реактивность. Как я понимаю, мер по её компенсации дивайс не предусматривает.
    Питание с конца.maa
  9. #219
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    Поэтому Максвелл и придумал ток смещения.
  10. #220
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чудо. Вы только что изобрели еще одну EH антенну
  11. #221
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Влад, зачем Вы опять продвигаете "одноклеммное питание" нагрузки? Его в природе не существует, с этим мнением единодушно согласятся и физики, и радиофизики. Цепь полного тока проводимости и смещения в классической электродинамике замкнута всегда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2020 в 20:46.
  12. #222
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    То UA3LLS:
    Константин! Спасибо за выложенный мануал. Думаю, что парни из MFJ назвали заземление защитным не зря. В реальности этот провод заземления может быть достаточно длинным (они же его не прикладывают и конкретную длину не оговаривают), так что кроме защиты от электростатики и т.п. он вряд ли чем поможет, а то и помешает. А роль противовеса выполнит оплетка кабеля . Индуктивность скорее всего нужна для некоторой корректировки распределения тока по антенне, чтобы тот чудесный трансформатор 1:69 был нагружен как можно более активно и меньше грелся.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  13. #223
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3376
    Владимир, там по этому поводу есть пункт - заземление.
    Приводное сопротивление в точке подачи антенны очень велико, поэтому ваша земля не должна быть идеальной для того, чтобы привязать холодный конец согласующего трансформатора к Земле. Заземление обеспечивает альтернативный обратный путь, уменьшая вероятность того, что синфазная радиочастотная энергия найдет свой путь обратно к вашему радио через внешнюю часть коаксиального экрана.
    Т.е. плохая земля (электрическая) является способом защиты от АЭФ. В случае ее отсутствия - фидер работает противовесом, что не мешает работе самой антенны по отзывам выше. Я тоже особой разницы в наличии/отсутствии земли не заметил. Противовес - аналогично.
    P.S. Где-то проскальзывала инфа (если я не ошибаюсь), что штаб-квартира ООН в Вене на НЧ работает именно на этот тип антенны.
  14. #224
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Логика убийственная. С такими понятиями неудивительно ваше со-товарищи многодесятилетнее блуждание в потьмах. Упорная неспособность освоить даже школьный курс физики и вычислить мощность батарейки и работу баранов на мосту...
    ...я провёл натурные измерения тока в замкнутой части четверть волновой линии БЕЗ и ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ вибратора. Оказалось, что при подключении ток в резонаторе уменьшается до 5 раз!
    Очередное маловразумительное сопоставление тока и мощности... Можно повторить "разбор полетов". Я Вам докажу несостоятельность и этого Вашего тезиса. С Вас подробное описание эксперимента, иначе так и запишем - всё, что Вы тут десятилетиями вещаете - малограмотная чушь.
  15. #225
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR4III. ВЧ ток в замкнутости цепи не нуждается!
    Ребята! У меня на подобные мнения есть богатая коллекция русских пословиц и поговорок типа «Рождённый ползать …» или «Горбатого …». Попробуйте просто задуматься над фактами.
    Симметричный волновой вибратор питается в «разрыв полотна». В точках питания имеем пучности зарядов разного знака. Между этими точками сильное эл.поле, следовательно, сильный ток смещения. Зачем току проводимости устремляться в половинки вибратора, если он спокойно может замкнуться между точками питания?
    Более того, если фидер длинный, то в нём существует несколько сечений с аналогичными точками. Какого хрена току течь к антенне, если по пути он может не один раз «замкнуться» током смещения?
    А если этот же вибратор запитать на расстоянии четверти волны от конца, то на концах вибратора будут однополярные пучности зарядов. И здесь цепь замкнута токами смещения?
    Почему у обычного диполя ток, дошедший до его конца не превращается в ток смещения, а почему-то «отражается» от него и возвращается к точке питания, образуя стоячую волну тока?
    Да что там с антеннами! Простой конденсатор в цепи. Между обкладками ток смещения. Проводит он переменный электрический ток или в цепи существуют зарядно-разрядные токи?
    Михаил! А Вам я рекомендую разоблачить моё мошенничество, обратившись на сайт dxdy. Физики и радиофизики сплочённо с вами согласятся.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
