Страница 16 из 44 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #226
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никто не стремится вас разоблачить...
    Думаю, большинству интересен практический "выхлоп".
    Где "хитрые" антенны?
  2. #227
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Попробуйте просто задуматься над фактами.
    Влад, ваши факты суть коллекция заблуждений, покоящихся на ошибочной трактовке первоисточников (Тамм, Изюмов, Белоцерковский и др.). Они неоднократно разбирались ранее в других темах, в том числе и на dxdy, здесь это
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2020 в 08:58.
  3. #228
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Упорная неспособность освоить даже школьный курс физики
    Это больше пхоже на партсобрание.
    ВЧ ток в замкнутости цепи не нуждается!
    Да и квазистационарный тоже. Тому примеры в школе еще проходят.
    А токи смещения между элементами антенны у ваших оппонентов - это действительно
    "Упорная неспособность освоить даже школьный курс физики"
  4. #229
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ребята! У меня на подобные мнения есть богатая коллекция русских пословиц и поговорок типа «Рождённый ползать …» или «Горбатого …». Попробуйте просто задуматься над фактами.
    Симметричный волновой вибратор питается в «разрыв полотна». В точках питания имеем пучности зарядов разного знака. Между этими точками сильное эл.поле, следовательно, сильный ток смещения. Зачем току проводимости устремляться в половинки вибратора, если он спокойно может замкнуться между точками питания?
    Пропорции активного/реактивного значений токов не отличаются от питания полуволнового вибратора в центре, просто больше комплексное сопротивление Z в точке питания, которое в идеале в центре разорванного симметричного волнового/полуволнового вибратора должно иметь только действительную составляющую, иначе вибратор электрически несимметричен.
    Многие проблемы восприятия растут из непонимания смысла комплексных чисел, математика, используемых для значений ВЧ импеданса, напряжения и тока.
    PS поговорки с этой коллекции грубы, для дискуссии в этой теме в качестве аргументов неуместны
  5. #230
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы о чём?
    Умно! Но непонятно.
    По простому: течёт ток ЧЕРЕЗ конденсатор или в цепи существуют его зарядно-разрядные токи?
    Последний раз редактировалось UR4III; 24.05.2020 в 12:27.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #231
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Наглядный тому пример:
  7. #232
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...в точке питания, которое в идеале в центре разорванного...
    Точка питания - это и не "разрыв" и не "неразрыв" - это только ЭДС источника. Каков бы ни был этот источник - коаксиал, трансформатор и пр. Никакого влияния его параметры, в том числе внутреннее сопротивление, на работу антенны не оказывают - важна только его ЭДС. Владовское питание "вразрыв/невразрыв" его, набивший оскомину, фирменный знак...
  8. #233
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет смысла использовать термин ЭДС источника: излучаемая антенной волна создается током текущим по полотну антенны. С точки зрения источника питания антенны говорят о подводимой к антенне мощности, термин ЭДС тоже не используется.
  9. #234
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Запитать можно и от источника тока . ММАНА этого не знает, но это, скорее, её проблемы.
  10. #235
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это, для знающих Закон Ома, вообще не проблема. Задать источник для конкретной нагрузки можно тремя разными способами - напряжением, током и мощностью - разницы никакой. Поэтому в MMANA этим не заморачиваются и правильно делают.
    Нет смысла использовать термин ЭДС источника...
    Вот Вы авторам MMANA и посоветуйте убрать его из начальных условий.
  11. #236
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Всё хорошо, пока не коснётся разработки ФАР, пусть даже и примитивных.
  12. #237
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Благодарю за рекомендацию, но я ее не использую. Программой MMANA перестал пользоваться лет 12 назад, с тех пор как увидел ее неспособность рассчитать взаимный импеданс в антенне с несколькими активными элементами.
  13. #238
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    То UR4III
    Я вчера вечером спросонья видимо написал, но не отправил пост, а поэтому только сейчас прошу в качестве методической помощи прислать мне ссылки на печатные материалы или сами материалы в электронном виде на мойпозывнойсобакамэйлру. Если есть патенты, то, вообще, великолепно. Заранее благодарен.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  14. #239
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    А не подскажете что есть взаимный импеданс и для чего его надо знать? ММАНА показывает импеданс в каждой точке питания. Этого не достаточно?
  15. #240
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что это - взаимный импеданс?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
