Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #541
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А что там в этом вакууме на самом деле "смещается" - это известно только его создателю -))
    Ладно бы "незнамо что" только смещалось, но эта мерзопакость еще и замыкает клеммы нашей антенны!
    (по мнению "местных специалистов")
  2. #542
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Несомненно, что физ. вакуум есть материя с особыми физическими свойствами. Определенно и уверенно можно говорить о двух - это удельная емкость и удельная индуктивность. Эпсилон и мю. Если бы этих свойств не было, то в электродинамике не было бы предмета для изучения. Не было бы и нашего общего хобби.
  3. #543
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Тема вошла в конструктивное русло, и это хорошо.
    К сожалению, но Ваше мнение не соответствует действительности, и это плохо.
  4. #544
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересно не только смещение резонансной частоты но и изменение глубины резонанса (добротности системы).
    Такие измерения проводил, если провод точно полволны, то смещения резонансной частоты контура нет.
    На других резонансных частотах смещение есть.
    Добавил.
    Под проводом полволны подразумевается его резонансная длина.
    Про индуктивность Эфира Вы "мощно задвинули"
    А понятие "емкость" существует только в потенциальных полях, так нас учили физики.
  5. #545
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Давайте шаг за шагом пройдёмся по предложенной модели процессов в антенне
    Пост с которого начинается тема, кусок провода равный половине длины волны на этой частоте и чётно кратных частотах имеет некое высокое сопротивление на его конце с мнимой частью равной нулю.
    Если через «конец» не течёт ток, то и сопротивление там нет.
    К «концу» одним концом подключена вторичная обмотка трансформатора.
    Стоп! Давайте определимся, является или нет обмотка частью антенны? Или полуволновой вибратор сам по себе, а обмотка транса сама по себе?
    Очевидно, что эдс, наведенная в обмотке источником, питающим первичную обмотку, приведёт к появления тока и в обмотке и в вибраторе. Т.е. уже на этой стадии следует признать, что «одноклеммный» ток существует в виде постоянного перемещения зарядов.
    Причём отраженные токовые волны возникнут как от дальнего конца вибратора, так и от неподключённого конца обмотки. А из-за набега фаз «отражёнок» на своих концах обмотка «увидит» комплексную нагрузку, а мы можем всё это увидеть в Мане. Достаточно разместить в свободном пространстве полуволновой вибратор (если не изменяет память, то для 14,15 МГц его длина 10,29 м). Затем подсоединить к нему 0,1 м вторичной обмотки с источником и индуктивной нагрузкой в центре.
    То есть в этой точке используя идеальный трансформатор сопротивлений можно полностью передать мощность с источника в полотно провода получив КСВ = 1.0 на одной из этих частот.
    Однако, такое представление процессов в антенне далеко от действительности.
    При несимметричном питании «напрямую» имеем анархию тока и напряжения в линии питания. Поэтому источник питания «отвязывают» от антенны с помощью транса. Компенсировать емкостную реактивность в цепи антенны – себе дороже. Её величина достигает десятков КОм. Тем более, что «хитрый транс» снижает её величину в первичной обмотке. При согласовании мы согласуем нагрузку вторички, трансформированную в первичку. При этом никакие отражёнки в неё уже не попадают.
    Теперь сосредоточимся на результатах моделирования Мани. Ток в вибраторе есть. Как он там возник?
    Многие полагают, что без замкнутости цепи переменный ток возникнуть не может. Цепь питания вибратора гальванически разомкнута. Следовательно, она чем-то замыкается. О! Током смещения!
    Красочная картина этого процесса представлена у Гончаренко в 3-ем томе на стр.16.
    Уподобляя вибратор развёрнутому конденсатору, давайте вспомним, течёт что-либо через него? Передаётся ли энергия от одной обкладки к другой?
    Нет, не течёт! Это устройство для накопления энергии из цепи и отдачи её в цепь. По электрическому полю, которое создаёт движение зарядов в проводе антенны - электрический ток, конденсатор цепь размыкает! Реально существуют только его зарядно-разрядные токи. Т.е. ток смещения (изменение поля во времени без передачи энергии между обкладками) для объяснения замкнутости цепи притянут за уши! По одинаковости слов - и там и там ток.
    Второй вариант возникновения токов в вибраторе поясняется самой физикой возникновения переменного тока в проводнике. Ну, а это же все проходили в школе и ВУЗе. Кто же этого не знает…
    Можете сомневаться в принципе питания вибратора «с конца», но напрямую «с конца» никто не питает. Обычно стараются использовать две клеммы источника, который питает некое устройство, к которому одним концом подсоединяется вибратор.
    Последний раз редактировалось UR4III; 24.06.2020 в 19:58.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #546
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, вы же знаете, что никакого уподобления не может быть.
    Нет, не течёт!
    Вот как раз уподобляя вибратор конденсатору, вы и придете к тому, от чего,
    как я вижу в постах выше, уже отказались некоторые, к тому что и ток какой то
    мифический течет вне проводника вибратора, и цепь тем самым замыкает.
    Вы же сами о незамкнутости цепи много говорили, зачем же самому себе яму роете.
    Забудьте о конденсаторе и емкости от ... и до ... в вибраторе и тогда только тока не будет.
    Здесь не статика, нет тут потенциального поля, а без него нет и емкостей.
    исправил смысловую ошибку
  7. #547
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Конечно, никто не питает. Нужен противовес достаточных размеров - в зависимости от силы тока проводимости через "обе клеммы", протекание которого он должен обеспечить. При отсутствии противовеса или при недостаточных его габаритах антенна тупо не сможет настроиться.
    Иногда функцию противовеса выполняют самые экзотические предметы в составе системы. И это ничуть не означает, что противовеса нет вообще. Его просто надо поискать, и он обязательно отыщется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.06.2020 в 23:49.
  8. #548
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    вакуум тоже "поляризуется"?
    Читайте уже внимательнее . Я писал про керамический конденсатор, который греется.
  9. #549
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, я читал.
    Ток смещения течёт через диэлектрик , за счёт чего он поляризуется.
    Вопрос не стоило задавать, надо было просто заметить,
    что поляризация молекул происходит не за счет мифического "тока смещения".
  10. #550
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    За счёт переменного электрического поля между обкладками. А именно с ним и связывают мифический ток смещения.
    Надо было написать так :
    мифический ток течёт между обкладок, а связанное с ним реальное электрическое поле вызывает поляризацию молекул диэлектрика.
  11. #551
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    В диэлектрике почему мифический? И не в диэлектрике ток смещения тоже никакой не мифический, изменение поля Е реальное. Это же просто название - ток смещения, название логичное, поскольку магнитное поле порождается изменением электрического поля ровно так, как и описано, наравне с током зарядов.
    ПС Откуда "ток", значит течёт что-то. Вот есть поток вектора магнитной индукции, а какой же это поток, вода бежит, что ли? Ну вот так и здесь цепляются к словам не понимая сути
    Ну тогда и в антенне течёт точно такой же мифический ток. Или в Вашей антенне электрон за период колебаний успевает пробежать с одного конца до другого и обратно? Вас (и не только) просто троллят
  12. #552
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это я к тому, что кто то тут замыкал мифическим током смещения концы диполя победно восклицая "Всё, цепь замкнулась !!"
  13. #553
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Природа всё устроила логично и гениально. Наряду с прочими законами сохранения, сейчас мы имеем дело с законом "сохранения тока". Убыток одного вида (плотность тока проводимости) обязательно будет скомпенсирован прибытком другого вида (плотностью тока смещения, как бы его ни называть). При сохранении неизменной их суммы, а стало быть, и замкнутости как всей целой разветвленной в пространстве цепи полного тока, так и в отдельности каждой ее веточки - каждой линии векторного поля плотности этого самого полного тока.
    - - - Добавлено после прочтения предыдущего пасквиля RA6FOO - - -
    Постоянное и неоднократное педалирование, сведение этого явления к так называемому "замыканию концов" свидетельствует либо о безвинном непонимании сущности данного явления, либо о злонамеренном троллинге других участников темы. Одно из двух, и третьего не дано.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.06.2020 в 03:46.
  14. #554
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Который раз убеждаюсь то ли в отсутствии логики, то ли в отсутствии знаний у некоторых товарищей. Если между обкладками конденсатора происходит перенос энергии, то накопить в себе энергию он не может и зарядно-разрядных токов в цепи нет. Если на практике мы фиксируем зарядно-разрядные токи, то переноса энергии между обкладками не существует. Точка!
  15. #555
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уважаемый Владимир, не торопитесь с выводами. Направление и величина переноса энергии электромагнитным полем в каждый конкретный момент времени в каждой точке пространства определяется не зарядно-разрядными токами, а величиной векторного произведения между полями Е и Н. Это необходимо, достаточно, безусловно, везде и всегда. Далее это произведение можно усреднить на периоде при необходимости найти активную часть, которая пойдет на излучение или куда-то еще. А также можно проинтегрировать (то есть просуммировать) по замкнутой поверхности. Для того, чтобы вычислить энергию, которая покинула пределы данного объема пространства.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.06.2020 в 07:45.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
