24.06.2020, 17:57 #541Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.06.2020, 18:05 #542Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Несомненно, что физ. вакуум есть материя с особыми физическими свойствами. Определенно и уверенно можно говорить о двух - это удельная емкость и удельная индуктивность. Эпсилон и мю. Если бы этих свойств не было, то в электродинамике не было бы предмета для изучения. Не было бы и нашего общего хобби.
24.06.2020, 18:22 #543
24.06.2020, 18:34 #544Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Такие измерения проводил, если провод точно полволны, то смещения резонансной частоты контура нет.
На других резонансных частотах смещение есть.
Добавил.
Под проводом полволны подразумевается его резонансная длина.
Про индуктивность Эфира Вы "мощно задвинули"
А понятие "емкость" существует только в потенциальных полях, так нас учили физики.Последний раз редактировалось RU3ACM; 24.06.2020 в 18:42.
RU3ACM
24.06.2020, 19:52 #545Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Давайте шаг за шагом пройдёмся по предложенной модели процессов в антенне
Если через «конец» не течёт ток, то и сопротивление там нет.
К «концу» одним концом
подключена вторичная обмотка трансформатора.
Стоп! Давайте определимся, является или нет обмотка частью антенны? Или полуволновой вибратор сам по себе, а обмотка транса сама по себе?
Очевидно, что эдс, наведенная в обмотке источником, питающим первичную обмотку, приведёт к появления тока и в обмотке и в вибраторе. Т.е. уже на этой стадии следует признать, что «одноклеммный» ток существует в виде постоянного перемещения зарядов.
Причём отраженные токовые волны возникнут как от дальнего конца вибратора, так и от неподключённого конца обмотки. А из-за набега фаз «отражёнок» на своих концах обмотка «увидит» комплексную нагрузку, а мы можем всё это увидеть в Мане. Достаточно разместить в свободном пространстве полуволновой вибратор (если не изменяет память, то для 14,15 МГц его длина 10,29 м). Затем подсоединить к нему 0,1 м вторичной обмотки с источником и индуктивной нагрузкой в центре.
Однако, такое представление процессов в антенне далеко от действительности.
При несимметричном питании «напрямую» имеем анархию тока и напряжения в линии питания. Поэтому источник питания «отвязывают» от антенны с помощью транса. Компенсировать емкостную реактивность в цепи антенны – себе дороже. Её величина достигает десятков КОм. Тем более, что «хитрый транс» снижает её величину в первичной обмотке. При согласовании мы согласуем нагрузку вторички, трансформированную в первичку. При этом никакие отражёнки в неё уже не попадают.
Теперь сосредоточимся на результатах моделирования Мани. Ток в вибраторе есть. Как он там возник?
Многие полагают, что без замкнутости цепи переменный ток возникнуть не может. Цепь питания вибратора гальванически разомкнута. Следовательно, она чем-то замыкается. О! Током смещения!
Красочная картина этого процесса представлена у Гончаренко в 3-ем томе на стр.16.
Уподобляя вибратор развёрнутому конденсатору, давайте вспомним, течёт что-либо через него? Передаётся ли энергия от одной обкладки к другой?
Нет, не течёт! Это устройство для накопления энергии из цепи и отдачи её в цепь. По электрическому полю, которое создаёт движение зарядов в проводе антенны - электрический ток, конденсатор цепь размыкает! Реально существуют только его зарядно-разрядные токи. Т.е. ток смещения (изменение поля во времени без передачи энергии между обкладками) для объяснения замкнутости цепи притянут за уши! По одинаковости слов - и там и там ток.
Второй вариант возникновения токов в вибраторе поясняется самой физикой возникновения переменного тока в проводнике. Ну, а это же все проходили в школе и ВУЗе. Кто же этого не знает…
Можете сомневаться в принципе питания вибратора «с конца», но напрямую «с конца» никто не питает. Обычно стараются использовать две клеммы источника, который питает некое устройство, к которому одним концом подсоединяется вибратор.Последний раз редактировалось UR4III; 24.06.2020 в 19:58.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.06.2020, 21:37 #546
Влад, вы же знаете, что никакого уподобления не может быть.
Вот как раз уподобляя вибратор конденсатору, вы и придете к тому, от чего,
как я вижу в постах выше, уже отказались некоторые, к тому что и ток какой то
мифический течет вне проводника вибратора, и цепь тем самым замыкает.
Вы же сами о незамкнутости цепи много говорили, зачем же самому себе яму роете.
Забудьте о конденсаторе и емкости от ... и до ... в вибраторе и тогда только тока не будет.
Здесь не статика, нет тут потенциального поля, а без него нет и емкостей.
исправил смысловую ошибку
24.06.2020, 23:42 #547Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Конечно, никто не питает. Нужен противовес достаточных размеров - в зависимости от силы тока проводимости через "обе клеммы", протекание которого он должен обеспечить. При отсутствии противовеса или при недостаточных его габаритах антенна тупо не сможет настроиться.
Иногда функцию противовеса выполняют самые экзотические предметы в составе системы. И это ничуть не означает, что противовеса нет вообще. Его просто надо поискать, и он обязательно отыщется.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.06.2020 в 23:49.
25.06.2020, 00:01 #548Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
25.06.2020, 00:55 #549
25.06.2020, 01:55 #550Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2020, 02:15 #551
В диэлектрике почему мифический? И не в диэлектрике ток смещения тоже никакой не мифический, изменение поля Е реальное. Это же просто название - ток смещения, название логичное, поскольку магнитное поле порождается изменением электрического поля ровно так, как и описано, наравне с током зарядов.
ПС Откуда "ток", значит течёт что-то. Вот есть поток вектора магнитной индукции, а какой же это поток, вода бежит, что ли? Ну вот так и здесь цепляются к словам не понимая сути
Ну тогда и в антенне течёт точно такой же мифический ток. Или в Вашей антенне электрон за период колебаний успевает пробежать с одного конца до другого и обратно?
Вас (и не только) просто троллят
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.06.2020 в 02:11.
25.06.2020, 03:15 #552
Это я к тому, что кто то тут замыкал мифическим током смещения концы диполя победно восклицая "Всё, цепь замкнулась !!"
25.06.2020, 03:42 #553Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Природа всё устроила логично и гениально. Наряду с прочими законами сохранения, сейчас мы имеем дело с законом "сохранения тока". Убыток одного вида (плотность тока проводимости) обязательно будет скомпенсирован прибытком другого вида (плотностью тока смещения, как бы его ни называть). При сохранении неизменной их суммы, а стало быть, и замкнутости как всей целой разветвленной в пространстве цепи полного тока, так и в отдельности каждой ее веточки - каждой линии векторного поля плотности этого самого полного тока.
- - - Добавлено после прочтения предыдущего пасквиля RA6FOO - - -
Постоянное и неоднократное педалирование, сведение этого явления к так называемому "замыканию концов" свидетельствует либо о безвинном непонимании сущности данного явления, либо о злонамеренном троллинге других участников темы. Одно из двух, и третьего не дано.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.06.2020 в 03:46.
25.06.2020, 06:50 #554Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Который раз убеждаюсь то ли в отсутствии логики, то ли в отсутствии знаний у некоторых товарищей. Если между обкладками конденсатора происходит перенос энергии, то накопить в себе энергию он не может и зарядно-разрядных токов в цепи нет. Если на практике мы фиксируем зарядно-разрядные токи, то переноса энергии между обкладками не существует. Точка!
25.06.2020, 07:49 #555Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Уважаемый Владимир, не торопитесь с выводами. Направление и величина переноса энергии электромагнитным полем в каждый конкретный момент времени в каждой точке пространства определяется не зарядно-разрядными токами, а величиной векторного произведения между полями Е и Н. Это необходимо, достаточно, безусловно, везде и всегда. Далее это произведение можно усреднить на периоде при необходимости найти активную часть, которая пойдет на излучение или куда-то еще. А также можно проинтегрировать (то есть просуммировать) по замкнутой поверхности. Для того, чтобы вычислить энергию, которая покинула пределы данного объема пространства.
Последний раз редактировалось UA4NE; 25.06.2020 в 07:45.
179Спасибо
