Страница 4 из 131 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Найти аналитическое выражение добротности для идеальной длинной линии без потерь фиксированной длины (например, четверть ля) со стоячей волной.
    Просто чтобы отладить расчет посчитал полуволновой "диполь" из двух линий без потерь с нагрузками на конце (схема). Подобрал волновое линий и нагрузки, чтобы ток в центре был как в расчете полуволнового диполя в MMANA при той же подводимой мощности. Отношение накопленной энергии к подводимой за время T/2π плучилось 3.3 (- это пока ни о чем). Буду делать модель в виде линии с потерями разомкнытыми на конце. Это будет ближе к реальному диполю.
    Желтый - энергия в линиях
    Зеленый тонкий - энергия на входе за T/2π
    Зеленый толстый их отношение
  2. #47
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    EW1CL вы писали, что бесконечно длинный диполь не излучает энергию. Как это вообще может быть, чтобы провод с бегущей волной тока не излучал?
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Что удивительно - не излучает. Если посмотреть на диаграмму направленности, то окажется, что вся энергия летит вдоль провода, а в дальней зоне перпендикулярно проводу нет ЭМВ.
    Да,ну! По проводу бежит токовая волна, заряды движутся ускоренно, а он не излучает?
    Так какая же энергия летит тогда вдоль провода?
    Прошу прощенья - а где на этом графике входное сопротивление? Это график некого фиктивного сопротивления излучения, приведенный к току в пучности (кстати, какой именно по счету пучности - первой, второй или стопервой?).
    Вы не забыли, что в проводнике бегущие волны, а график относится к вибраторам, в которых волны стоячие.
    Ну, я так понимаю что у диполя бесконечной длины пучность тока везде, в том числе и на входных клеммах. и поэтому входное сопротивление в данном случае совпадает с сопротивлением излучения. Такое вот свойство бесконечности.
    Если отражённых волн нет, то и их пучностей тоже нет. Величину тока задаёт волновое сопротивление провода. Оно же в данном случае будет и входным антенны.
    Кто-нибудь скажет, для чего открыта эта тема? Где в расчётах антенн необходимо учитывать добротность? Что не учли наши тупые предки, обходясь КПД?
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Скажет Сколник М. в своей книге Справочник по радиолокации.
    Вернее .... Впрочем не будем забегать вперед и отнимать игрушку.
  4. #49
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Ну не учли, вы ж сами писали ранее, что эти тупые предки, во главе с Максвеллом, ничего не понимали в физике, пока не пришли новые ... во главе с Парселлом, наверное
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А в ближней?
    Просто вся энергия улетела в бесконечность вдоль провода и обратно уже не вернулась.
    В антеннах бегущей волны тоже "не возвращается"
    Должен с Вами согласиться.
    Можно узнать на основании чего? Нашли формулу?
    Может быть потому, что каждый участок линии без потерь бесконечной длины по которой распространяется конечная мощность излучает бесконечно мало? Так автор шокирующего тезиса не предупредил, про конечную мощность!!! Даешь бесконечной линии бесконечную мощность!!! (Ток с бесконечно инфракрасными щеками)
    Чтобы Вы научили меня питать антенну "невразрыв" - не покажете на моей схеме, как это сделать?
    2.Питание "в разрыв" полотна антенны отличается от "не в разрыв" тем, что отражённая от конца вибратора токовая волна либо проходит, либо не проходит через источник во вторую часть вибратора.
    А то у меня токовые волны нифига через источник не проходят... Может байпасс какой соорудить?
  6. #51
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Нашли формулу?
    Давайте поищем.
    Излучение бесконечно длинного проводника с током, нити, цилиндра - это должно быть любимой темой для автора серьезного учебника -)) Вот и поглядим, какими условиями там все обставлено.
    UPD
    Короче, далеко это все от наших антенн. При условии постоянства тока вдоль проводника волна получается цилиндрической (то есть опять же физически не существующей), т.е ничего общего с нашей суровой реальностью тут нет. На бумаге - оно все гладко -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 09:35.
  7. #52
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Особенно интересно посмотреть на учёт граничных условий, там, где подключен источник.
  8. #53
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Нашли формулу?
    Давайте поищем.
    UPD
    Короче, далеко это все от наших антенн. При условии постоянства тока вдоль проводника волна получается цилиндрической (то есть опять же физически не существующей) и распространяется в направлениях, перпендикулярных нити. Ничего общего с нашей суровой 3D реальностью тут нет. На бумаге - оно все гладко, а наш мир совсем иной -))
    Марков, стр. 99.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 09:47.
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При условии постоянства тока вдоль проводника...
    Это в каком смысле ток постоянный?
  10. #55
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Если бы наш мир был цилиндрическим, то какое раздолье было бы для нашего брата радиолюбителя! Волна затухала бы с расстоянием гораздо медленнее, чем теперь.
    А если мир был бы плоским! Уххх, от бесконечных перспектив радиосвязи просто захватывает дух!
    В смысле равномерности распределения по длине проводника. А как еще можно было подумать о переменном токе из учебника электродинамики? Вот скан из постановки задачи. Каким образом в проводнике появился и поддерживается равномерно распределенный ток - это как обычно не уточняется
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 10:13.
  11. #56
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так и говорите всегда - в согласованном фидере течет постоянный ток. Ничего не надо уточнять - все и так поймут, что постоянный ток - это переменный ток с постоянной по длине фидера амплитудой. В скане из учебника зачем-то написано "модуль линейного тока постоянен".
  12. #57
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А где схема антенны?
    Увидел только схему моего электрощитка в подвале дома.
  13. #58
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Александр, если хотите до чего-то докопаться, то цитируйте тогда уж спорный тезис полностью. А то очень интересно получается - дискуссия с обрезанной цитатой, и в результате искажение ее смысла.
    Это уже не в первый раз такое происходит.
    Полная цитата:
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 10:43.
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Александр, если хотите до чего-то докопаться... ...Это уже не в первый раз такое происходит.
    Так тяжело на птичьем языке разговаривать... Впрочем, могу и не докапываться... Вот например:
    Скан Вы вставили в 9:47, а я спросил в 9:41. Частенько перечитывая предыдущие страницы с удивлением обнаруживаю много новой информации в Ваших(и не только) постах. Или иногда скажешь кому-то "спасибо", а потом в этом же посте появляется текст, за который "спасибо" говорить совсем не хочется.
  15. #60
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Ну это да, есть такое... Всегда хочется уточнить и дополнить собственный текст. В том числе рисунками и сканами. Устранить возможную двусмысленность толкования и вероятность ошибочного прочтения. Иногда это получается, но иногда не хватает отведенного времени.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 11:01.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
