Страница 70 из 131 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1036
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Яйца те же а огурцы разные.
    У вас в огурце длиной 5 см получается веса (количества энергии) больше, чем в огурце 5 метров.
    Черкизонский рынок отдызает.
  2. #1037
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, это полный п. Я ничего и ни с чего не решал, а Вы мне приписываете полную хрень. Есть математический прием, позволяющий отделить активную мощность от реактивной. Расходуемую энергию от "запасенной". Вот и все.
    Почему хрень? На это обратил внимание Владимир. Его и процитирую, пост 992 –
    Сообщение от UA4NE
    w4c
    U = 845.00+j0.00
    I = 1.18-j8547.95
    Излучаемая мощность 1 ватт.
    Если умножить 845 вольт на 0,00118 ампер, да, получится 1 Ватт
    И что, делать отсюда вывод, что то, что осталось вне этой формулы не излучает?
    Опять антенна как сепаратор для отделения реактивной части тока?
    По сути, Вы перенесли ТОЭ в антенну. Реактивная часть тока свидетельствует, что он почти на 90° опережает напряжение на клеммах источника. И это делает невозможным излучение ЭМВ?
    Теперь о правилах дискуссии. Я Вам задал два вопроса.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кто и где её обсуждал?
    Это о представленной методике.
    В заключение я выскажу тезис, а Вы сообщите, согласны вы с ним или нет.
    Большей добротностью при прочих равных условиях обладает та антенна, у которой величина тока через источник больше!
    Надеюсь, Вы подтвердите ваш уровень моральной ответственности.
  3. #1038
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Я уже отвечал на Ваш вопрос. Зачем снова задаете? Реактивная мощность не излучается и вообще никуда не может расходоваться, в принципе. В принципе - это понятно? Владимир написал чушь, а Вы его цитируете.
    Нет и не было никакой методики. Та, что была представлена - чушь.
    Чушь!
    Прошу прощенья, что без комментариев, Вы все равно их не читаете.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 21:24.
  4. #1039
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я уже ответил на Ваш вопрос. Зачем снова задаете?
    Влад, там всё правильно, и мощность, поступающая в антенну равна 1 Вт (действительная часть тока 1.18 ма * на напряжение 845 В) и излучаемая 1 Вт как результирующая интеграла тока 8,5 А
    Вопрос был на засыпку, увяжет ли он эти 1 и 1 Вт в единое, или отделается фразой "что поступает, то и излучается".
    Не смог и ответа не было.
  5. #1040
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чушь!
    Миша, Вы же и являетесь Автором этой "!Чуши"
    Ваша мудрая мысль вкратце выглядит так - чем короче антенна, тем больше ток и добротность антенны при одинаковой излучаемой мощности.
  6. #1041
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Ваша мудрая мысль вкратце выглядит так - чем короче антенна, тем больше ток и добротность при одинаковой излучаемой мощности.
    Валера, вот и Вы уже скатились на мутную дорожку передергиваний. Влад говорил конкретно про ток через источник. Антенны и способы их питания бывают разными - Вам ли это не знать?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 21:37.
  7. #1042
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня дорожка такая.
    Беру полуволновый диполь и начинаю его укорачивать.
    Ток растет, добротность растет.
    Где здесь муть?
  8. #1043
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Хорошо. Питаем настроенный диполь "с конца". Ток источника микроскопический, а добротность диполя осталась прежней. Я же говорю, антенны разные могут быть. Добротность антенны и ток через источник не имеют однозначной связи. Тем более, если антенна настроена.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 21:48.
  9. #1044
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теперь укорачиваю диполь.и..., опять получается та же самая дорожка.
  10. #1045
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    А давайте я приведу Вам пример, когда с укорочением диполя его добротность будет не возрастать, а уменьшаться. А полоса частот - расширяться. А сопротивление излучения - увеличиваться.
    Валера, еще раз. Реактивная мощность источника с добротностью нагрузки не связана. К примеру, при добротности нагрузки 100 реактивная мощность источника может быть равна нулю. Легко!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 22:03.
  11. #1046
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Давайте, интересно.
    Про источник я вообще не упоминал.
    Обсужался ток и добротность при укорочении полуволновой антенны.
  12. #1047
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    UA4NE, пожалуйста, пример!
  13. #1048
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Зато про него упоминал Влад, а Вы на меня наехали.
    Про диполь, добротность и пример. Предлагаю рассмотреть диапазон длин диполя где-нибудь между 1 и 1,5 лямбд. Я тут недавно выкладывал расчеты с результатами моделирования. Сейчас их так легко не найти, тема потонула во флуде.
    На этом участке сопротивление излучения ведет себя инверсно по отношению к длине.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 22:21.
  14. #1049
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это мне не интересно, там куча вариантов, сорри.
    Ладно, проехали
  15. #1050
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Учитесь:
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А мы что ищем? Правильно, добротность того "конденсатора" - очень короткого диполя, к которому подключили катушку. Значит, неидеальная катушка может лишь снизить определяемую экспериментально добротность "конденсатора" - очень короткого диполя, но никак не повысить, что автоматически означает - максимально достижимая высокая добротность антенной системы определяется именно её (антенны) добротностью, а не присоединяемой катушкой, которая её (добротность антенной системы) может только понизить.
    Сиё глубокомысленное означает, что если у ""конденсатора" - очень короткого диполя" нет потерь, то его добротность бесконечна.
    А вы всё разбираетесь, у какого диполя без потерь она больше, у какого меньше.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
