24.05.2022, 19:57 #256Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
24.05.2022, 20:48 #257
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.05.2022 в 20:54.
26.05.2022, 14:35 #258Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Поставил я сегодня inverted V на 20 и 40 м. Кабель РК-50, с жесткой оболочкой, пропустил внутри мачты. У основания мачты, 1.5 м кабеля выходит из мачты, и через бетонную стену идет к трансиверу. Настроить точно ветер не давал, а сейчас ещё и дождик заморосил. Нарисовал графики, по данным MFJ-269. Где-то я ошибся с размерами до трапов, когда распаивал новый провод для антенны. На 20 м КСВ ниже 1.7 не получается. На 40 м, есть два резонанса. Помеха, в виде лёгкой ряби, есть только в режиме SSB. В FT8 (60 Вт), и CW (100 Вт), помехи нет. Продолжу настройку в безветренную погоду.
Анатолий
26.05.2022, 16:41 #259
26.05.2022, 17:21 #260Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
27.05.2022, 08:45 #261Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Василий, спасибо! Вы были правы, одно плечо было короче на 50 см. Удлинил, подключил пока без трапов. КСВ в начале диапазона 1.1, 14.076 = 1.0, 14,350 = 1.3. Сейчас подключу трапы, проверю 40 м. Ветер усилился, мешает работать. Возможно, придется настройку перенести на завтра, синоптики обещают слабый ветер.
P.S. Проверил без тюнера, при мощности 80 Вт. Стрелка КСВ метра трансивера лежит на 1.1 во всем диапазоне 20 м.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 27.05.2022 в 08:49.
Анатолий
27.05.2022, 08:56 #262
27.05.2022, 09:00 #263Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
[QUOTE =P.S. Проверил без тюнера, при мощности 80 Вт. Стрелка КСВ метра трансивера лежит на 1.1 во всем диапазоне 20 м.[/QUOTE]
Фантастика! Проверте свой измеритель...R2AC
27.05.2022, 09:09 #264Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Провод ПуГВ 2.5 кв.мм.
Измеритель (показометр) LDG, выносной прибор для трансивера FT-897. Еще раз перепроверил. Начиная с 14.200, показывает 1.2, 14.350 показывает 1.3. В SSB участке редко работаю, поэтому про него не упомянул.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 27.05.2022 в 09:14.
Анатолий
27.05.2022, 09:25 #265
С таким проводом полоса должна быть уже. Цепляйте сороковку, посмотрите в целом что получится.
27.05.2022, 10:09 #266Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,934
- 8416
- 3153
КСВ метр тансивера, в отличии от нормальных приборов - очень гуманный... Не хочет расстраивать оператора.
Особо опираться на его показания - наивно.
Фактически, никаких 1.3 или 1.58 или 2.1... там нет. Есть три показания: Нормально- так себе -плохо.
Вчера, настраивая антенну, еще раз убедился в этом.
27.05.2022, 10:19 #267Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Ветер мешает, порывы до 15 м.сек. Подцепил трапы, а провод для 40 м пока смотан у нижних концов трапов. Минимальный КСВ 1.2 получился на частоте 13.750. Если развернуть провода на 40 м, наверное уйдет ещё ниже по частоте. Попробую укоротить не разрезая провода.
Я его использую когда хочу проверить КСВ на рабочей мощности. А так настраиваю анализатором MFJ-269. Хотя, его тоже ругают за неточность.Анатолий
27.05.2022, 10:37 #268Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
У меня практика в настройке все один раз. При настройка НЧ диапазонов на ВЧ не влияла. Видимо от трапов зависит. Что бы зря не укорачивать, попробуйте развернуть 40-ку, дабы в этом убедиться. А потом уже укорачивайте 20-ку. И только потом 40-ку.
Я пришел к выводу что они реагируют больше на реактивку. А когда нагрузка активная, то например кенвудовскому пофиг, что кабель 75 Ом, что 50., 1-цу показывает.73! Василий.
27.05.2022, 10:48 #269
27.05.2022, 10:51 #270Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,934
- 8416
- 3153
271Спасибо
