27.05.2022, 11:08 #271Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Сейчас, реактивное с 21 в начале диапазона 20 м, уменьшается до 0 на частоте 14.188. Разводить лучи не позволяет место расположения. А пока получилось так: 40 м строится нормально, а на 20 м КСВ ниже 1.5 пока не получается. Ну и ветер "помогает". Если ветер не стихнет, придется перенести на завтра.
Анатолий
27.05.2022, 11:27 #272Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Да и 1.5 КСВ норма.
Как перфекционист - перфекциониста... я вас понимаю, но иногда... приходится довольствоваться просто хорошим.
27.05.2022, 11:37 #273Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Странные показания... На 13976 Хс=12, на на 14078 Хс=17. Т.е. с повышением частоты как бы растет. И вдруг еще выше на 14188 снова падает причем до нуля. Не бывает такого графика реактивности...
Далее, на 13976 R=74, а на 14078 R=39. Интересно какое значение R на14188, если там X=0?73! Василий.
27.05.2022, 11:50 #274
действительно, построил график, как-то нелогично идёт кривая реактивности
изменить R антенны на двадцатке можно смещая точку питания, т.е., подгибая одно и удлиняя другое плечо на одну и ту же величину
конечно, уползёт сороковка, но наверно не очень сильно
27.05.2022, 11:52 #275Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
P.S. Анатолий, насколько я помню, этот MFJ не показывает знак реактивности. Поэтому какой то ноль можно пропустить при большом шаге измерения. Да и вообще это пожалуй не векторный измеритель, а обычный КСВ-метр с цифровой индикацией и какой то математикой. Что подобное позже появилось в виде АА-330.
73! Василий.
27.05.2022, 11:53 #276
кстати, сильный ветер не может влиять на показания прибора при измерении реактивки?
27.05.2022, 11:54 #277
27.05.2022, 12:00 #278Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
27.05.2022, 12:11 #279
никогда такого не было ....и вдруг опять
27.05.2022, 12:22 #280Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Судя по показаниям MFJ 269 давно не калиброван.
Захар
27.05.2022, 12:47 #281Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Так было. Сейчас немного по другому. 13.980 Rs=83, Xs=0. Затем, Xs растет до 20 на частоте 14.050, при Rs=50, затем, снова начинает уменьшаться до 0, на частоте 14.181, при Rs=24. MFJ-269 ни разу не калибровал за 10 лет. Простите, что не сразу отвечаю, продолжаю бороться с ветром и КСВ. Показания прибора "гуляют" из-за ветра, антенну качает. На сегодня хватит экспериментов, ветер не дает. Завтра продолжу заниматься 20 м диапазоном. Сейчас попробую нарисовать график для 20 м, с показаниями Rs, и Xs. Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 27.05.2022 в 12:53.
Анатолий
27.05.2022, 13:01 #282
у меня от этого прибора остались нехорошие впечатления
кроме указанного недостатка - не показывает знак реактивности, а это очень важно, я заметил у него высокую чуствительность к присутствующим в эфире относительно мощным сигналам
в частности, работающий в 300 м сосед ( небольшой мощностью ) делал измерения невозможными от слова "совсем"
кстати, ещё один нюанс
не знаю, как в этом, возможно так же, а АА-330 реактивку менее 10 Ом не выводит на дисплей, пишет О
а она есть
27.05.2022, 13:06 #283Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.05.2022, 13:20 #284
этой реактивностью вполне может стать питающий кабель
27.05.2022, 13:23 #285Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Кабель проходит внутри мачты. От мачты до трансивера 3 м кабеля. Вот нарисовал предварительный график того, что показал MFJ-269 в моменты затишья ветра.
Анатолий
271Спасибо
