Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #451
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Виктор, спасибо за совет. Попробую после Кубка Арктики, пока не хочется оболочку кабеля дырявить. Да, в рабочем диапазоне всё нормально, можно даже автоматический тюнер не включать.
  2. #452
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Когда рисовал характеристику inverted V, обнаружил второй минимум КСВ
    Запорный дроссель в точке питания присутствует?
  3. #453
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Нет, сразу после балуна 1:1, кабель уходит внутрь мачты.
  4. #454
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, это и есть симметрирующий трансформатор. Надеюсь, он при смещённой точке питания ( по сути при несимметричной нагрузке) ещё как-то отсекает то по внешней стороне оплётки.
  5. #455
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...кабель уходит внутрь мачты...
    Это ничего не дает. В смысле избавления от тока по оплетке.
  6. #456
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Когда рисовал характеристику inverted V, обнаружил второй минимум КСВ на диапазоне 40 м. Он более узкополосный, и расположен на 2 МГц ниже по частоте. Пытался с ним бороться, но безуспешно.
    Анатолий, возможно, это один из "полуволновых резонансов" кабеля. если выше, в районе 7.5 +/- Вы не найдете еще неизвестный резонанс, то 5 мгц буде первым, а следующий будет в районе 10 мгц. это обычное дело при прсмотре антенны на широкой полосе. для проверки этого факта Вы можете добавить кусок кабеля метров 10 и увидте, что этот "резонанс" сместится вниз по частоте.
  7. #457
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=R6CW;1899 возможно, это один из "полуволновых резонансов" [/QUOTE]В принципе не должно быть никаких резонансов кабеля около рабочих частот.В точке запитки хороший балун обязателен для симметричных антенн.Он отсекает"третий" вибратор.А именно наружную оплетку кабеля,которая очень даже замечательно может резонировать с плечом диполя подключенным к центральной жиле кабеля и создавать 2резонанс.Но даже отключенная оплетка может иметь длину приближенную к полуволне данного диапаз. или кратную.А так как она по умолчанию находится в ближнем(реактивном)поле антенны,то в этой самой оплетке будут наводится большие токи и так же замечательно переизлучаться на антенны цифровых телеприставок находящихся по пути следования кабеля,а на обратном пути также собирать весь электросмог(с)и переизлучать его на полотно антенны и балун в месте подключения к трансиверу будет в данном случае бесполезен.Кабель надо разбивать ферритами на расстоянии менее полволны.И это минимальные требования даже к такой простой антенне как диполь(чит. INV).
  8. #458
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Александр, кабель у меня короткий, всего 9 метров. Приобрел "бюджетный" NanoVNA, до 3 сентября обещали прислать. Посмотрю, что он покажет.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ...Кабель надо разбивать ферритами на расстоянии менее полволны.И это минимальные требования даже к такой простой антенне как диполь(чит. INV).
    Юрий, уже приготовил 20 колец 600НН. Попробую поставить 10 колец рядом с балуном, а остальные распределю вдоль всего кабеля. И посмотрю, что получится.
  9. #459
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Может просто не обращать внимания на этот второй минимум?
    А что значит не обращать? Вы что, собираетесь там работать? Так чем он может помешать?
  10. #460
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    интересно будет посмотреть. на 5Мгц я сослался исходя из Вашего сообщения про резонанс ниже на 2 Мгц. 9 метров маловато для 5 Мгц. про Резонансы" спорить не буду. я так называю отклики на графике АА. эти горбы почему то кратны частоте, которая зависит от длины кабеля. первоначально наблюдал их на компе в связке с АА-330М при широкой полосе обзора. когда на столе появился АА от EU1KY, он показал ту же картинку при широкой полосе. у земляков / коллег было похожее, когда указанное явление находилось недалеко от резонанса антенны. и если коллега пытался сдвинуть его, играя размерами антенны и т.д. у него тоже ничего не получалось. балуны , колечки тут не при чем. у меня стоят запорные дроссели, но АА все равно показывает все. к сожалению по ка некогда экспериментировать :-(
  11. #461
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Частично, работают как удлиняющие катушки.
    Вообще, просчитать такую искалеченную несимметричную "квакозябру", в таких стесненных условиях - просто невозможно.
    Только методом проб и ошибок.
    Делюсь опытом построения трэповых антенн ))
    Расчетную длину полотна антенны нижнего диапазона с трэпом (по манне) нужно укоротить на физическую длину провода катушки трэпа плюс коэф-т укорочения материала провода катушки.
    Проверено неоднократно.
  12. #462
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Вчера получил NanoVNA, проверил на УКВ антенне, сегодня испытал его на антенне inverted V. Показания минимума КСВ не отличаются от показаний MFJ-269C. Но работать с анализатором интересней. Пока не разобрался почему не хочет нормально работать программа nanovna-saver, может я скачал слишком новую версию, и она не хочет работать с анализатором старой версии? Пришлось фотографировать экран. А программа показывает то, что видно на рисунке 3. Полосу установил от 5 МГц до 15 МГц, получил два четких минимума КСВ на 7 МГц и 14 МГц.
    Ветра нет, измерениям ничего не мешает. Ниже 5 МГц я не смотрел.
ID:	328062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328063   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #463
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,951
    1037
    910
    Под некоторые компьютеры приходиться подбирать версию программы NanoVna Saver. Одна и та же версия на разных компах c одним прибором может работать , а может нет... Еще что то помимо самой программы надо установить какую то "ерунду" от мягкотелых (гугляните, эта ссылка дома,на рабочем компе нет у меня).
  14. #464
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    А что Вас смущает, можете пояснить? Там всё нормально. Что заказали, то и показывает, по-моему.
  15. #465
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Виктор, я видел скрины с хорошей графикой. Может я саму программу не настроил? Пока сижу, разбираюсь. Интернет мучаю. Пытаюсь сам разобраться.
    Да, всё дело в настройке программы "под себя". Нигде на форумах об этом не нашёл, пробую методом проб и ошибок. Пока получил полуфабрикаты. Экспериментирую со цветами линий на графиках.
ID:	328068   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
