02.09.2022, 17:34 #466Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Ещё бы! За одно нажатие "кнопочки" видеть все диапазоны и что там твориться.
Беда только в трудностях меню анализатора и замороченности работы с программой для компа.
Всё это, компенсирует цена приборчика.
В это воскресение (если позволит погода), буду делать INV V 160-80-40-30-20-17-15-12-10.
Мачта 20м.
О результатах расскажу.
02.09.2022, 17:44 #467Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
02.09.2022, 19:06 #468Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Михаил, а я скопировал отдельную картинку с полным меню, по ней разбираюсь. Если включить широкую полосу, от 3 МГц до 30МГц, то конечно видно все минимумы КСВ, но трудно всё это отследить. Мой inverted V для диапазонов 7 и 14, поэтому уменьшил полосу, картинки красивей получаются, и более информативные.
Удачи, в настройке новой антенны!Анатолий
02.09.2022, 19:31 #469Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Спасибо!
Скорее всего, трудности будут.
Такой "зонтик".... по любому, вызовет взаимное влияние. Будем бегать.
Огромный плюс, это поле и отдельно стоящая мачта. Твори, выдумывай, пробуй.
В ММАНЕ нарисовал - она... в шоке.
А я.... знаю - всё получится.
Хорошо, что анализатор EU1KY позволяет мониторить одновременно 5 диапазонов.
02.09.2022, 22:35 #470Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 123
- 84
должно получиться! Я свой зонтик 2 раза приспускал чтобы дотянутся до вч-полотен
03.09.2022, 13:47 #471Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Однозначно, до всех диапазонов (кроме 160-80) при мачте 20м... не допрыгнуть.
Блок с тросом на верхушке. Думаю, что поднимать/опускать придётся не "два раза".
Примерно, посчитал, сколько дает сдвиг удлинение/укорочение элемента на 1-5-10см на каждом диапазоне.
Антенны бывают для разных целей.
Направленные, вертикалы, для DX, для местных связей, которые на окошке умещаются, которые 5 кВт выдержат...
Вы, знаете для каких целей именно эта антенна?
Для других целей будут другие антенны.
03.09.2022, 14:48 #472Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На "зонтике" свет клином не сошёлся...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.09.2022 в 14:51.
Игорь (RW4HFN)
03.09.2022, 14:58 #473Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Игорь привет.
Нужно ВООБЩЕ все диапазоны (160-10), относительно круговая диаграмма, без катушек и трапов, с допустимой мощностью до 3...5 кВт.
Мачта металлическая 20м (заземлена).
Основная задача НЕ DX. Т.е. лепесток к горизонту прижимать не надо.
КСВ в центре всех диапазонов не более 1.5.
Есть варианты?
03.09.2022, 15:03 #474любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,966
- 1861
- 3102
Здравствуйте .
Раз уж про инвертед V разговор.
Может у кого есть модель или конкретные данные (ссылка на конструкцию)
двух фазированых инвертед V на 80м .
Заранее спасибо .Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
03.09.2022, 15:11 #475Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Я пробовал... Очень не хватает высоты...
Надо мачты совсем огромные ставить. Даже 20 метров - мало.
Имея мачту 40м... Можно придумать более эффективную антенну на 80.
03.09.2022, 15:31 #476
03.09.2022, 16:08 #477Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.09.2022, 16:27 #478Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Слоперы фазированные делал на 20 и 4шт. Работали не плохо.
Имея мачту 35м, сделал бы другую антенну.
Но это совсем другая тема и лучше обратиться не ко мне любителю, а к профи RJ3FF RW4HFN.
Игорь! Спасибо!
Но там, ещё есть тонкости размещения. Не должно быть горизонтальных линий.
Мачта и сверху расходящиеся лучи. Всё... По крайней мере, такое было ТЗ.
Еще, не факт, как будет резонить железный забор по периметру... Где и как он "икнется" в антенне?
Был вариант, когда проф лист забор... мне сломал всё... 80 так и не настроил до идеала... Ограничились 1.7 и лучше- вообще никак!.
На завтра выезд отменился.
Переносим на другую дату.
03.09.2022, 17:50 #479Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,224
- 711
- 164
03.09.2022, 18:29 #480Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Спасибо, сделал. Сейчас хорошо видно, что минимумы КСВ в начале диапазонов. Можно чуть подкорректировать длину лучей антенны. Ветер пока не дает это сделать.
Анатолий
271Спасибо
