Страница 56 из 76 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #826
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    У меня сильно укороченный поворотный диполь на 40м (расчет в ММАНА - 13ом и реакт.-99) за 1мин был согласован (по одной из приведенных схем) в 50ом и реакт. 0.
    Надо обратить внимание - полоса довольно узкая (это и понятно) и главное - после этого СУ (на клеммах антенны) нужен хороший запорный дроссель, чтобы кабель не расстраивал его (у меня 7+7 витков кабеля на ферритовом кольце, сопрот. порядка 3000 ом).
    Полосу согласования можно расширить в два раза и более, слегка модифицировав схему согласования.
    Если актуально, выложу модель.
  2. #827
    24.11.2003
    Таллин
    2,947
    726
    240
    Спасибо, не актуально...
    Настроил на 7130 (интересует только ССБ) и если не изменяет память, то полоса (по расчету) кгц 60 при КСВ=1,5, практически так и есть, а если
    измерить у трансивера, то гораздо шире (метров 70 кабеля RG-213).
  3. #828
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Приветствую специалистов в данной сфере! Наткнулся на интересный (для меня) вариант трайбендера- (2E3B автор UA3DJG) .
    Нарыл информации, в частности - http://ua9os.qrz.ru/MOXON.htm
    В ММАНе "изобрел" () по мотивам вышеуказанных антенн три файла. Терзаюсь сомнениями, будет ли работать всё это безобразие, если "вложить" их один в другой? Если возможно, и незатруднительно, буду рад готовому файлу МОКСОН-трайбендера.
    Вложения Вложения
  4. #829
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
  5. #830
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Исходный
    2E3B with 3.7m and 72 degr..maa
    При масштабировании к средним частотам диапазонов получается неплохо. Принцип построения понял, благодарю!
  6. #831
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    На этом же принципе излома элементов построены многодиапазонные Робинзоны и Спайдеры. См. вложение.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RR-33.maa (2.0 Кб, Просмотров: 44)
  7. #832
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если сделаете MOXON на 20 м, то остальные диапазоны уже необязательно "вкладывать" внутрь , как MOXON.
    Можете сделать, как я когда то трайбендер делал.... а потом уже и 5 диапазонов вложил. Файлы моделей я выкладывал.
    Antenna RA3WDK Home Page
  8. #833
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    При попытке посчитать характеристики на любительских частотах - получилась какая то фигня.
    А на частотах 21.9 и 29.33 радиолюбители не работают.
  9. #834
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
    Модель от автора антенны, не моя. А автор писал, что эта модель для провода в изоляции ( полёвки ) с учётом его ( её ) Кукор. Для голого провода нужно просто масштабировать размеры.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-UA3DJG/page3
  10. #835
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,890
    780
    520
    Кто-нибудь может поделиться MMANA файлом GAP Titan DX? Можно в личку. Буду признателен.
  11. #836
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Иван, скорее всего это не модель, а рисунок, по которому нужно делать реальную антенну из провода в изоляции.
  12. #837
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    При масштабировании получается более/менее
    Вложения Вложения
  13. #838
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Неплохое решение. Практически XL222 (была такая). Но! Итоговые габариты, вес, материалы. В наличии 4 легких стеклопластиковых, примерно по 4 метра. С учетом крестовины, как раз то, что надо. (Мой пост с файлами #828).
  14. #839
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Всем привет, задумал сделать антенну JP2000, нашел трубки, сделал элементы в файле ммана, в установках комбинированного провода отредактировал под свои размеры элементы и антенна рассыпалась. Пытался оптимизировать но получается еще хуже. Помогите.
    Вложения Вложения
  15. #840
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Нужно было делать так:
    1. Взять исходную модель , записать данные для середины 20-и метрового диапазона.
    2. Заменить параметры рефлектора 14 .
    3. Изменить его длину так, чтобы параметры антенны вернулись к исходному состоянию
    подчёркиваю: нужно добиться именно исходных параметров, а не каких-то приемлемых.
    4. После этого переходим к вибратору 14 и делаем то же самое. Затем дорабатываем таким же способом директор 14.
    5. Потом переходим в рефлектору 21 и последовательно заменяем все элементы на 21, сохраняя параметры антенны .
    6. Так же, начиная с рефлектора, работаем с элементами на 28.
    Очень критичны "вибраторы" 21 и 28. Их нужно настраивать с особой тщательностью.
    Возможно потребуется немного изменить расстояние от основного вибратора. Эти элементы должны обязательно идти строго параллельно друг другу, поэтому необходимо сделать диэлектрические распорки между ними, которые будут фиксировать расстояние между ними и "синхронизировать" провис. Даже небольшой перекос, или "несинхронный" провис могут вызвать серьёзные проблемы с согласованием ( настройкой по КСВ).
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
