10.12.2021, 12:17 #946Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Я много лет считал вот на этой старой версии. Когда перешел на мана-гал, то обратил внимание, что расчеты не везде совпадают. Задал вопрос Игорю, но он как-то неопределенно ответил, уже не помню.
Лично я больше доверяю старой программе.Андрей UB0A
10.12.2021, 13:20 #947High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
Спасибо, Николай. Вот сейчас, после пары часов работы в программе, она опять не сохраняет вновь добавленные описания комбинированного провода. Попробую перезагрузиться....
Спасибо, скачал. Буду пробовать.
Старая программа работает лучше в том смысле, что глюков меньше - это факт. Но удобств меньше. Например, в "Графиках" всякий раз приходится заново выставлять количество доп. точек - не запоминается и всегда слетает на "1". Там же небогатый выбор полос в выпадающем меню - 200/400/800 et cetera. Хотелось бы и 300 и 350 и 450... Но с этим можно мириться в пользу безглючности.
Расшифруйте, пожалуйста, таблицу. Никак не могу понять - почему нет "симметрии" в колонках Y1 и Y2?
Правильно ли я понимаю, что длину центральной трубы надо указывать полностью, а не половину в "Установках комбинированного провода"? Ну, то есть, если у меня в каждую сторону уходит 1 метр центральной трубы (1м+1м=2м), то я должен указать в "L1(m)" 2м?
Загляните в "Правку элемента" - почему сложных элементов два? У меня все части трех вибраторов соединены в кучу - сложный элемент, по идее, должен быть один...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
10.12.2021, 14:13 #948Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В таблице 7 проводов, которые кусками описывают фактически один провод - элемент. Все семь строк можно заменить одной, если описать для этого элемента комбинированный провод
По описанию комбинированного провода. Если он имеет шифр <> , то так, как Вы сказали. Если шифр < , то это несимметричная половина элемента, используется для разрывных элементов. тогда первый отрезок меряется от бума или от начала провода. Об этом выше уже писалось, думал - Вы поняли. Ведь и Василий и я говорили о направлении конусности, это как раз про такие элементы, с одной галочкой.
Я элементами никогда не пользуюсь, так как плохо понимаю, что понимается под элементом. Вполне достаточно работать с понятием провода.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
10.12.2021, 16:44 #949
10.12.2021, 16:54 #950Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Спасибо, Василий. Я 15 лет не подозревал об этой функции. Может пригодиться, когда не одну клетку перебивать, а много.
Вот сейчас целый рефлектор из 9 кусков передвинул по X.Последний раз редактировалось UA3TW; 10.12.2021 в 16:58.
Николай (UA3TW)
10.12.2021, 17:00 #951High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
Николай, я это понял. Я о другом. Мне не понятна "раскладка" по координатам в этой таблице. Насколько я понимаю, в этой таблице расписан один элемент. Конкретно - первый, рефлектор 20м. Элемент симметричный, то есть о обе стороны от траверсы имеет одинаковое количество телескопических секций одинаковой длины и диаметров. Почему тогда в столбце координаты "Y1" не хватает 5.4м, а в столбце координаты "Y2" не хватает -5.4м? Почему в столбце "L" по две одинаковые длины 1.45м в обе стороны? Что то не так с программой или это я что то не так понял и накосячил? Или не накосячил, но все равно не понял....
И да, что по поводу центральной части элементов? В "Установках комбинированного провода" указывать его полную длину или только половину? Ведь остальные телескопические части указываются половинами...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
10.12.2021, 17:01 #952Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Подскажите, где Вы вообще взяли эту таблицу, я такую вижу в первый раз. Похоже, я сегодня узнаю много нового.
Николай (UA3TW)
10.12.2021, 17:07 #953
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.12.2021 в 17:17.
10.12.2021, 17:15 #954High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
На вкладке "Геометрия" щелкаете правой кнопкой мыши на интересующем элементе (строке) и выбираете "Таблица размеров комбинированного провода".
"О, сколько нам открытий чУдных..." © А.С. Пушкин
Новички всегда лезут куда не просят. Вот и натыкаются нередко на то, чего корифеи не знают.
Владимир, если вы в курсе, может поясните табличку? Пожалуйста.
10.12.2021, 17:15 #955Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Спасибо, Владимир, нашел. Довольно удобно иногда.
Я так понимаю - чисто информационная вещь, никакой симметрии там не требуется.Последний раз редактировалось UA3TW; 10.12.2021 в 17:18.
Николай (UA3TW)
10.12.2021, 17:28 #956High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
Возможно. Просто несколько озадачило то, что в таблице описан комбинированный провод, каждая половина которого состоит из четырех частей. Значит строк должно быть восемь. А их семь. И, как раз в недостающей восьмой не хватает значения 5,4м. Это по координате Y1 (столбец 1). То же самое, только со значенем -5,4м по координте Y2 (столбец 5). Может быть так и надо, но я ведь только-только первые шаги делаю в этой программе и мне это показалось странным. Поэтому и спросил. Кстати, так и не увидел ответа по поводу средней части комбинированного провода.
10.12.2021, 17:49 #957
10.12.2021, 17:53 #958High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
Спасибо, Владимир, сейчас пригляделся - понял что там и как. Не поможете еще по двум вопросам:
1. Правильно ли я понимаю, что длину центральной трубы надо указывать полностью, а не половину в "Установках комбинированного провода"? Ну, то есть, если у меня в каждую сторону уходит 1 метр центральной трубы (1м+1м=2м), то я должен указать в "L1(m)" 2м?
2.Загляните пожалуйста в "Правку элемента" (модель я чуть выше прицепил) - почему сложных элементов два? У меня все части трех вибраторов соединены в кучу - сложный элемент, по идее, должен быть один...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
10.12.2021, 18:09 #959
Комб. провода - не моя ниша, это КВейное.
Методом проб и ошибок по первому вопросу сами определитесь
Я обращаюсь к этой закладке лишь когда лень самому рисовать круги-квадраты в Геометрии или в Правке провода. Остальное всерьез не принимаю, программе без очков трудно сделать вывод что перед ней и дать этому название, может и ляп выдать. У вас она видит левую и правую стороны комб. вибратора как два отдельных сложных элемента.
10.12.2021, 18:13 #960High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
300Спасибо
