15.01.2013, 19:06 #346Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Давно наблюдаю за этой веткой темы да так и не понял,о чём тут идёт базар?
Не то подсчёт КСВ метров применяемых для измерения у радиолюбителей,не то как они работают.
А почему автор темы молчит????? И какие он выводы сделал?
15.01.2013, 21:10 #347Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Да все нормально у меня. Тюнер подстраивает до 1 - 1,4 все кого зову меня слышат - чего тут еще рассуждать? Меня все устраивает.
RA5B
16.01.2013, 13:26 #348High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Кстати слово вы, я не случайно написал с маленькой буквы, извините меня. Тут не только Вас касается, просто еще и другие темы посмотрел...Ответить всем времени нет. Еще раз извините.
Интересно, почему расчетного а не реального? Или что Ваша "графиковая система" и этого измерить даже не способна? Пожалуйста измерьте Вашей "системой" полуволновую линию, и предоставте пожалуйста график, можно будет и продолжить разговор.
Если у Вас действительно хороший тюнер, то и он должен согласовать и отрезок кабеля без антенны, КСВ которого и будет близким к единице, при "удачной" длине этого кабеля. Но видимо это действительно новейшие "достижения" запада, у нас в Амурской области пока такое не практикуется...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.01.2013, 13:55 #349
16.01.2013, 14:02 #350High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
16.01.2013, 14:14 #351
Тюнер здесь не при чем. Вы путаете КСВ и входное сопротивление линии. Входное сопротивление измеряется в одной точке, КСВ же это параметр если хотите распределенный, определяемый как отношение между напряжениями (токами) в пучносте и узле. Если линия разомкнута, то пучности и узлы не куда не денуться.
При разомкнутой в конце линии активные 50 Ом на входе линии вы вряд ли получите даже при "удачной" длине кабеля. Можно будет получить нечто близкое, но с наличием реактивной составляющей. Активным входное сопротивление будет через каждые L/4 длин волн, считая от окончания линии, но в этом случае оно будет либо стремится к нуля, либо будет слишком высоким.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
16.01.2013, 14:28 #352High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
16.01.2013, 14:40 #353
Я написал через каждые L/4, а это значит, что и точки L/2 сюда попадают. Если линия на конце размокнута, то через L/4 от конца линии сопротивление будет стремится к нулю, через L/2 будет очень высоким, еще через L/4 (т.е. через 3/4L) опять будет стремится к нулю и т.д.
И потом посудите сами - Вы ведь соглашаетесь, что картина будет меняться - так она меняется как раз по причине того, что в линии присутсвует стоячая волна, т.е. КСВ не равен 1.
Только полуволна это не L/5, а L/2, ну видимо очепятка...Последний раз редактировалось RA9UEK; 16.01.2013 в 14:43.
16.01.2013, 15:14 #354High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Так в том -то и дело что в этих "промежутках" длин все "проблемы" может решить этот злополучный тюнер, не на настроенную и отлаженную антенну, а на обычный "кусок провода" для дилетантов, которые и пользуются спросом аппаратуры этих фирм. Не говоря о потерях при согласовании, которые могут составлять более 90%.
16.01.2013, 15:30 #355Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно КОНКРЕТНЫЙ вопрос ? Точнее просьбу ....
Нужна схема показометра от CTE ALAN K222 . Друг приобрел . И очень хочет иметь описание + . А срисовывать с печатки - ЛЕНЬ .
Поможите , люди добрые ....
-73- Игорь
16.01.2013, 17:20 #356ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.01.2013 в 17:24.
16.01.2013, 19:02 #357
16.01.2013, 23:18 #358ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Этому товарисчу бесполезно ... Он и DL1PBD учит уму-разуму
17.01.2013, 15:08 #359High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
В том то и вся суть, что Вы этим методом не измеряете "полуволновость", а "размазываете" её по "резиновому" графику, от куда и соответствующие выводы измерений. Спасибо Вам. Просьб больше нет.
Добавлено через 19 минут
В моём случае начала радиолюбительской деятельности было всё гораздо проще. Построенная антенна двойной квадрат на 28 мГц имела КСВ примерно 1,5 как с подключенной антенной, так и без неё (то есть на кабель). После чего и началось "строительство" измерительных приборов (ВЧ измерительный мост) который и помог разобраться в сути таких измерений. Да и в данное время без него как без рук...Последний раз редактировалось RN0JB; 17.01.2013 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
17.01.2013, 18:53 #360Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
32Спасибо
