Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 318
  1. #121
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот как это делают в Европе ...
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...near400eng.htm
  2. #122
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Вот. Пожалуйста.
    Два варианта смещения рабочей точки транзистора. Выбирайте какой удобнее вам, мне больше нравится вариант с отдельным смещением.
    Почему-то не видно приложенную схему... Нельзя ли еще раз ее выложить???
  3. #123
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Красиво! Но как быть с дефицитностью?
  4. #124
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бабло побеждает зло !
  5. #125
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    1. Допустимо ли применение панельки для лампы с обломанным контактом "2"(соединяется с "7" и на корпус) ?
    Не допустимо.
  6. #126
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Схема с тремя лампами успеха не принесла ввиду ненормированной крутизны 6П45С. Оставил две лампы. Однако схема с ОК не оправдала себя. Буду переделывать с ОС. Интересует как правильно выполнить схему Жалнераускаса без КТ610.
    В году так 2000 -м , мне попалась на глаза схема из ж-ла ФУНКАМАТОР, где подробно был описан каскад с ОС на 2х 6П45С или по европейски на PL 509. Первоначально, я сделал её 1:1 и долго возился с наладкой, дабы получить хорошую мощность, но все попытки были безуспешны...
    Причина
    1. Очень трудно подобрать хотя бы пару ламп со схожей динамической характеристикой
    2. Металл анода слабый, чуть что он быстро краснеет и перекаливается
    Выводы
    1. 300-350 ватт вых. мощности от 2- шт ламп 6П45С можно получить с натягом
    2. Нужно иметь запас ламп, а они уже дефицитны и цена приличная
    Хороший и работоспособный каскад на 300-400 ватт надо делать на других лампах.
  7. #127
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это делалось и в России, в выходном каскаде трансивера, в бестрансформаторным варианте. Только этот каскад не работал более 3-5 минут, даже в обычных условиях. Причина: Плохое качество лап. А по схеме с КТ 922 в катоде это вообще "убожество" (не понятно как вообще это могли опубликовать в журнале "радио" ,если выходная мощность этих ламп в диапазоне 10 метров не превышает 10 Ватт, при подводимой чуть менее пол киловатта !!!
    Последний раз редактировалось RN0JB; 31.07.2012 в 18:08. Причина: Добовление информации
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  8. #128
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей , но ведь вопрос не ставился о том , как из ПЛОХИХ ламп сделать РАБОТОСПОСОБНЫЙ усилитель ? ...
  9. #129
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Здесь http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=135 собираю все, что попадается по РА и не только . Собираются конструкции которые уже делались . Форум для практиков . Может подберете, что то . К сведению - это не реклама форума . Я ни чего с этого не имею , кроме работы по поиску и помещению инфы . Многая информация оформлена в виде приложенного файла .Дело в том, что есть ограничение на количество знаков в сообщении . Что бы не разбивать сообщение на несколько, делается файл и цепляется к сообщению . Вы получаете желаемое сразу в одном так сказать флаконе . К сожалению для защиты от спама при скачивании инфы нужна регистрация . Регистрация простая . Но просьба регистрироваться или позывными, или нормальными никами . Всякая абракадабра прибивается . Схемы на 6П45С точно выкладывал . Вроде и гибридные были . Форум и модератор достаточно демократичны и дубиной по пустякам не машет . Удачи .
  10. #130
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,588
    5778
    255
    Выводы
    с 2 ламп снимали примерно 200Вт, с трех - 300. И это при анодном 350В. Были мысли в последствии попробовать поддать им анодного но не воплотились
    Первые лампы в нашем РА работали очень долго, несколько лет при достаточно активной работе в тестах. Потом стали менять почаще, то ли качество упало, то ли насиловали сильнее.
    А вот тут не надо. Наш усилитель (работал в качестве драйвера) был именно по гибридной схеме. Только от схемы Желнераускаса там остался только 922В. И что на 160 что на 10м мощность была одинаковая, по 100Вт на лампу. Потом как то умер 922, и не было под рукой другого, я поставил туда 907, и ничего, тоже работал долго.
    Вообще я читал как ругают гибридную схему с транзистором в катоде. Честно говоря имея положительный опыт использования именно 6П45 по такой схеме не понимаю почему ругают. Если когда нибудь соберусь сделать РА на ГУ5Б, обязательно сделаю именно по такой схеме. Ибо она позволяет обойтись без достаточно мощного драйвера (кстати именно в качестве такового и были у нас эти 6П45 на коллективке) и при этом получить все прелести каскада с ОС.
  11. #131
    13.03.2011
    753
    55
    Возможно Ваш "922-й" имел граничную частоту 1,5 Гигагерца?
    Совершенно верно. Только подводимую, не выходную...
    Тем не менее он умер... А ведь это отказ!!! (У меня их много "помирало", не хотелось отказываться от этого варианта, даже переходя на ГУ-74, я пытался сохранить этот вариант, только они продолжали "умирать".
    Да и ГУ-74 пришлось отказаться. А причина банальна. Мои домашние положили новый журнал "радио", который только что пришел, на вентиляционное окно трансивера, что тоже вызвало отказ. (Небольшая площадь радиатора, требуется больший поток воздуха, что вызывает шум вентилятора)
    Что касается "922-х", с ними я тоже столкнулся переходя на схемы Дроздова, они там тоже к сожалению "валят" частоты на ВЧ диапазонах.
    Ниже фото трансивера. Там явные следы модернизации, начиная с ламп 6П45С. (Обратите внимание на вентиляционные отверстия справа от ГУ-43Б) Систему охлаждения оборудовал сигнализацией, при смене тока потребления тихоходной турбины (бесшумной) подаётся сигнал "тревоги".
  12. #132
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Тут что то не так.Подводимую трактуют двояко,по постоянному току или по переменному, на анодах ламп.Если подводимая (колебательная)мощность на анодах ламп одинаковая на 160 и 10 метров.Не понятно почему выходная (в эфир) будет существенно отличаться.
  13. #133
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    de RX1AG
    Ув.форумчане
    Что прельщает в лампе 6п45Ес ? Только наличие мощного катода, позволяющего получить большой ток - до 1 ампера на лампу. Остальные параметры -межэлектродные емкости плохие. Отсюда, её следует применять в РА только по схеме с ОС. Причем, нужно наверное, использовать её в пентодном включении- значит необходимо подавать экранное напряжение. В связи с тем ,что эта лампа Не генераторная, требования по ТУ не такие жесткие, и параметры разных экземпляров сильно разнятся друг от друга.Разнятся лампы сильно , как по МАХ току катода, так и по крутизне. Для подбора прибл. идентичной пары нужно иметь запас 10-12 штук ламп.
    Далее, по схеме. При анодном более 600 в и экр более 200 в лампа "простреливается". Вакуум в лампах неважный, во многих внутри гуляет "синий газ". Для подачи сигнала в катод 50ом нужно делать входные согласующие цепи.
    В конце 80-х Я.С. Лапавок хотел организовать кооператив по выпуску РА на 2х6п45с мощность была определена в 200 ватт. Сделали всего 2 опытных экземпляра и на этом все кончилось...Почему ? А потому, что на 28 мгц не могли получить 200 ватт.
    Вот и делайте выводы- есть смысл заниматься дурью?
  14. #134
    13.03.2011
    753
    55
    В гибридной схеме Желнераускаса применяется схема составных транзисторов, которые не "раскачивают" лампу а "подпитывают" постоянным током. Чем выше частота тем меньше "раскачка".
  15. #135
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    de RX1AG
    Ув.форумчане
    Что прельщает в лампе 6п45Ес ? Только наличие мощного катода, позволяющего получить большой ток - до 1 ампера на лампу. ..В конце 80-х Я.С. Лапавок хотел организовать кооператив по выпуску РА на 2х6п45с мощность была определена в 200 ватт. Сделали всего 2 опытных экземпляра и на этом все кончилось...Почему ? А потому, что на 28 мгц не могли получить 200 ватт.
    В "динамике" замерять нечем.В статическом-при 310 анода,150 экрана-- сетки начинают "звенеть" 0,6-0,7 ампер.По линейности они отстают от ГУ50.Недавно в статике испытывал с хранения то ли 91г или 95год.Года выпусков "опасные",изготовитель мне не известен.Могу узнать.Из 10 штук получается 3 пары,по начальному току смещения 50милиампер.Если надо выложу замеры.
    Я.С. Лаповок,честный дед.Дай Бог ему здоровья и творческого долголетия!!! Он в своих публикациях честно сообщает падения мощности в зависимости от диапазонов.Другие авторы этим грешат.
    Где вы видели чтобы с повышением частоты,добротность деталей и материалов не падала а вместе с добротностью падает и мощность.
    Да можно при технических "ухищрений"спаять усилитель с одинаковой выходной мощностью.Но при этом "затупить" 160-80м.40. Т.е. подровнять.
    А пример как строить РА на 6П45С есть-усилитель В.Крылова.
    Добавлено через 2 минуты
    И при этом на анодах 100 ватт? Как сообщал коллега в посте 130,ранее?
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
